Cerere sfat frigider BEKO defect
PIFFS
Buna ziua, detin o combina arctic ank326nfs din 2015 care ieri a incetat sa lucreze, posibil sa fi fost o cadere de tensiune noaptea. nu porneste deloc compresorul, inclusiv displayul e mort, singurul lucru care functioneaza este becul. nu a facut nicio problema pana acum, racea ok si frigiderul si congelatorul. in afara de modulul electronic de control, poate fi si altceva dupa parerea dvs? multumesc
  • 1 lună mai târziu...
Buna seara. La frigiderul Beko nu mai merge display.ul, el frunctioneaza dar nu imi mai arata nimic la temperaturi. Merge cu o baterie ceva? Sau tot pe curent?
Categoric display-ul se alimentează tot din reţea.Nu aţi specificat ce model de Beko aveţi.E posibil să se fi întrerupt conexiunea dintre display şi placa de comandă, de obicei există o conexiune flexibilă la uşă ce face legătura la modelele de frigider cu display pe uşă..
  • 5 luni mai târziu...
Buna ziua, am aceasi problema ca si userul ''epu7'' numai ca modelul meu este un ARCTC ANK366NFS+ 2017, se aprinde doar lumina din interior,a mers normal, sa facut o dezghetare periodica si apoi nu a mai facut nimic,nu se aprinde display.Am testat comppresorul si functioneaza pe direct, placa electronica nu pare sa aiba un defect fizic .Este posibil sa fi cedat ceva pe ea ? Placa este identica  cu cea din link.Multumesc anticipat daca ma poate ajuta cineva .7395425704.png
Ai multimetru și știi să-l folosești ca să masori tensiuni potential periculoase?
Este posibil sa se fi defectat sursa de alimentare a plăcii (caz fericit pt ca este reparabila) sau alt ceva, inclusiv procesorul caz in care trebuie alta placa.
Daca esti mai începător apelează la cineva cu experienta. Nu este o simpla siguranță arsa!
Editat de sesebe
Cel mai probabil acolo a cedat sursa plăcii, asta se poate determina prin măsurători, trebuie experienţă şi scule.Dacă nu le ai, mergi la un depanator, chiar şi radio-tv şi va putea s-o repare. Sursa e construită în jurul acelui integrat U2, probabil un TNY sau alt model, dar nu văd clar în poză...
În primul rând, cu placa montată pe frigider sau măcar cu cablul de reţea cuplat pe bornele L şi N ar trebui să măsoare dacă are tensiune continuă de circa 5V pe condensatorul C5.Dacă nu are, sursa e dusă..
De aceea i-am şi recomandat prima dată s-o ducă la un depanator, nu a precizat ce experienţă are în depanare dar din întrebări reiese că nu are....
  • 4 luni mai târziu...
Buna ziua,
Am si eu un Beko care are următoarea problema. Încearcă sa pornească, merge 2-3 secunde si se oprește. Am scos releul cara setează nivelul de frig din frigider si merge. Doar ca nu pot sa setez temperatura! Am luat un releu nou si tot așa face. Ma gândesc ca nu este motorul atâta timp cât pe direct merge. Aveți o sugestie? Va mulțumesc anticipat.
Cred că vreți să spuneți termostat, nu releu. Despre ce model de Beko e vorba de fapt ? O poză cu termostatul ar fi utilă..
Acum 7 ore, validae a spus:
Model frigider Beko 7771. Dacă pun pe direct (in conectorii de la lumina/termostat face la fel). Dacă este scos termostatul merge (fără control al nivelului temperaturii in frigider). Va mulțumesc anticipat pentru sfat.
Din păcate nu pot sa o atașez (este un achipamemt mic (cu zona de reglare albastra) și doi conectori iar in realitate este folosit doar cel pentru rotita de modificat temperatura.
Editat de RazvanDD
Incerc sa adaug foto cu echipamentul
Foarte posibil să fi pierdut parțial agentul frigorific, în astfel de cazuri frigiderul (încă) mai răcește, dar termostatul nu mai decuplează, fiindcă temperatura din incintă nu mai ajunge la pragul normal.Respectiv mai poate răci până la 8-10 grade dar nu mai poate face 5 grade cum ar fi normal....
Altă cauză ar putea fi depunerea de strat de gheață pe sonda termostatului, iar gheața e un bun izolator termic și ,,fentează,, termostatul, care nu mai decuplează chiar dacă se respectă temperatura setată.
Iar o ultimă posibilitate ar fi să se fi desprins/deplasat cumva sonda termostatului din clema ce o ține fixată pe evaporator și să nu mai transmită corect temperatura acesteia.
O metodă de postare a pozelor de mare rezoluţie:
Plasaţi fotografia sau fotografiile alese pe desktop-ul PC-ului sau laptopului.La telefon nu e cazul.
Deschideţi aplicaţia din link https://imgur.com/upload
Trageţi (drag&drop) imaginile dorite de pe desktop (sau selectaţi manual) în caseta de upload a aplicaţiei.De pe telefon, selectaţi fotografiile dorite manual din dosarul corespunzător (DCIM) sau ,,Imagini,,.
După ce fotografiile s-au încărcat pe site (apare ,,upload complete,,), daţi click dreapta pe fiecare poză şi selectaţi ,,Copy image,,.Fără a închide fereastra aplicaţiei, întoarceţi-vă pe forum şi în postarea topicului, daţi click şi alegeţi ,,Paste,,.
Imaginea va fi copiată ca link direct şi va apărea oricui ca o fotografie reală, nu ca link pe care să dai click pentru vizualizare.
