Constructie Amplificator ''Zener,,
4 hours ago, Marian said:
Am vazut poze cu radiatorul ala de procesor si am crezut ca pe ala ai sa-l folosesti.
Aaa...nu, eu am crezut ca din poze celalalt se vedea mic.
Referitor la cooler, are lamele foarte mici, are tuburi de cupru cu freon si turatia ventilatorului e foarte mare fata de un cooler obisnuit, fluxul de aer e foarte mare, parca e aspirator, sufla efectiv foarte puternic printre lamele, ma gandeam sa il pun pe mijloc asa cum am aratat, am facut un test, nu stiu cat de reprezentativ e, am incalzit radiatorul pe aragaz, si l-am pornit, strans ferm in mijlocul radiatorului cu pasta termica pe padul de cupru si raceste radiatorul mare in 30 secunde.mai voiam sa pun ventilatie fortata si pe partea cu aripioare folosind vemtilatoare obisnuite de pc cu dimensiunea potrivita sperand ca va raci fara probleme doua canale .
Cand voi putea sa ma hotarasc efectiv la o schema, , ma gandeam sa fac o placuta de control pt ventilatoare, cu un termistor pe radiator, si sa creasca turatia doar cand temperatura creste, pt ca altfel ....face zgomot......si nu mai pot asculta muzica incet....iar cand e nevoie de forta...oricum nu l-as mai auzi.
Editat de MRB
@sesebe pai nu i-am dat doar raspunsul ci si formulele, si rezultatul se vede, a priceput ce si cum se face in cazul de fata.
Asta nu inseamna ca nu mai trebui sa citeasca teoria, din contra e un motiv in plus sa o faca.
Facand abstractie de prostia implementarii schemei aici de fata, din contra co configuratie asa simpla asigura o cursa mai mare la iesire.
Ai un etaj final dublu darlington cu bipolari, maxim 2Vv pierduti pe el plus ce se pierde pe rezistentele de putere, per total as estima sub 2,5V pierduti pe etajul final.
Vas in configuratia ( nu si implementarea din schema ) aia poate duce etajul final la ceva mai mult de 2 diode de alimentari, si aici un maxim de 2V as estima.
Adica ce spui tu cu mai mult de 10V pierduti pe schema este nefondat aici.
Daca vorbeai despre finali mosfet atunci da, te credeam, nu si aici unde as estima un maxim de 5-6V per total pierduti pe schema.
Caderea in sarcina a alimentarii nu e o problema a schemei in sine, deci nu se ia in calcul la evaluarea ei, aia tine strict de dimensionarea sursei.
Iar chestia cu rms versus varf este una strict de interpretare, amandoua sunt derivate ale aceleiasi valori, eu prefer sa discut in rms pentru ca puterea se discuta in rms.
Varful este cat se poate de simplu de calculat pentru cine dorest sa-l afle.
Am spus deja ca este foarte putin probabil sa se obtina comanda necesara de la placa audio a unui laptop, si am mai spus ca este necesara preamplificarea, deci acel calcul desi corect ( si probabil generos ) doar confirma ce am zis si eu.
Marian cred ca știi și tu ca la foarte multe scheme de amplificatoare de pe net puterea declarata este defapt puterea peak pt ca da mai bine, este mai mare asa cum se cauta acum și deci lumea se va simți mai bine cind va vedea citeva sute de wați în plus.......
Oricum, ai dreptate în afirmațiile de mai sus, iar excursia aia pina aproape în alimentare este cu distorsiuni mari.
Nu am ajuns pana acolo cat sa pot calcula ce caderi de tensiune am , trebuie sa studiez teoria, doar am trecut viziual prin ea, trebuie foaie si creion, cum spunea domnul Marian, un motiv si mai bun ca sa invat,dar ca alimentare, in gol, sursa pe care o am are asa: aproape plus minus 69v in gol, echilibrat la a doua zecimala,nu mai stiu exact cat 68,...' cand am dat de test acum o saptamana pe unitra in paralel, cat am putut cat sa nu le ard, cu "bun simt,, aveam +- 65 cea mai mica valoare, si nu se ducea mai jos.
