Cerere sfat frigider BEKO defect
PIFFS
La 19.05.2019 la 20:31, Vizitator a spus:
buna am si o problema la un frigider beko neofrost RCNA 365E20ZXP am avut semnul exclamării (!) am resetat frigiderul si are momente cind merge bine si cind nu merge nu mai stiu ca sa fac vre o idee un sfat multumesc anticipat
Editat de validae
litere
Ce vechime are frigiderul ? Dacă aveţi ceva îndemânare şi cunoştinţe tehnice, aţi putea să desfaceţi şi să fotografiaţi placa electronică ?  Unele frigidere au alimentarea electronicii printr-un condensator MKP de circa 470nF-1uF/400Vc.a. şi astea au obiceiul de a se devaloriza în timp.Nu ştiu cum e frigiderul respectiv, de aceea ar fi bine să vedem ce electronică are.
Vă daţi seama că nu pot să caut pentru fiecare schema, uneori durează ore, uneori nu găseşti nimic....
Frigiderul este 2017 are place sus mă pot uita trebuie sa desfac un singur șurub mulțumesc frumos nu știu cum să atașez poza sa vedeti
Editat de romica19
Încărcaţi fotografia/fotografiile aici: https://imgur.com/upload
Apoi daţi click dreapta cu mouse pe imaginea deja încărcată acolo şi selectaţi ,,Copy Image,, sau ,,Copy image location,,
Reveniţi pe Elforum fără a închide pagina de pe Imgur şi daţi ,,Paste,, în postarea unde doriţi să apară imaginea.
Astfel, imaginea va apărea direct, nu ca link pe care să dai click ca s-o vezi...
  • 3 luni mai târziu...
Buna ziua! Detin un frigider beko den 477wd. s-a aprins butonul rosu cu semnul exclamarii. Aveți idee cum se poate rezolva? Are cineva cumva un manual de instrucțiuni că să pot reseta display-ul? Mulțumesc mult pentru orice ajutor!
  • 2 luni mai târziu...
Buna ziua ,
Am o combina Beko den477 mwd. Are un singur compresor pentru frigider si congelator.In congelator temperatura corecta- 18 grade , masurata cu termometru, in frigider indica 9 grade dar termometru arata 15 grade.Ventilatorul interior functioneaza corect , la compresor nu sunt zgomote anormale. Care ar putea fi cauza temperaturii ridicate din frigider?
Multumesc!!
  • 1 lună mai târziu...
Fă o poză frigiderului şi caută cu Google după imagine asemănătoare.Diverse modele de frigidere sau combine au rezistenţe diferite, nu sunt toate la fel.Caută cu Google ,,rezistenţă degivrare Beko,, şi vezi ce obţii.
Buna ziua, am un frigider Beko dden507mwd+
Link poze :
https://photos.app.goo.gl/8re5hMpnSJsGPVuF8
Am gasit gheata in congelator, sub masca orizontala, rezistenta de degivrare flexibila era incastrata in gheata.
Am masurat ambele rezistente, cea de pe vaporizator si cea flexibila si au valori: 375, respectiv 1596.
Acum, dupa ce am scos/bagat mufele senzorilor, ventilatorului, ventilatorul din congelator pleaca doua secunde si se opreste atunci cand frigiderul e bagat in priza. inainte mergea ok.
Acum frigiderul merge dar cred ca iar o sa fac gheata, ventilatorul din congelator nu il aud.
Ventilatorul din frigider merge.
Sunt mai multi senzori in congelator, (poze atasate), care ar fi resonsabil de pornirea degivrarii/ ventilatorului?
Unul cilindric alb, prins cu un soricel de vaporizator (firele lui intra direct in frigider, fara mufe)
Unul negru cu patru fire in mufe
Unul in masca din spate a congelatorului cu doua fire in mufa.
Ceva sfaturi?
Multumesc.
Buna ziua.Am o problema la un frigider beko cu congelator deasupra daca ma poate ajuta cineva,Ventilatorul din interior functioneaza ca si piese dar in momentul in care inchizi usa se stinge lumina si in acel moment trebuie sa plece ventilatorul dar o data pleaca o data nu dar lumina o stinge,am inlocuit si intrerupatorul tot asa face ,are cineva idee daca este cumva din placa electronica vreun condensator da comanda la ventilator?
Buna ziua. Am o combina frigorifica beko neofrost noua. De un timp,la inchiderea usii frigiderului,se aude un zgomot ciudat.....ca un galgait.....parca se varsa apa dintr.o sticla ......ce ar putea fi?
Editat de robydog
E tubul de scurgere a condensului înfundat și închiderea ușii creează o presiune ce forțează apa de pe tub să se evacueze.Trebuie introdusă o tijă flexibilă sau tub de perfuzii prin tubul de drenaj ca să se desfunde.De obicei acolo se formează alge sau mucegai care creează dopuri...
Acel tub eu il desfund cu un cablu  lițat de 1,5mm², dezizolez un capat, cam 5mm si despart firele, fac un fel de perie circulară.
Cablul este din cupru cu izolatie plastic, pt instalatii electrice.
Editat de Ovidanie
