surubarila Postat Mai 6, 2019 Partajează Postat Mai 6, 2019 29 minutes ago, clement said: desincronizare pe orizontala Imagine exista si tremura pe vertical. BV-ul e de vina. Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 6, 2019 Partajează Postat Mai 6, 2019 (editat) Acum 15 minute, surubarila a spus: Imagine exista si tremura pe vertical. BV-ul e de vina. Se confunda verticalul cu orizontalul:defectul se manifesta invers ochiometric...BU nu se arde din cauza Verticalului niciodata,pentru ca intra sursa in protectie.Depaseste consumul initial stabilit de fabricant... Editat Mai 6, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
surubarila Postat Mai 6, 2019 Partajează Postat Mai 6, 2019 Asta i-ai spus colegului Bau Bau , nimeni n-a facut legatura intre defectul initial (defectare BU) cu baleiajul vertical. Omul a inlocuit tranzistorul si a aparut imaginea "tremurata". Citeste ce a scris Nostalgic. Link spre comentariu
iuliantv Postat Mai 6, 2019 Partajează Postat Mai 6, 2019 pai cred ca tranzistorul e stift eu am patit-o ,de aceea am renuntat sa mai pun bu808 si am montat in parale pin la pin 2 tranzistoare cu dioda si rezistenta interna,genul d1555(2sd1555) si am facut peste 20bucati,doar 2 au avut retur si din vina mea,unul legasem aiurea si unul nu mai facea contact in emitor Link spre comentariu
Vizitator bau bau Postat Mai 6, 2019 Partajează Postat Mai 6, 2019 Vă mulțumesc pentru ajutor am rezolvat problema ,am schimbat toți cond din secundar și a pornit televizorul . Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 6, 2019 Partajează Postat Mai 6, 2019 1 oră în urmă, surubarila a spus: Imagine exista si tremura pe vertical. BV-ul e de vina. Revin cu postarea primara: Salutare , mă ajutați și pe mine in aceasta problema la un Televizor Eurocolor șasiu 11ak36a15 . Am găsit finalul linii ars Bu808dfh l-am înlocuit cu Bu808dfi , Îl pornesc sta ledul verde aprins 2 sec apoi intra în standby , la câteva porniri repetate a pornit în schimb tremura imaginea pe vert dar nu tot timpul . Tensiuni tot ce am verificat sunt normale...!?!?. Si asa sa rezolvat cazul,acest tv a tremurat pe verticala pana a picat si finalul de cadre(linii),cine genera tensiunea pentru CI vertical? trafo linii cumva? Ce mama naibii ca sa discutat mai sus de condesatori de toti colegii inplicati in subiect,chiar trebuie sa spunem si unde ai placa fisurata...? Link spre comentariu
surubarila Postat Mai 6, 2019 Partajează Postat Mai 6, 2019 Cine spune ca a picat finalul de cadre si mai ales cand ? Defectul a fost rezolvat prin schimbarea condensatorilor din secundar sursa. N-o sa mai intervin , oricum tii neaparat sa ai ultimul cuvant..... Link spre comentariu
