TV Grundig CUC7303 - lipsa imagine
catalin004
Am facut lipiturile reci insa face la fel...o sa relipesc si procesorul...Se poate inlocui jungla cu TDA8362? pe placa este 8361
Editat de catalin004
da se poate inlocui 8361 este doar PAL dar jungla ori functiuoneaza ori nu . Sa fie alimentata corect cu 8 v si pe langa quart mai erau niste conzi smd spre masa care faceau probleme . Asta am intalnit la procesor , iam dat jos si a mers fara ei . La 8362 E fata de 8362 B difera o rezistenta pe la cuart , am notat acasa ca mam lovit acum sunt la munca !
Verifica alimentarea junglei daca are 8v si pune osciloscopul pe iesirile R,G,B si vezi daca scoate semnal si imediat te dumeresti daca este buna jungla sau defecta
Verificarile elementare le-am facut....ma refer tensiuni, semnale...jungla pare buna...oricum nu se poate inclocui cu 8362...mai ales la ultimul pin chiar unde daca ating cu degetul apare imagine....nu este nici din lipituri...mai caut prin el cand am timp....
o sa incerc si fara conzii de pe langa quartz
  • 5 săptămâni mai târziu...
