Componente audio si diverse
lavynyu
  • Răspunsuri 113
  • lavynyu
    109
  • floob
  • gmario
  • Letcon
Observatii :
- dupa cum stiti deja plata se face in avans  .
- mai multe detalii , nelamuriri , oferte , propuneri sau alte discutii le lamurim pe mesaj privat .
- pt. cine este mai hotarat , raspund si la telefon cand sunt disponibil 0745933311 .
-expediez oriunde in tara cu posta sau curierul .
- costurile transportului sunt suportate de cumparator .
  2Condensatori  filtraj  ,  nippon  10.000v./100v.  , dim.  fizice : 5cm.(h)X3,5cm.(fi) , pret
35 lei  plus  transport suportat de cumparator  .
 3. Conzi  JAMICON 4700UF./125V. , dim. : 7cm.(h)X3cm(fi) , provin din  amp.  americane  Crown  , pret  30 lei  plus transport  suportat  de  cumparator .
https://postimg.cc/T50nZhjb
 4. Condensatori  mkp  250-275 volti  , diverse capacitati  (0,1 uf. , 0,22uf. , 0,33uf. ,0,47uf. , 0,56uf. , 1,0uf. ) , total  30  bucati  , pret pt. toti  odata  25  lei  plus  transport  suportat  de  cumparator.
https://postimg.cc/rzyyQfYv
 5. Condensator  de  la  un   cuptor  cu  microunde  , 1 uf./ 2100 volti , pret 25 lei plus  transport  suportat de  cumparator  .
11. Tranzistoare noi  2N3055 2 perechi  , pret 15  lei  plus  transport suportat  de cumparator .
https://postimg.cc/V5Hz3x7Q
 15.Set  butoane  metalice  de  aluminiu  pt.  potentiometre cu  ax rotund  zintat , dim. :  17mm.(fi)X17mm.(h)  , pret 15  lei  toate  odata  plus  transport  suportat  de  cumparator  .
 16.Set  butoane  metalice  de  aluminiu  pt.  potentiometre cu  ax rotund  zintat , dim. : cel  mare  32 mm. (fi)X17 mm. (h)  iar  cele mici  13mm.(fi)X17mm.(h)  , pret 15  lei  toate  odata  plus  transport  suportat  de  cumparator  .
17.Voltmetru   analogic , 0-20-40-60-80-100 volti   , dim. : 4X4cm. , pret 15  lei  plus  transport  suportat  de cumparator  .
18. Ampermetru  analogic , 0-6-12-18-24-30 amperi  , dim. : 4X4cm. , pret 15  lei  plus  transport  suportat  de cumparator  .
19. Set  2  pensete   , lungimea  uneia  este  de 12 cm.  , pret  10  lei plus  transport  suportat  de  cumparator  .
 20. Radiator conceput  pt.  sustinerea  a  10  trz.  plus prefinali , dim. :41,8cm.(l)X8cm.(h)X2,7cm.(aripioare cu tot  cu  talpa ) , talpa  groasa  de  aprox. 5 mm.  , pret  25  lei  plus  transport  suportat  de  cumparator  .
21.  Radiator  gata  echipat cu  suport  prindere plus  surubele  si  izolatori pt. 10  tranzistori  , dim. : 12,9cm.(h)X26,6cm.(lungime)X4cm.(latime) , talpa  groasa  de 4,5 mm. , pret  45  lei  plus  transport  suportat  de cumparator  .
22. Radiator  gata  echipat  cu izolatori  si  surubele , radiator conceput pt.   sustinerea a 12 tranzistori , dim. : 32cm.(lungime)X10,6cm.(h)X4,5mm.(talpa)X6,5cm.(lungime aripioare  cu  tot  cu  talpa) , pret  35  de  lei  plus  transport  suportat  de  cumparator  .
23. Radiator  , dimensiuni  :  25,5cm.(lungime)X10,2cm.(h)X6,4cm.(latime aripioare cu  tot  cu  talpa ) , talpa  de  aprox. 4mm.  grosime  , pret  20  lei  plus  transport  suportat  de  cumparator  .
 24.  Radiator  provenit  din  dezmembrarea unui  amp. PIONEER A-447 , tip  fagure
pt.  o  mai  buna  disipare a   caldurii   , proiectat  pt. sustinerea a  4 tranzistoare plus  prefinali  , gata  echipat  cu  surubele  si  izolatori  , dim. : 8cm.(lungime)X8,7cm.(h)X4mm.(talpa)X7,5cm.(latime cu  tot  cu  talpa) , pret  45  de  lei  plus  transport  suportat  de  cumparator  .
25. Radiator  turnat  negru  cu  aripioare  striate  special  pt.  racire  mai  buna  ,
provine  dintr-un  amp.  vintage  BRANDT  A-4021 , dim. : 21,2cm.(lungime)X8cm.(h)X
4cm.(latime  cu  tot  cu  aripioare)X6mm.(talpa) , pret 30  de  lei  plus  transport  suportat  de  cumparator  .
26. Radiator  gatra echipat  cu  surubele  si  izolatori  ,  dim. : 16,6cm.(lungime)X4,6cm.(h sau 5,5cm. cu tot cu  suportul de prindere ) , aripioare de 4,2 cm.  si  talpa  grosa de 4mm.  , pret 25 de  lei  plus  transport  suportat de cumparator .
