pompa masina de spalat candy gc1272 d1 nu se alimenteaza
Bogdan Valentin Fieraru
am o problema destu de delicata in reperarea unei placi pentru masina de spalat candy care in urma unui scurt al pompei de evacuare a ars triacul de alimentare al ei si in asa mod incat nici nu am avut dupa ce sa iau vreo valoare
daca ma poate ajuta cineva o schema sau sfat ceva
  • Răspunsuri 9
  • validae
    5
  • Florinel TV
  • Bogdan Valentin Fieraru
  • cornel1962
Vezi ce triace se folosesc la zăvorul hubloului și la electrovalve, trebuie să fie de același tip.Dacă pui o poză clară de aproape a plăcii, poate deslușim ceva...
Cred c-a înțeles totuși mesajul meu, același tip de tiristor cu cel de la pompă se mai găsește și la acționarea zăvorului ușii și la electrovalve....doar trebuie să se uite pe placă.
Păi da, ne răspundem noi între noi, că inițiatorul a aflat ce i-a trebuit și n-a mai dat nici un semn.Mersi pentru contribuție.....poate le-o fi utilă și altora.
Acum 14 minute, Florinel TV a spus:
BT136 sau BT138
Aceste triace se gasesc in statii de lipit cu aer cald , si se mai gasesc prin aspiratoare dar mult mai puternice , am spus ca poate are vre-un aspirator defect si acolo gaseste
Editat de Florinel TV
Triacele alea mici (ex. ZN107) nu se pot înlocui întotdeauna direct (fără modificări) cu BT136 fiindcă sunt mult mai sensibile (semnale mici de comandă) și uneori se comandă pe front negativ...
Triacul cel mare de pe placa MS e pentru variatorul de turație al motorului.
Editat de validae
scuzati intarzierea si multumesc de promptitudine.am reusit sa inlocuiesc triacul si sa refac traseu care era impuscat dar pompa tot nu vrea sa mearga iar eroare nu da sub nici o forma
o sa incerc sa pun poza cu placa aici
la masuratoare imi da aprox 20 v pe alimentare pompa
Să nu fi fost afectată ieșirea controllerului de defectarea triacului.Trebuie văzut dacă triacul e comandat direct de controller sau printr-o arie de tranzistori, tip ULN2003 sau asemănător.....vezi că pe lângă triac mai sunt și niște rezistențe SMD, poate s-a devalorizat sau întrerupt vreuna....compară prin măsurători valorile cu cele de la triacele bune.Măsoară între ieșirea controllerului care comandă triacul și masă pe domeniul de diode.Dacă dă valoare foarte mică (sub 500-700mV) s-a dus controllerul și trebuie schimbată toată placa..
Editat de validae
