Probleme Arduino nano
Seppy
 Am comandat la un magazin online mai de mult o clona Arduino nano ,pe care nu am folosit-o . Acum am  constatat ca nu pot incarca sketch-uri  in el , desi am drivere pentru CH 340 instalate ( celelalt comandat de mult mai mult timp inainte, pe care l-am folosit ,merge ). Mai mult , nu comunica nici cu Arduino ca  ISP  sau USBASP .
  Ce pot sa mai fac sa-l pun in functiune ?
Multumesc .
Seppy
mi sa intamplat si mie sa nu incarce programul dar am setat la proceso r>>>328P... (old bootloader) si a mers. Dar de cele mai multe ori uitam sa aleg portul in care bagam cablul ca sa-l programez. Inca o chestie, Arduino Uno original imi arata ca port 6, dar cele contrafacute toate arata port 3
Editat de aureliu67
Am incercat si asta .... degeaba . Nu stiu de ce nu-mi vede nici USBASP -ul  cipul de pe placa , macar asta ar trebui sa mearga .
Ala ti-l vede daca este original, la mine il vede doar arduino Uno care este original. Alt arduino Uno cona nu il vede , imi arata doar portul numarul cutare, la fel si arduino nano clone..
Dar eu am mai facut trasnai ca deobicei dealtfel. Am ars chipul CH340. Atunci clar ca nu a mai mers pana nu l-am schimbat. Vreau sa-ti spun ca sau defectat fara sa fie conectate la PC. Sau defectat in timpul executarii programului pe montajul respectiv. Nu stiu ce sa zic in cazul tau ca nici experienta de depanare nu am. Am doar experienta de a strica.. :)
Editat de aureliu67
nico_2010
In "Device Manager" este "vazut" ca port?
Led-ul POW lumineaza atunci cand Arduino este conectat la calculator?
Led-ul L pulseaza dupa conectarea modulului Arduino la calculator?
Masoara tensiunea intre pinii marcati 5V si GND, ar trebiui sa ai undeva intre 4.5V si 4.9V (chiar 5V)
Daca la nici una dintre pozitiile de mai sus raspunsul este NU atunci:
Verifica pinii mufei USB si refa lipiturile la nivelul lor (este posibil sa ai o lipitura rece).
Inlocuieste cablul USB cu un altul si reia verificarile de mai sus.
Cumpara alt modul.
L.E.: Verifica si ce spune autorul din acest link: http://tefatronix.g6.cz/display.php?page=nanoclone&lang=en
Editat de nico_2010
Led-ul POW lumineaza  , deci este alimentat , problema e ca  nu comunica cu Atmega 328 nici Arduino ISP  nici USBASP
     Acum am ajuns acasa si am verificat , led-ul L  la conectare pulseaza abia vizibil cca o secunda dupa aceea se aprinde si ramane aprins , si da in "device manager " este vazut ca port cu Ch340.
Ceea ce ma surprinde e, ca nu pot sa-l accesez ca cip nici cu USBASP , ceea ce merge cu orice Arduino care  il am sau l-am facut . Asta   am mai patit-o cu Atmega  cu fuse biti setati pentru oscilator cu cuart extern pe care nu le mai puteam accesa dupa scriere , s-ar putea sa nu lucre oscilatorul din Arduino asta ?  Asta ar presupune ca bootloaderul cu fuse bitii sunt corect scrise in atmega ,dupa parerea mea .
 Ca aspect , cuartul de pe Nano care nu merge arata altfel ca acela la care  functioneaza .
Daca nu e bootloaderul paradit probabil e defect microcontrollerul. Clonele chinezeşti vin de obicei preprogramate cu un Blink în ele, să le poţi verifica rapid dacă funcţionează.
asta cu reprogramatul  bootloader-ului am avut si eu de gand , dar daca  Atmega de pe clona nu comunica cu nimic  ??
Fa chestia asta foarte atent:
https://www.arduino.cc/en/Tutorial/ArduinoToBreadboard
sau
https://tutorial.cytron.io/2015/02/05/using-avr-usbasp-to-program-arduino/
Daca nu merge nici asa incearca, sa interoghezi microcontroller-ul cu AVRDudess prin USBasp, sa nu fie fuse-le setate aiurea. Sunt multe tehnici prin care poti "reinvia" un microcontroller si destule etape de parcurs pana sa-l declari cu adevarat "mort". Exista si tehnica de HV programming pentru resetarea generala. Toata chestia e sa nu fie deja ars. Perseverenta te poate face mai pregatit pentru viitoarele probleme de rezolvat.
Editat de Vizitator
Am incercat sa citesc microcontrollerul  prin USBasp  cu extreme Bourner ( acesta il folosesc de mult timp , am programat cu el multe Atmega si Attiny ) si nu reusesc deoarece nu comunica  cu el .
Editat de Seppy
Atunci doar varianta asta a mai ramas.
Varianta asta pica din oficiu , capsula pe Nano  este foarte mica pentru a face lipituri , nu stiu daca este acces la toti pinii necesari la HV programming  pe pinii lui Arduino nano , nu m-am apucat de Hv programming , am blocat doar un singur Atmega 8 si asa nu merita  efortul de a-l construi
