TV Grundig CUC7303 - lipsa imagine
catalin004
Salutare...am la reparat un TV al unui vecin....modelul din titlu, initial cu sursa defecta....actual tv porneste, raspunde la comenzi insa imaginea este alba fara pureci sau altceva....BV este functional, sunetul la fel.
Rog o schema in primul rand, nu am reusit sa dau decat de schema sursei
stima
Manualul de acolo nu cuprinde si schema...l-am descarcat inainte de a posta aici....nu am cursa inversa.....la screen nu stiu la ce te referi.....OSD?(lipsa si OSD)
Da....screenul se regeaza, insa sus de tot nu apare cursa inversa, iar imaginea nu este alb puternic...alimentarea finalilor imi da de banuit...am doar 110V, de aceea si pe catozi am tensiune mica, undeva la 35V....in baza finalilor am ceva semnal video, insa nu stiu daca este corect...condensatorii de pe bara de 200V TK par buni....B+=116V
Tensiunea pe finalul video trebuie sa fie peste 150v , verifica tensiunea video de ce nu urca mai sus , daca are diagonala de 51 atunci tensiunea trebuie sa fie 190v , daca are diagonala de 37 atunci tensiunea trebuie sa fie 125v petru finalii video
Cand imaginea este neagra (soft start) tensiune este de 160V....cand devine alba(de fapt este un gri) scade la 110V....o sa verific componentele aferente tensiunii TK
Sterge memoria 24c02 si incearca trebuie sa merge si fara ia , sa eliminam un defect , este posibil sa faca si din memorie acest defect
verificati tensiunea video cu placa scoasa de pe tub, luati in calcul si un soclu cu probleme si chiar alimentarea placii TK fara finali video.  Ar trebui sa apara tensiunea video corecta ! condensatotii de pe filtrajul video sunt ok cu adevarat, sau doar par ?
Condensatorii sunt buni, la fel si tensiunea...in gol urca la 188V....m-am jucat un pic pe langa jungla cu osciloscopul si am atins din gresala pinii quartului...si bum au aparut purecii impreuna cu OSD cu un dreptunghi in mijloc ATS si ok....am impresia ca il blocheaza ceva....si din cauza aceasta nu-mi da drumul la imagine....
...atunci, puneti osciloscopul la treaba si verificati starea semnalului video de la jungla pana la placa TK !
