norad Postat Aprilie 27, 2019 Partajează Postat Aprilie 27, 2019 (editat) Va salut, Statia CB Zodiac M 5046 nu poate fi folosita pe canalul 22, deoarece are canalele decalate in felul urmator: -Canalul 1 il prinde pe canalul 8. Receptioneaza si emite foarte bine. -Canalul 20 il prinde la canalul 24. Receptioneaza si emite foarte bine. -Unele canale intermediare intre 1 si 20 (vreo 3-4 canale) nu le prinde, sau se aude/emite foarte slab. E firesc, pica intre canale Canalele de la 20 in sus (am incercat pana la 25) nu le mai receptioneaza si nici nu emite. Statia a fost adusa desfacuta. Tind sa cred ca au fost dereglate una, sau mai multe bobine. Am gasit o schema pe un forum italian. E la rezolutia de acolo. Altceva mai bun n-am gasit: Am nevoie de niste sfaturi pertinente in privinta reglajului. Cum nu ma pricep indeajuns, nu ma apuc sa invart de bobine de capul meu sa nu stric mai rau. Editat Aprilie 27, 2019 de norad Link spre comentariu
norad Postat Aprilie 28, 2019 Autor Partajează Postat Aprilie 28, 2019 Deoarece canalele sunt decalate atat pe emisie, cat si pe receptie in mod sincronizat, cred ca problema se restrange in jurul circuitului integrat specializat IC 1. Pe schema apare ca C5121. In statie pe circuit e lipita o bobina cu miez cu un lipici opac si nu disting scrisul. Canalele se schimba cu un comutator rortativ cu 34 pozitii, dar cred ca are doar functia UP si DOWN ca pe schema. Sub comutator se distinge - 1K OHM x 1??. Posibil un potentiometru in trepte ? Cristalul de cuart din partea inferioara a bobinei lipite pe circuit (in poza) are valoarea de 10.240 MHz. As suspecta ca s-a umblat la condensatorul variabil de langa cristalul de cuart (in serie cu acesta). Pe net am gasit doar datasheet pentru C5122. Cred ca e similar. Mai e un aspect. Statia are doar 34 canale. E posibil ca asa sa fie fabricata statia ? Pe alte canale decat cele din ziua de azi ? Pe statie scrie data de 13.08.1987. Link spre comentariu
gica70 Postat Aprilie 28, 2019 Partajează Postat Aprilie 28, 2019 (editat) Da, foarte posibil ca s-a umblat la reglajul frecventei raferinta PLL. Incercati pe un canal care se afla intre si vedeti sensul in care trebuie invartit acel trimer inseriat cu cristalul. In fotografie schimbarea canalelor se face cu cu comutator iar in schema vad push-uri deci cele 2 CI nu par a fi aceleasi. Roaga pe cineva de la Radioclub, sunt baieti de isprava acolo (recomand pe yo8sal), sigur te vor ajuta! Ar mai trebui de vazut si de la ce frecventa incep cele 34 de canale, a cate 10k fiecare, din cele 40 disponibile alocate. Poate ca de aici a inceput tarasenia. Succes! Editat Aprilie 28, 2019 de gica70 Link spre comentariu
cirip Postat Aprilie 28, 2019 Partajează Postat Aprilie 28, 2019 21 hours ago, norad said: -Canalul 1 il prinde pe canalul 8. canalul 1 = 26.965MHz canalul 8 = 27.055MHz Eroarea relativa = 1E6*(27.055 - 26.965)/26.965 = 3337 ppm. Niciun cuart nu poate fi "tras" 3000 ppm. Problema nu este la referinta. Suspectez ca problema este la programarea divizorului programabil din interiorul PLLului. Ce zice indicatorul de calare (trebuie sa fie un pin la integrat) ? Pe ce canale e "agatat"? Daca programarea este incorecta si Lock Detect este inactiv, e posibil sa dezactiveze emisia. Nu umblati in bobine sau in trimeri, ca il faceti nereparabil. Trebuie dus la cineva care intelege foarte bine functionarea unui PLL si care are si sculele necesare ca sa depaneze. Bafta! Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 28, 2019 Partajează Postat Aprilie 28, 2019 C5121 are in schema data 22 pini iar integratul de pe PCB pare sa aiba 20 de pini, daca asa este atunci sigur nu este C5121. Comutarea canalelor nu se face cu taste ci pare a fi doar cu un comutator/codificator. Decalajele frecventei in cele doua cazuri specificate (diferentele intre frecventele canalelor 1-8 si respectiv 20-24) sunt prea mult diferite una fata de cealalta pentru a fi doar o simpla problema de reglaj frecventei cuartului. Eu as incepe prin masurarea frecventelor generate de PLL pentru diversele canale... daca diferentele difera aparent aiurea pentru fiecare canal, atunci suspectii principali sunt comutatorul si integratul. Din pacate schema gasita pe net este cam ilizibila.... Link spre comentariu
