o chestie banala
Vizitator Anonim
Vizitator Anonim
salutare.. am un amplificator 2X40 W si vreau sa unesc cumva ambele canale pt o putere mai mare.. cum fac asta?? am inteles ca printr-o punte sau ceva de genul asta.. si inca ceva amplificatorul e de 4 ohmi si difuzorele tot de 4 ohmi si vreau sa montez un filtru care e de 8 ohmi.. are ceva?? afecteaza cu ceva?? se poate remedia in vreun fel? ms anticipat..
  • Răspunsuri 7
  • Sharky
  • Palade Vlad
  • cipa_maria
  • Dr.L
hmm.. daca citeai putin pe aici aflai raspunsurile... :yawinkle: deci: amplificatoarele le poti 'uni' punand pe iesire niste rezistente de wattaj si cativa ohmi... asa le pui in paralel... daca vrei sa le pui in punte iti trebuie un defazor la intrare si legi plusurile la borna difuzorului...puterea nu va creste la mii de watti... doar iti va putea debita un curent mai mare pe sarcini mai mici! :goodman:
Salut. Daca amplificatoarele tale sunt cu tranzistori in etajul final le poti pune in punte folosind un inversor. Daca vrei sa-l cumperi, il gasesti aici http://www.hi-end.ro/product_info.php?products_id=632 , dac vrei sa-l construiesti, gasesti scheme la sectiunea accesorii audio.
Sa fii atent, pentru ca, dupa ce vei pune amplificatoarele in punte vei putea folosi NUMAI difuzoare cu impedanta dubla, adica, daca amplificatoarele tale dau 40W/4ohmi vei putea folosi numai difuzor cu impedanta de 8ohmi.
Daca amplificatoarele tale dunt cu finali circuit integrat, atunci trebuie sa te uiti in datasheetul lor ca sa vezi daca le poti pune in punte.
Mult succes.
Vizitator Anonim
multumesc mult tuturor.. cred ca o sa incerc toate posibilitatile sa vad care va fi mai benefica.. sper sa nu sara casa in aer..:Dms mult incaodata..raman dator.. :partyman:
in paralel nu poti deoarece daca pe un canal e dat mai incet volumul faci scurt circuit.Daca amplfiful nu e facut din fabrica cu butonu de punerea canalelor in paralel nu incerca asta, mai ales daca nu ai experienta.
daca ai avea 4 amplificatoare identice le poti pune cate 2 in paralel(prin intermediul unor rezistente >1 0hm de catiwa w) si cele 2 grupuri le pui apoi in punte,asa vei debita o putere mai mare(cam de 3x) pe aceeasi sarcinasa ma corecteze cineva daca am spuc ceva gresit
mai intai spune ce amplificator ai ca sa afli daca poti pune canalele in punte(poate amplificatorul tau este deja in punte)
daca le poti pune in punte va rezulta un amplificator mono, dublu ca putere dar va lucra pe o impedanta dubla, deci daca ai 2 boxe de 4 ohmi trebuie sa le inseriezi.
Dr.L ai dreptate dar el vrea sa foloseasca numai 2 amplificatoare.
Anonim spune mai exact ce vrei sa faci si cate difuzoare ai?
