sandocan75 Postat Mai 4, 2019 Partajează Postat Mai 4, 2019 (editat) Buna ziua Acest tv porneste Sony kdl-40hx755 timp de 2 secunde cu ''pureci'' dupa care trece pe imagine verde si afiseaza in coltul din stanga sus TEMP = 18 (care creste intruna ) si TIME = 0. Singura comanda pe care o ia este cea de st-by de pe tastatura locala . Un sfat va rog . Editat Mai 4, 2019 de sandocan75 Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 4, 2019 Partajează Postat Mai 4, 2019 (editat) Nu prea vad solutii pentru tv-ul tau, daca are EMMC si e cu android, majoritatea au o metoda de resetare fortata a softului, daca e defect hardware atunci e complicata treaba, trebuie sa-ti spuna cineva care cunoaste ce inseamna TEMP = 18 si TIME = 0, in manual service la sasiul AZ3F nu da info despre erori, menu service...etc, incearca o resetare a softului cum e de exemplu in linkul de jos, incearca sa intri in service si sa dai un factory reset, daca cauti bine pe youtube sunt destule filmari despre Sony cu android....alte solutii nu prea cred ca ai..... https://www.sony.co.uk/electronics/support/articles/00114591 Editat Mai 4, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
iuliantv Postat Mai 4, 2019 Partajează Postat Mai 4, 2019 Acum 25 minute, Costica LCD a spus: Nu prea vad solutii pentru tv-ul tau, daca are EMMC si e cu android, majoritatea au o metoda de resetare fortata a softului, daca e defect hardware atunci e complicata treaba, trebuie sa-ti spuna cineva care cunoaste ce inseamna TEMP = 18 si TIME = 0, in manual service la sasiul AZ3F nu da info despre erori, menu service...etc, incearca o resetare a softului cum e de exemplu in linkul de jos, incearca sa intri in service si sa dai un factory reset, daca cauti bine pe youtube sunt destule filmari despre Sony cu android....alte solutii nu prea cred ca ai..... https://www.sony.co.uk/electronics/support/articles/00114591 toti drogatii fac videoclipuri 1 Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 4, 2019 Partajează Postat Mai 4, 2019 2 minutes ago, iuliantv said: toti drogatii fac videoclipuri Ai si tu dreptate.... dar metodele de resetare a softului android la tv sunt reale, ca si la telefoane, tablete...etc Link spre comentariu
sandocan75 Postat Mai 4, 2019 Autor Partajează Postat Mai 4, 2019 android nu stiu daca are dar sigur are EMMC (l-am vazut ) Link spre comentariu
sandocan75 Postat Mai 4, 2019 Autor Partajează Postat Mai 4, 2019 asa arata ecranul (scuze pt greselile din primul post ) Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 4, 2019 Partajează Postat Mai 4, 2019 (editat) 4 hours ago, sandocan75 said: asa arata ecranul (scuze pt greselile din primul post ) Sincer as vrea sa te ajut dar nu am intalnit pina acum asa nenorocire de tv Sony, astea cu android isi tine softul si setarile service doar pe partitiile EMMC, nu are flash spi sau eeprom, deci mai asteapta si tu poate se indura vreun coleg sa-ti spuna ce inseamna eroarea afisata pe display, la alte modele noi de Sony erorile sunt semnalizate cu led onboard la tv-ul tau eroarea e afisata live pe display(nu am intalnit pina acum), oricum dupa cum se vede de un lucru poti fi sigur, ca backlightul si ecranul sunt OK, probabil ceva probleme la Tuner, dar cel mai sigur e softul dereglat, EMMC-ul acela impreuna cu procesorul duce tot in "carca", a spus odata un coleg aici pe forum ca astea cu android va pune "capacul" pentru depanatori si are dreptate ca la astea nu e ca la telefoane sa gasesti soft si pinout de legatura.....astea sunt doar pareri.... cine se pricepe mai bine sa intervina aici..... Ai incercat sa faci o resetare fortata?, posteaza si tu seria placi sa vedem daca gasim ceva info.... Editat Mai 4, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 4, 2019 Partajează Postat Mai 4, 2019 6 hours ago, iuliantv said: toti drogatii fac videoclipuri Ar fi trebuit sa poarte camasa, cravata si frizura standard? Scrie-i, poate se conformeaza. Cunosc o multime de oameni cu aspect asemanator ce au o inteligenta sclipitoare si un comportament deosebit. Sau pe undeva se poarta doar ceafa groasa? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Mai 5, 2019 Partajează Postat Mai 5, 2019 Are si eeprom si spi , nu are doar emmc numai ca sunt scrise altfel si din aceasta cauza nuti dai seama Link spre comentariu
iuliantv Postat Mai 5, 2019 Partajează Postat Mai 5, 2019 nu e cu android mai mult ca sigur e destul de vechi eu am hx725 e de prin 2012 deci nu are cum sa fie cu android ,mai ales la carcasa care se vede din poze e de aceasi generatie cu al meu 2011-2013,la astea nici youtube nu merge,nici browserul au expirat ca technologie sau ca licenta Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 5, 2019 Partajează Postat Mai 5, 2019 (editat) On 5/4/2019 at 5:42 PM, sandocan75 said: asa arata ecranul (scuze pt greselile din primul post ) Cauta bine pe placa si vezi daca dai de vreun eeprom de capacitate mai mare 24C32, 24C64, 24C128....etc, salvezi continutul apoi stergi memoria si o pui goala, am facut la alte marci de lcd-uri si dupa initierea memoriei tv-ul a revenit la normal Editat Mai 5, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 6, 2019 Partajează Postat Mai 6, 2019 (editat) Normal ar trebui sa aibe si placa ta eeprom unde sunt setarile service ale tv-ului, acum am schimbat o placa cumparata pentru tv-ul Sony KDL32R420A dar era pentru alt display si nu aveam imagine deloc, dupa ce am identificat epromul codat "4G12" care era defapt 24C128, am pus eepromul de pe placa defecta(scurt in procesor pe 1,2v) si acum am si imagine corecta, la Sony cit si la alte tv-uri eepromurile au inscriptionat un cod pe ele...., daca vezi ca pini 1,2,3 si 4 sunt la masa atunci ala este eepromul, ca sa vezi ce capacitate are folosesti versiunea CH341A facuta de rus si identifica imediat tipul de eeprom....asta daca bineinteles ai programator CH341A. https://www.elforum.info/topic/117116-programator-ch341a/?do=findComment&comment=1779664 Editat Mai 6, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Mai 6, 2019 Partajează Postat Mai 6, 2019 Poti incerca astea. Mai ales ca il poti pune in stand-by.Poate poti accesa service menu. https://alpengeist-tvrepair.blogspot.com/2016/02/sony-kdl-26ex555-stuck-in-ageing-mode.html?m=1 Link spre comentariu
sorin pavelescu Postat Mai 6, 2019 Partajează Postat Mai 6, 2019 Pai daca a copiat imaginea din acel tutorial e clar ca a testat metoda ,sau poate nu,curios ca nu a pus o imagine reala . Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Mai 6, 2019 Partajează Postat Mai 6, 2019 Chiar nu am remarcat ca e aceeasi imagine. Link spre comentariu