Nu stiu exact cati va are trafo....are doua secundare pe tensiunea asta, si sunt in paralel dupa punti, apoi 12000 micro pe fiecare ramura, atiu doar specificatiile rms ale vechii statii....1200 va cat imi trebuie mie nu are sigur.....( probabil trebuie mai mult dar m-am gandit ca as scoate 400w curati, mai sus nu m-as duce)
Poate are  800 va cu indulgenta.....dar iar vb fara sa stiu exact.
Oricum  cand am ars un prefinal, e posibil sa il fi ars cand am pus o mana pe pnp si o mana  pe npn , , nu erau pe radiator si am vrut sa vad cat de calzi sunt, aveau vce 120 v, m-am curentat de mi-au " sarit ochii,, probabil am atins intre capete pt ca am atins terminalele.Nu l-am ars in sensul sa faca acurt dar aveam distorsiuni mari, i-am luat pe toti la masurat, si jonctiunea baza colector, pe aparat, varia intruna intre 0.4 si 1.2 cu tranzistorul deconectat pe masa.....
Am pus altii care tin 140 v vce.
Cam asa arata filtrarea si trafo.
Deasupra puntilor am pus un radiator de chipset, fixat cu 2 inele.
Editat de MRB
@sesebe cred ca din toata activitatea mea de pana acum se poate deduce ca nu ma impresioneaza puterile exprimate de producatori in prezentarea produselor comerciale.
E drept ca exista "clientela" pentru produsele de serie comerciale la care puterea este exprimata in valoarea de varf, asa cum probabil mai exista inca si cumparatori la care vrajeala cu preturile exprimate in genul "9,99 lei" inca mai tine. Dar nu la toti.
1200w... cred ca glumesti. Maxim 500w are transformatorul. In varianta stereo nici sa nu te gandesti ca va putea functiona corespunzator.
Masuratoarea aia facuta de tine cu cei 65V cadere de tensiune a alimentarii e complet eronata, avand semnal muzical la intrarea amplificatorului. Aplici sinus la intrare pui sarcina rezistiva si atunci masori caderea de tensiune a alimentarii.
Ma gandeam eu ca e mic....
3 hours ago, vijelie02 said:
Marian n-a mai rezistat cu calculul.
Referitor la corectorul de ton
Rst si rvr sunt iesiri,lvr lst, intrari, e ,masa intrare, masa iesire ( sper ca inteleg bine), dar ce e stc, si nu cred ca le- nimerit, ce nu inteleg e acel e care e comun si roh.
Cred ca e invers primele sunt intrari , si lvr, rst iesiri.
Editat de MRB
E trebuie sa fie masele, pt ca aunt comune, nu sunt sigur care e intrare care e iesire si ce e stc.
Aa roh arata ca se duc la Ao nr3 deci sunt lst-rst;si rvr cu lvr.
Dupa sens cele cu s sunt intrari.
Ce e stc?
Editat de MRB
se duc la AO nr 2
nu - hai mai acordam inca o incercare
3 intrari si o iesire? nu.
1 minute ago, vijelie02 said:
se duc la AO nr 2
Stc am cauta pe internet mi-a aparut ca e pt butonul de loudness.
Cu stc la masa e ca si cand loudness e activat?
Sunt 3ao, alimentarile sunt clare, nu imi dau seama care sunt intrari iesiri pr ca nu stiu Amp operationale....invat si asta....
9 minutes ago, vijelie02 said:
se duc la AO nr 2
Probabil le-am gresit dar ma refeream
Sunt 4, cele cu s, intrari cele cu v iesiri un e masa lor, un e masa sursei.
Aveti o placere in a sublinia o lipsa de cunostiinte :))
Editat de MRB