27.  Radiator  barosan  cu  taplpa grosa  de  5-6mm ,  gata  echipat  cu  surubele  si  izolatori  de  mica  ,  proiectat  sa  sustina  14  tranzistori ,  dim. : 34,4 cm. (lungime)X
13cm.(h)X5-6mm. grosime  tapla  , pret  35   de  lei  plus  transport  suportat  de  cumparator  .
28. Sursa originala HP de  calitate  , 18,5  volti /3,5  amperi , pret 25  lei  plus  transport  suportat  de  cumparator  .
29. Doua surse originale HP de  calitate  , 18,5  volti /3,5  amperi , pret 45   lei  plus  transport  suportat  de  cumparator  .
30. Sursa originala HP de  calitate  , 18,5  volti /4,9  amperi , pret 35  lei  plus  transport  suportat  de  cumparator  .
31. Doua surse originale HP de  calitate  , 18,5  volti /4,9  amperi , pret 65  lei  plus  transport  suportat  de  cumparator , nu au  mufe  identice  .
32. Traf  provenit  din  YAMAHA RX-V800RDS , tensiuni  iesire : 2X40v. + 2X30v.(bratele  de  putere ) si alte  tensiuni : 1X7v. , 2X8v. , 2X15v.  , dimensiuni : 8,2cm.(pachet tole)X10cm. (lungime pachet tole)X8,6 cm.(h) , latime  tola  1,5 cm. . , pret  55  lei  plus transport  suportat  de  cumparator  .
33.Traf  pt.  aplicatii  audio  sau  altele  ,  tensiuni  iesire 2X34 plus 2X26v.(bratele  de putere)  si  un  2X21v. , dim.  9,2cm.(h)X6cm.(pachet tole)X7,5cm(lungime pachet tole), limba de 2,6 cm. , pret  50  de  lei  plus  transport  suportat  de  cumparator  .
  34.  Traf  barosan  dintr-un  amp.  PIONEER VSX-859  , traf  marca  BANDO ,
tensiuni  iesire :2X36. V (bratul  de  putere) , altele : 2X40v. , 2X11v. , 1X10v. , 1X4v. , dimensiuni :10,3cm.(h)X7,5cm.(pachet tole)X11,8cm.(lungime pachet tole) , latime tola 1,9cm. .
Greutate cam 7,2 kg.  , pret 75  lei  plus  transport  suportat  de  cumparatoe  .
35. Traf  barosan HARMAN KARDON AVR 25 II ,  tensiuni  iesire  secundar  : 2X45v.(bratul de putere) , altele :  4X9v. , 4X17v. , 2X6v. Si 1X43v. , dim. : 8,8cm.(h)X7,6cm.(pachet tole)X10cm.(lungime pachet  tole ) , latime  tola 1,5cm. ,  greutate  cam 4,8 kg. , pret 75 lei  plus  transport  suportat  de  cumparator .
 36.Traf barosan  pt.  aplicatii  audio  sau  altele  ,  provine  din  ceva  amp.  Pioneer  ,  nu  mai  stiu  modelul  ,  tensiuni  iesire  :  2X37v.(bratul  de  putere) si un 2X27v. , dim. : 8,6cm.(h)X5,4cm.(pachet  tole)X10,2cm.(lungime pachet tole) , limba 3,2cm. , pret  60  de  lei  plus  transport  suportat  de  cumparator  .
 37.  Traf  KENWOOD  KRF-V4550D , tensiuni  iesire  secundar : 2X32v. +2X18v.(bratele  de  putere) , altele 2X14v. , 1X5v. , 1X8v. ,  dim. : 8,8cm.(h)X6,2cm.(pachet tole)X10,1cm.(lungime pachet tole) , limba 3 cm. , pret  55  lei  plus  transport  suportat  de  cumparator .
38.  Traf  DENON AVR -2309 , tensiuni  iesire  secundar : 2X37v.(bratul de putere) , altele :
2X23v. + 2X3v. , dim. : 10,5cm.(h)X6cm.(pachet tole)X8,2cm.(lungime pachet tole) , latime
tola  de  1,5 cm.  , pret  55  lei plus  transport  suportat  de cumparator  .
39.  Programator  pt.  Irigator  de  gradina  ,  nou  la  cutie  ,  netestat  ,  pret  35  de  lei  plus  transport  suportat  de  cumparator  .
  40.  Laptop  defect  FUJITSU SIEMENS  AMILO PI1536  , laptopul  l-am  primit  exact  asa  cum se  vede  si  in  poze  fara  hard (necesita hard  sata) , doar  cu  o  memorie  ram de  512  mb.(ddr2)  , fara  sursa  si  cu  niste  surubele  lipsa la  capacul principal  . Am incercat  sa  pornesc  laptopul  cu  o  sursa  ce  am  avut  disponibila si  laptopul  porneste  fara  sa  dea  semnal  video  pe  ecran  , uneori  scotand  un  sunet   ,  nu  am  vazut  sa  pornesca  nici  coolerul  .  Laptopul  are  placa  video  dedicata  interschimbabila (demontabila  pe  slot) din  cate  am  observat  .  Mai  mult  nu  stiu  despre  el  . Pret  50  de  lei  plus  transport  suportat  de  cumparator  .
Observatii :
