aureliu67 Postat Mai 5, 2019 Partajează Postat Mai 5, 2019 (editat) https://www.google.com/search?q=tlp+250&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=4Z-8YdhyqgkuhM%3A%2CtAbZXlZiMVELaM%2C_&vet=1&usg=AI4_-kQK-quQY1zYsBI7mzGknsXYl70zBA&sa=X&ved=2ahUKEwjD65fqkYTiAhWGxYUKHbFYASMQ9QEwBXoECAgQDg#imgrc=U3sUydswGjCHsM:&vet=1 Nu am reusit sa fac sa mearga pana acum nici macar un driver pt mosfet. In schema de mai sus cum pot verifica daca este bun circuitul TLP 250? Daca pun un led cu rezistenta de 360 ohm in la pinul 6 sau 7 trebuie sa se aprinda cand e alimentat pinul 2 si 3 cu 5 v? La mine nu merge nici unul si am incercat 3 circuite noi. Editat Mai 5, 2019 de aureliu67 corectare Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 5, 2019 Partajează Postat Mai 5, 2019 Dupa DS , intre pinii 2 si 3 ai un led . Acolo comanzi cu semnalul de la oscilator , evident cu rezistenta de limitare . Daca ai pus 5V pe pinii 2 si 3 fara rezistenta de limitare ai ars ledul si integratul e compromis . https://www.google.com/search?q=tlp+250&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwiDiMbhiIXiAhUJqxoKHTS0ALgQ_AUICSgA&biw=1024&bih=650&dpr=1 Link spre comentariu
cimitavita Postat Mai 5, 2019 Partajează Postat Mai 5, 2019 aproape la toate optocuplurile, ledul IR se aprinde pe la 1,8V iar curentul prin led nu are voie sa depaseasca 20mA. Daca il alimentezi la 5V, trebuie sa pui o rezistenta de limitare a curentului de minim 150 ohmi, dar merge bine si cu 500 ohmi iar unele optocupluri merg si cu 1K. Daca ai pus 5V la pinii 2-3 fara rezistenta de limitare a curentului ledul IR e kaput si trebuie alt optocuplu. La TPL250, TPL251 intre pinii 8 si 5 trebuie sa ai minim 10-12V dar sunt unele chinezarii care pornesc abia la 14-16V. Tot pe pinii 8 si 5 trebuie sa pui un condesator de decuplare obligatoriu. Link spre comentariu
aureliu67 Postat Mai 6, 2019 Autor Partajează Postat Mai 6, 2019 (editat) Am pus rezistenta de 1kla intrare pin 2 problema este ca nu se aprinde ledul la pinul 6 sau 7 Editat Mai 6, 2019 de aureliu67 Link spre comentariu
modoran Postat Mai 6, 2019 Partajează Postat Mai 6, 2019 Dar alimentare intre pinul 8 si pinul 5 ai pus ? Poti verifica si cu un multimetru in pin 6 sau 7 daca se schimba starea iesirii cand e iluminat ledul intern sau nu. Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 6, 2019 Partajează Postat Mai 6, 2019 Alimentare 12V la pin 8 si 5 , rezistenta cu led cum ai scris si pe intrare 5V cu 150-200 ohm cu plus la pin 2 . Link spre comentariu
aureliu67 Postat Mai 6, 2019 Autor Partajează Postat Mai 6, 2019 Am testat in modul DIODA cu multimetul pinii 2 si 3 si nu arata absolut nimic. E normal? Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 6, 2019 Partajează Postat Mai 6, 2019 Nu o sa vezi . Acum am testat pe un led alb cu UT33b , ca asta am avut la indemana , si nu indica ca ar fi ceva la borne chiar daca ledul emite . Nu este o indicatie care sa fie concludenta . Mai sigur incerci cu 5V si 150 ohm serie si aparatul pe mA tot in serie si vezi daca circula curent prin led . Link spre comentariu
dan-a2 Postat Mai 6, 2019 Partajează Postat Mai 6, 2019 Sunt scheme simple de testere optocuplor chiar pe forum ,cauta dupa tester optocuploare !! Link spre comentariu
aureliu67 Postat Mai 6, 2019 Autor Partajează Postat Mai 6, 2019 Am gasit ceva dar sunt doar discutii despre schema insa schema lipseste. Nu inteleg ce se intampla pe acest forum ca aveam postate intrebari asemanatoare cativa ani in urma si nu mai gasesc nimic. Link spre comentariu
dan-a2 Postat Mai 6, 2019 Partajează Postat Mai 6, 2019 (editat) https://www.elforum.info/uploads/monthly_01_2015/post-228380-0-20524500-1421688146.jpg https://www.elforum.info/topic/113706-testare-componente/ Editat Mai 6, 2019 de dan-a2 1 Link spre comentariu
aureliu67 Postat Mai 6, 2019 Autor Partajează Postat Mai 6, 2019 (editat) Multumesc mult. https://www.google.ro/search?q=как+проверить+оптрон&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=KylLILiXIvH7bM%3A%2CJZ14kMfOcE7rjM%2C_&vet=1&usg=AI4_-kR7dVdDySFM-u_Hqfspk9b6wIwz4w&sa=X&ved=2ahUKEwifpLfj6YbiAhXZA2MBHVjvCQoQ9QEwD3oECAcQCg#imgrc=AaJR8nbgxd7ibM:&vet=1 Intre timp am gasit la rusi cum sa verifici fiecare parte a optocuplorului prin o alta dioda inseriata. Am verificat doar partea cu ledul intern si se pare ca e ok, mi se aprinde ledul prin care intra alimentarea la ledul intern. Urmeaza sa testez partea de iesire.. Editat Mai 6, 2019 de aureliu67 Link spre comentariu
aureliu67 Postat Mai 6, 2019 Autor Partajează Postat Mai 6, 2019 (editat) Nu ma descurc. Am ajuns acolo de unde am plecat. Desi primul led se aprinde, Al doilea ramane oprit la fel ca si prima data. Diferenta e ca acum vizualizez cand intra curent in ledul intern , nimic mai mult.. Cu TLP 250 e mai complicat pt ca are si cei 2 tranzistori in coada.. Editat Mai 6, 2019 de aureliu67 Link spre comentariu
sesebe Postat Mai 6, 2019 Partajează Postat Mai 6, 2019 In datasheet zice minim recomandat la alimentare 15V. Fa un test cu alimentare mai mare 15-18V-20V (el rezista pina la 35V conform datasheet). 1 Link spre comentariu
aureliu67 Postat Mai 6, 2019 Autor Partajează Postat Mai 6, 2019 Gata, A plecat la 13v. Multumesc mult tuturor Link spre comentariu
