jianuadrian69 Postat Aprilie 30, 2019 Partajează Postat Aprilie 30, 2019 Hristos a inviat si sanatate la toti de pe forum . Acest 11ak 30 nu porneste linile , doar la atingerea pinului 48 al STV22 cu testerul aparatului de masura sau sonda osciloscopului ,schimbat BU 808DFI find sarma cu C 5388 + c-ul din baza si majoritatea condensatorilor de pe alimentare ( primara +secundara) nu am mai intalnit acest defect , nu stiu ce sai mai fac AJUTOR cu speranta ca voi fi ajutat va MULTUMESC anticipat Link spre comentariu
neculavasile Postat Aprilie 30, 2019 Partajează Postat Aprilie 30, 2019 e pe forum rezolvarea defectelor acestui tip tv studiaza-l Link spre comentariu
Florinel TV Postat Aprilie 30, 2019 Partajează Postat Aprilie 30, 2019 Primul suspect este C619 100N 200v si a doilea suspect este rezistenta SMD R640 2K7 Link spre comentariu
jianuadrian69 Postat Aprilie 30, 2019 Autor Partajează Postat Aprilie 30, 2019 C619 100N 250V schimbat stind de el R640 chiar nu am verificato. Am citit pe forum dar tot nui dau de cap, odata pornit merge fara oprire si tensiunile sant bune, daca opresc si-l pornesc iar merge dar oprit si scos din priza nu mai porneste linile ledul find verde cu sunet Link spre comentariu
fane buy Postat Aprilie 30, 2019 Partajează Postat Aprilie 30, 2019 Ati schimbat tr.driver filtraju la driver si stv poate sa aiba anomali la pornire totusi sunt mai multe concluzi tensiunile pe stv sunt bune cînd îi dati impusu de pornire!!! Link spre comentariu
petreelectronic Postat Aprilie 30, 2019 Partajează Postat Aprilie 30, 2019 obligatoriu refacut lipititurile pe jungla si la cele doua stabilizatoare 5 si 8v Link spre comentariu
Florinel TV Postat Aprilie 30, 2019 Partajează Postat Aprilie 30, 2019 (editat) Sunt mai multe cauze , eu stiu citeva din ele ca am prins o multime de defecte la aceste sasie , mai ales acest defect are mai multe cauze , acum sa vad daca tot o sai faca probleme am sa le spun Editat Aprilie 30, 2019 de Florinel TV Link spre comentariu
jianuadrian69 Postat Mai 1, 2019 Autor Partajează Postat Mai 1, 2019 HRISTOS A INVIAT . Am verificat R640 ok , refacut lipituri jungla si stabilizatoare (ic803 ;804;806 ) schimbati c-urile de pe filtraj ,defectul persista ,deci apas butonul de pornire ,ledul e rosu apas buton B+ sau din telecomanda ledul trece pe verde, se aude sonorul fara rastru si asa ramane mult si bine . Daca ating pinul 48 cu testerul de masura se aud inalta pornind (linili) si se aprinde filamentul + rastru si merge nonstop sau oprit si pornit din nou merge. Numai cand ia pauza 2-3 ore sau 1 zi oprit din intrerupatorul de retea face acelas simptom deci ??? Link spre comentariu
dan-a2 Postat Mai 1, 2019 Partajează Postat Mai 1, 2019 Parca mai era un electrolitic C 636 / 33uf pe langa traf linii !! Link spre comentariu
petreelectronic Postat Mai 1, 2019 Partajează Postat Mai 1, 2019 C532 in pinul 52 procesor, eu l-am denumit "bulangiu"....m-a dat peste cap de vreo trei ori Link spre comentariu
Florinel TV Postat Mai 1, 2019 Partajează Postat Mai 1, 2019 Schimba C636 si dioda D611 1N4148 chiar daca masoara corect Link spre comentariu
jianuadrian69 Postat Mai 1, 2019 Autor Partajează Postat Mai 1, 2019 1N4148 schimbata gasit C636=47uf/50v verificat 45uf+ esr 2,4 ohm schimbat , inlocuit cu 33uf/50v verificat => 31uf esr 0.50 ohm , C532 e ok ,acum dupa foarte multe porniri /opriri lucreaza bine ,observam dupa pauza 2-3-4 ore sau o zi Aceasta oscilograma este din pin 48 ziceti daca arata bine 2v/div cu 20us/div Link spre comentariu
Florinel TV Postat Mai 1, 2019 Partajează Postat Mai 1, 2019 Deci dioda a fost cu probleme Link spre comentariu
jianuadrian69 Postat Mai 1, 2019 Autor Partajează Postat Mai 1, 2019 Hristos a inviat Testata da bine ,dar c636 era mare la esr vom vedea la proba , Despre oscilograma ce pot sa -mi spui ? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Mai 1, 2019 Partajează Postat Mai 1, 2019 Oscilograma da bine , eu masor direct in baza driverului , eu am gasit condul si cu 5omi si tot pornea , cind il gaseam uscat de tot nu mai pornea , dar la altele pornea si fara acel cond , am gasit de multe ori acea dioda cu probleme adica ia da bine la masuratoare si in tensiune face pe nebuna , am mai gasito ca dadea si invers la un sasiu , am muncit o gramada sai dau de capat si de atunci stiu 2 Link spre comentariu
