adicontakt Postat Mai 1, 2019 Partajează Postat Mai 1, 2019 (editat) Am acest acumulator de 9.6v de la o masinuta cu telecomanda cum pot sa il inlocuiesc cu acumulatori cu Li-ion? tot fac calcule si nu prea iese Editat Mai 1, 2019 de adicontakt Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 1, 2019 Partajează Postat Mai 1, 2019 O sa mearga cu 2 celule de laptop inseriate. O sa ai 4.2x2 cand sunt incarcate. Masinuta o sa functioneze. Link spre comentariu
adicontakt Postat Mai 1, 2019 Autor Partajează Postat Mai 1, 2019 (editat) nominalul la bateriile de laptop e 3,7v Editat Mai 1, 2019 de adicontakt Link spre comentariu
Stefan Postat Mai 1, 2019 Partajează Postat Mai 1, 2019 (editat) @adicontakt in pachetul din prima poza înțeleg că sunt 8 acumulatori NiCd. Adică 1.2Vx8 = 9.6V sau aproximativ 11.5V când sunt full. Merge sa-i inlocuiesti cu 3 acumulatori LiIon (chiar daca când sunt full au 4.2 pe element) dar trebuie sa schimbi încărcătorul și sa le pui un modul BMS. Unele mașinuțe consuma mult la pornire și asta o sa îți poată bagă în protectie acumulatorul, daca are modul direct pe el / ei sau BMS-ul extern. Eu ii folosesc la un tanculet DIY dar nu recomand sa faceți ca mine, nu au protecție internă și nici plăcuță separata nu am pus, curentul de descărcare e mic. Îi incarc cu un IMAX B6 nebalansat. Repet, nu faceți ca mine! Montați plăcuțe de protecție și încărcare balansata. Editat Mai 1, 2019 de Stefan. Link spre comentariu
adicontakt Postat Mai 1, 2019 Autor Partajează Postat Mai 1, 2019 (editat) sunt 8 ni-mh , uite ca nu m-a dus capul sa masor sa vad cat au cand sunt full nu e problema de incarcare , se gasesc module destul de ieftine pt a incarca un 18650 am totusi o retinere sa nu plesnesc modulul electronic al masinutei Editat Mai 1, 2019 de adicontakt Link spre comentariu
Stefan Postat Mai 1, 2019 Partajează Postat Mai 1, 2019 (editat) Masoara-i încărcați full și vezi ce diferență ai fata de 12.6V cat o sa fie de la Li-Ion. Verifică cum e făcută electronica mașinuței, adică ce controllerul are, stabilizatoare de tensiune, alte integrate (coduri și cataloage). O "supravoltare" cu 1.5V nu cred că o strica dar mai bine verifici de 10 ori și execuți o singură dată. Nu știu ce consum are mașinuță dar poți pune doua diode înseriate pe alimentare, diodele desigur că trebuie să suporte curent tras de motorașe cand copilul (utilizatorul) sau un obstacol blochează mașinuța și vârfuri de curent la pornire motoraselor. Căderea de tensiune pe diode o sa fie diferită funcție de curentul prin ele, asta verifici în catalog după ce te decizi dacă faci modificările. Ai loc unde sa bagi 3 buc 18650? Editat Mai 1, 2019 de Stefan. Link spre comentariu
validae Postat Mai 1, 2019 Partajează Postat Mai 1, 2019 (editat) Nu tușește modulul mașinuței, nici dacă-l alimentezi cu doar doi elemenți 18650 înseriați, deci cu o tensiune între 7,4V și 8,4V.Poate va avea o viteză mai mică și o ..bătaie,, mai scurtă la telecomandă....orice integrat RX/TX are o plajă de tensiuni de alimentare în care funcționează, nu o tensiune fixă. Editat Mai 1, 2019 de validae Link spre comentariu
adicontakt Postat Mai 1, 2019 Autor Partajează Postat Mai 1, 2019 52 minutes ago, Stefan. said: Ai loc unde sa bagi 3 buc 18650? da , este 50 minutes ago, validae said: Nu tușește modulul mașinuței, nici dacă-l alimentezi cu doar doi elemenți 18650 înseriați, deci cu o tensiune între 7,4V și 8,4V.Poate va avea o viteză mai mică și o ..bătaie,, mai scurtă la telecomandă....orice integrat RX/TX are o plajă de tensiuni de alimentare în care funcționează, nu o tensiune fixă. "bataia" nu ma deranjeaza , inschimba as vrea sa aibe viteza juniorul a inceput sa aibe si el viteza si nu vreau sa o prinda Link spre comentariu
mac01 Postat Mai 1, 2019 Partajează Postat Mai 1, 2019 Sau poti alimenta partea de putere de la trei acumulatori iar la partea de comanda iei plusul de la al doilea acumulator. Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 2, 2019 Partajează Postat Mai 2, 2019 (editat) Alergi copilul cu masinuta... Am si eu 2 masinute pentru mine. Una are viteza dar nu are si directie. Alta are si directie dar nu are viteza ca prima. E un suv. M-am tot uitat sa vad cum fac din 2 una, dar nu mi-a iesit pana acum. Diferenta e la rotile dintate de pe motor si osie. Cutia de viteza si masa ansamblului. Aia mica face drifturi pe parchet, ii aluneca pneurile, patineaza la start pana prinde un pic de aderenta, apoi se lanseaza cu viteza. Editat Mai 2, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
manolo Postat Mai 2, 2019 Partajează Postat Mai 2, 2019 Acestea sint masini de jucarie ,daca va ginditi la o masinuta customozata ,trebuie sa va asteptati la costuri peste 1000 euro lejer ,plus cunostinte in domeniu. Link spre comentariu
Stefan Postat Mai 2, 2019 Partajează Postat Mai 2, 2019 Tot jucării sunt și alea atâta timp cât singurul lor scop este distracția. Daca au alt scop (concursuri) atunci nu cred că le iei pentru joaca prin casă. Link spre comentariu
manolo Postat Mai 2, 2019 Partajează Postat Mai 2, 2019 Asa si Trabantul e masina ,dar si Rols-ul. Link spre comentariu
Stefan Postat Mai 2, 2019 Partajează Postat Mai 2, 2019 Putem continua offtopicul la infinit si nu ajungem la o concluzie sau ceva constructiv, intre trabant si rolls exista si cale de mijloc. Nu trebuie comparata siguranta si confortul omului cu niste jucarele absurde de 1000 euro pentru nimic util. Jucaria aia de 100 lei daca se strica in drum nu e nimic grav, o arunci si iei alta. Link spre comentariu
manolo Postat Mai 2, 2019 Partajează Postat Mai 2, 2019 Aici e vorba de hoby ,nu poti sa ceri unei jucari de 100 de lei ,performantele si fiabilitatea uneia de 1000 de euro ,cu toate ca multi asa ar vrea. Link spre comentariu
