aureliu67 Postat Mai 6, 2019 Autor Partajează Postat Mai 6, 2019 A aparut alta intrebare.. Daca circuitul opereaza cu tensiune de 13-15 v nu e prea mult pt poarta mosfetilor? Se poate face un divizor de tensiune ca sa scadem tensiunea in poarta? Daca valoarea rezistentei intre pinii 6-7 si poarta mosfetului este mare (sute de ohmi) nu afecteaza viteza si modul de operare a mosfetului? Link spre comentariu
cimitavita Postat Mai 6, 2019 Partajează Postat Mai 6, 2019 (editat) MOS și IGBT merg cu 20 - 22V. Dar de obicei tensiunea e limitată la 18V cu o dioda zener montată între poartă și sursă, respectiv emitor. Între poartă și ieșirea driverului se montează o rezistență până în 47 ohmi. Vezi datasheet-uri la drivere. Vezi ca sunt și tranzistoare MOS cu tensiune mică poartă-sursa. Unele se deschid și la 2,5 - 4V și pot ajunge la maxim 12-15V. Trebuie să vezi mai întâi datasheet-ul tranzistorului. TLP250 poate comanda doar tranzistoare de maxim 15A care au capacitate mică poartă-sursa. Editat Mai 6, 2019 de cimitavita Link spre comentariu
aureliu67 Postat Mai 7, 2019 Autor Partajează Postat Mai 7, 2019 https://www.google.com/search?biw=1440&bih=687&tbm=isch&sa=1&ei=uIXRXLLGLYuWa_fkpOAC&q=tlp250+driver+board&oq=tlp250+driver+board&gs_l=img.12...0.0..13877...0.0..0.0.0.......1......gws-wiz-img.LyqPW7G_Tgo#imgdii=0m6j3Htqsve5LM:&imgrc=lijafjNACv106M: Am gasit aici dupa circuit un totem pole. Care este rostul lui si de ce apare tensiunea - 5v (negativ) iar +5v lipseste? Link spre comentariu
mac01 Postat Mai 7, 2019 Partajează Postat Mai 7, 2019 (editat) http://www.iscee.ugal.ro/IGBT.pdf In link gasesti explicatia pentru acea tensiune negativa de -5v. Editat Mai 7, 2019 de mac01 Link spre comentariu
