Redresor semicomandat alimentare tuburi
simson
Pentru un amplificator realizat cu tuburi gen GU81, GK71, GU33 ce necesita tensiune ridicata 600-1200V la anod, m-am gandit la un redresor semicomandat, mai elegant decat o sursa clasica cu element regulator serie.In plus si randamentul unui astfel de redresor este mare.
Pentru comanda in faza a tiristoarelor dispun de circuite AA145.M-am inspirat din ,,Circuite Integrate Liniare" vol 4 unde acest tip de redresor este realizat cu doua circuite 145 -nu cred sa fie OK.
Va prezint schema de principiu pe care intentionez a realiza si sa dati o parere asupra corectitudinii. Prima problema/neajuns al schemei : polul pozitiv este la masa care nu se potriveste la tuburi.Redresor.jpg.034c3ff4786819994bd159b762747cf8.jpg
Din aduceri aminte:
1-tensiunea de sincronizare (pin 9), nu trebuie sa fie defazata, fata de U comandata:
a-se lua din retea, printr-un divizor rezistiv;
b- printr-un transformator (in cazuri deosebite) separat, cu o sarcina rezistiva in secundar (atentie la fazare)-in nici un caz varianta adoptata de dvs.
2-pt. a duce minusul la masa:
a-izolati alimentarea BA145 (parca era alimentat cu +15V si -9V)-nerecomandat;
b-utilizarea unor transformatoare de separare, intre tranzistorii de comanda si poarta tiristoarelor (ca marime erau identice cu cele utilizate in TV Sport, pt. comanda BU-nu mai tin minte datele lor, dar cautam).
Daca sunteti interesat, caut in documentatiile mele, si va dau date exacte (ce mai gasesc).
Tensiunea de sincronizare as fi dorit sa-l iau dintr-o infasurare separata de secundar in scopul evitarii inaltei tensiuni comandate.Dar infasurarea de 22V nu poate fi in Faza cu tensiunea din secundarul de 800V daca se respecta sensul de bobinare? Oricum cred ca va trebui verificat ideea in prima faza cu tensiune mai mica de 800V.
Ar fi minunat sa am informatiile necesare ptr. realizarea trafului de separatie.
Multumesc pentru ajutor.
schema cu AA145 desenata la primul post, e simplificarea simplificarii. Asa arata schema completa pe care am folosit-o la incubatoare prin anii '90.
Pentru a putea fi folosita la puntea semicomandata, trebuie modificata conform schemei de la postul 1, cu deosebirea ca se vor folosi 2 transformatoare micutze de ferita E+I (in loc de oale de ferita).
Da, asa arata schema complecta cu alimentarea circuitului.Observ raportul de transformare la traful de impulsuri este 2:1.In cazul tolelor E+I posibil sa folosesc acelasi nr de spire 400:200. Precum a propus si colegul @vera in acest fel pot conecta la masa polul negativ al redresorului.
In prima poza, sunt interesante rapoartele P/S transformatoare.
Dupa cum am mai spus, tensiunea de sincronizare se obtine de pe un transformator separat (Tr2), care sa nu defazeze/deformeze forma de unda. In pozele 2 si 3, sunt informatii despre ac. tensiune de sincronizare, influenta ei asupra functionarii BA145 si calculul divizorului rezistiv.
Tr1 trebuie sa asigure U si I de amorsare tiristor (miez ferita E20x10x5mm-2buc).
Nu am gasit datele ac. trafo. Imi amintesc ca primarul,  era bobinat cu sarma diametrul de aprox. 0,2mm, peste 100sp. Secundarul era bobinat cu sarma de 0,3mm, in jur de 50sp.
Presupunand ca utilizati tiristoare IPRS (sau mai bune), iata ce am gasit in catalog:
1-T10N8, T16N8-3V/50mA;
2-T10R8, T16R8,T22N8-3V/100mA;
3-T22R8-3V/200mA;
4-T200N800-1800, T250N800-1800-2V/200mA.
Editat de vera
Sunt utile informatiile oferite de dvs. Voi face un test la o tensiune de redresat  de 150V , si sa vad ce riplu obtin dupa redresare, filtrare.
