Cerere sfat frigider BEKO defect
PIFFS
În poza nu apare decit potențiometru de reglaj. Nu-i termostat, este doar un potențiometru ce setează temperatura pe care sa o stabilizeze electronica de control. Lasă-l în pace pt ca-i foarte puțin probabil sa fie asta problema. Dacă ai un termometru pune-l în frigider și vezi dacă obții 2-3 grade, maxim 5 grade. Cel mai probabil a pierdut agent frigorific cum zice @validaeși trebuie intervenit de un frigotehnist.
  • 2 luni mai târziu...
Bună ziua, am un frigider beko model RDNE535E20DZM. A apărut o eroare pe display cu semnul exclamării, fiind de asemenea arătată si temperatura dinăuntrul frigiderului, 20 de grade C. În Congelator a pornit ventilatorul însă nu îngheață iar in frigider ventilatorul nu pornește. Am setat temperaturile pt ambele compartimente, - 18 grade C în congelator si 4 grade in frigider dar nu s au atins aceste temperaturi... Ce aș putea să fac?
În cazul în care compresorul funcționează, dar nu se simte o răcire a incintelor, presupun că s-a pierdut agentul frigorific.Cel mai potrivit ar fi să chemi un frigotehnist, sau măcar să suni unul, să-i explici situația și să vezi ce spune..
  • 10 luni mai târziu...
Bună ziua!
Dețin un Frigider Beko DDEN517MWD+ care merge foarte bine de 7 ani. De curând am observat ca alimentele nu mai sunt asa de reci...cand am măsurat temperatura, aceasta indica 13-14° C.
Setările de temperatură sunt -18°C congelator, si +4°C frigider.
Display-ul nu arată erori;
Congelatorul merge bine;
Motorul merge practic în continuu, nu am auzit sa decupleze....E drept, e foarte cald în casă (29-30°C)
Ceea ce am observat ciudat, este ca ventilatorul din frigider nu mai merge, nu se învârte. E posibil să fie de aici problema, și din cauza ventilatorului sa fie o asa diferență între temperatura setata și cea existentă? Oare înlocuirea lui ar rezolva problema?
Vă mulțumesc!
Transferul de aer se face exact prin acel ventilator, deci funcționarea lui e critică.
Schimbă ventilatorul sau repară placa electronică, în caz că de acolo e problema...
La 02.07.2024 la 0:14, validae a spus:
Multumesc de sfaturi.
Am comandat piesa, am inlocuit-o, si frigiderul si-a revenit. Ventilatorul vechi era stricat.
Curatand zona, am vazut langa ventilator si piesa din pozele de mai jos, pe care am dat-o jos sa o curat putin de praf si ce depuneri mai avea pe ea. In afara de suruburile putin ruginite, parea in regula. Mi-ati putea spune ce piesa este si ce rol are?
Multumesc.
Buna ziua, am si eu o problema cu un Beko NDP9660MWD. Cam acum o luna a inceput sa aibe probleme, in congelator era temp de -14 grade si in frigder vreo +14. Presupunand ca ar fi o problema de freon, am chemat pe cineva sa-l repare. A deschis capacul din congelator, era plin de gheata, la dezghetat si a schimbat fuzibilul termic de la heater (cu unul de 60 si ceva de grade fata de 84 cel original (nu aici ar fi problema). Nu eram acasa asa ca nu am vazut ce face, frigiderul a mers ok timp de 1 saptamana dupa care a inceput cu aceleasi simptome. L-am desfacut si eu , am vazut noul senzor, taiat si bagat pe mufa celui vechi, l-am masurat si are 0.2 ohm, deci e inchis si e ok. Problema imediat observata e fost modul in care a bagat mufele la loc.
https://imgur.com/a/3xezjn3  pini lasati in aer, mufe fortate... singura mufa corecta fiind heater-ul, cel de sus care e ok la masurare, 300 si ceva de ohmi daca imi aduc bine aminte.
https://imgur.com/a/5hleg2b asa le-am pus eu la loc, fiecare intrand usor si potrivinduse canelurile mufelor.
A mai mers ok vreo 10 zile dupa care a inceput cu aceeasi problema, face gheata si nu dezgheata singur, l-am dezghetat, l-am pornit si momentan functioneaza de cateva zile, doar ca a inceput sa apara ocazional eroarea E1 : Evaporator Sensor error (Short circuit or open) - doar detaliul asta am gasit despre eroare, tin minte ca a mai aparut eroarea asta acum 1 an dar si-a revenit dupa o zi si s functionat ok.
Acum sa incep cu dilema pe care o am. Nu gasesc nici o schema si am dedus urmatoarele: Prima mufa din a2a poza e heaterul, masurat=300 si ceva ohmi, a2a mufa e fuzibilul termic inlocuit de el (legat de evaporator aproape de heater), masurat=0.2 ohmi (cel vechi taiat de "meserias" are tot 0.2ohm, l-am bagat in apa de 90, s-a deschis contactul si asa a ramas, deci e fuzibil cum am gasit pe net, initial credeam ca e doar un contact termic.
A 3 a mufa, cea rosie pare a fi piesa asta https://pieseuzcasnic.ro/produs/Alege-aparatul-BEKO-GRUNDIG-ARCELIK-Rezistente-degivrare-frigider/NDP9660MWD-6030677929/9053368/1026718/PR adica tot o rezistenta de incalzire flexibila care nu stiu exact unde e pozitionata si ce valoare ar cam trebui sa aibe, urmarind cablul pare a fi pozitionata in spatele evaporatorului, sau poate e putin sub el, nu am scos capacul de jos din congelator sa verific cat de usor s-ar schimba. https://imgur.com/a/YwbeuaF asta e valoarea acestei rezistente cu care sunt in dilema daca e ok si cat de greu se schimba.
Nu stiu exact care este senzorul ce da comanda de dezghetare, presupun ca ar fi asta https://pieseuzcasnic.ro/produs/Alege-aparatul-BEKO-GRUNDIG-ARCELIK-Senzor-de-temperatura/NDP9660MWD-6030677929/9860743/1026718/PR care cred ca are si legatura cu eroarea E1, din ce am vazut un senzor vine pe evaporator si altul pe capacul congelatorului.
L-as comanda sa-l schimb, deasemenea am gasit si fuzibilul termic cu temp celui original, nu stiu ce sa fac cu rezistenta de dezghetare cea cu mufa rosie, sa o comand si pe ea, oricum probabil peste cateva zile o sa faca iar figuri si o sa incerc sa scot si capacul de jos ala congelatorului daca resusec, sa vad cum e pe acolo.
Pana incepe evaporatorul sa inghete 7-10 zile, frigiderul merge ok. In congelator temp de -23C masurata (setata la -20C din display) si +6C in frigider, compresorul are acelasi comportament ca inainte de problema, deci exclud problema freonului, in 2-3 ore de la dezghetare manuala intra in temperaturi ok.
Pacat ca nu a raspuns nimeni, dar am reusit sa-l rezolv pana la urma prin inlocuirea senzorului de temperatura care e pozitionat pe evaporator si pe capacul congelatorului (cel din ultimul link din postarea anterioara gasit la 31 lei pe alt site)  care se da jos pentru acces la toate cele, desi valorile masurate erau ok si fluctuau la incalzire/recire la temperatura camerei probabil la temp cu minus nu mai facea fata. Temperaturile se mentin la -22 in congelator si +5 in frigider de aproape 3 luni de cand l-am schimbat.