norad Postat Aprilie 28, 2019 Autor Partajează Postat Aprilie 28, 2019 Pe forumul italian e mentionat ca statia Zodiac M 5046 are schema unui Midland Alan 67, care de fapt are schema similara cu Alan 68. Schema gasita pe net pentru Alan 68 este neclara, dar, la fel ca in forumul italian, circuitul integrat specializat este LC7120, ce comunica BCD cu acel comutator. https://www.rogerk.net/forum/index.php?topic=30459.0 Altceva ma intriga: in manualul statiei Midland Alan 68 (e in format pdf la prima cautare pe google) canalele (are doar 1-34) sunt altfel alocate dupa canalul 22, decat cele standard 1-40 (in wikipedia, de elemplu). Ce ma intereseaza este "sa trag" cumva frecventa astfel incat sa receptioneze/emita canalul 22. Nu ma intereseaza celelalte canale. Cu masurarea frecventei, e greu, caci nu am frecventmetru. La pagina de mai jos e cel putin un exemplu de statie ce foloseste LC7120 (Midland 100M): http://p11.hostingprod.com/@m0ysu.com/Manuals2017.html Link spre comentariu
gica70 Postat Aprilie 28, 2019 Partajează Postat Aprilie 28, 2019 Fara scule risti sa-l srici de tot! Link spre comentariu
cirip Postat Aprilie 28, 2019 Partajează Postat Aprilie 28, 2019 (editat) 2 hours ago, Traian B said: Comutarea canalelor nu se face cu taste ci pare a fi doar cu un comutator/codificator. 6 hours ago, norad said: Canalele se schimba cu un comutator rortativ cu 34 pozitii, Daca e asa, atunci suspiciunea e in zona comutatorului. Ori e un fir rupt, ori e vreo rezistenta de pull-up sau pull-down dezlipita/rupta si datele prezentate sintetizorului sunt incorecte. O masuratoare a frecventei VCOului pe fiecare dintre canale cu o rezolutie de cel putin 1KHz si interpretarea rezultatelor ar putea sa conduca direct la bitul de programare care nu se misca. @norad daca aveti un frecventmetru, faceti masuratorile si postati un tabel. Cred ca va pot ajuta la interpretare. Ar mai fi un amanunt. Daca la masuratoare frecventa sta beton, atunci bucla e calata. Daca frecventa o ia la vale tiptil-tiptil, bucla nu este calata. Este si asta o informatie importanta, care trebuie adaugata la masuratori, daca le faceti. Cirip L.E. 17 minutes ago, norad said: Cu masurarea frecventei, e greu, caci nu am frecventmetru. Atunci cred ca e mai bine sa amanati depanarea pana cand aveti acces la ceva scule. Nu se poate "trage" pe 22 pe genunchi. Chiar daca s-ar putea, frecventmetrul este indispensabil in situatia in care va aflati. Dar mai bine il faceti sa mearga cum trebuie, decat sa umblati in reglaje. De exemplu, daca umblati la VCO si il scoateti din gama, nu o sa se mai agate pe niciun canal si depanarea devine mult mai complicata. 19 minutes ago, norad said: sunt altfel alocate dupa canalul 22, decat cele standard Un frecventmetru v-ar spune cu precizie si daca statia e facuta pe alt standard de alocare a frecventelor. Editat Aprilie 28, 2019 de cirip 2 Link spre comentariu
norad Postat Aprilie 29, 2019 Autor Partajează Postat Aprilie 29, 2019 (editat) Am mentionat in prima postare. On 4/27/2019 at 8:29 PM, norad said: Cum nu ma pricep indeajuns, nu ma apuc sa invart de bobine de capul meu sa nu stric mai rau. Interventia se amana pana voi avea acces la un frecventmetru. Daca e cineva din Iasi ce poseda frecventmetru si ma poate ajuta la depanarea acestei statii, il rog sa ma contacteze prin mesageria privata. Contra cost, evident. Editat Aprilie 29, 2019 de norad Link spre comentariu
PINTI Postat Aprilie 29, 2019 Partajează Postat Aprilie 29, 2019 (editat) Orice statie de CB actuala poate fi programata pe diverse norme si multe frecvrente. Nu vorbim de norma Engleza ,unde frecventa are mai multe cifre dupa virgula si se termina cu 0 la sfarsit. Polonia este la fel ca noi dar tot cu 0 la sfarsit..+/-5kHz. Acum vorbim de norma ruseasca . Norma ruseasca are 11 subbenzi pentru CB, si sunt numerotate cu : A.B.C.D.E.F.G.H.i,G,H. Inseamna ca aici avem 440 de canale disponibile, ( fiecare banda are 40 de canale). Cautati algoritmul de programare al statie si aduceti setarea in norma D. Este norma EC sau EU si avem intervalul de frecvente : 26,965-----27,405 MHz. Canalul pentru info trafic (camionagii) este 22 (27,225MHz.). Daca vreti, pot pune la dispozitie si frecventele din norma ruseasca pe cele 11 benzi CB. Succes. Editat Aprilie 29, 2019 de PINTI Link spre comentariu
YO9IBC Postat Aprilie 29, 2019 Partajează Postat Aprilie 29, 2019 Statia fiind fabricata in 1987, ma indoiesc sa poata fi programata in alta norma. Pur si simplu este pe norma italiana de 34 canale. Nu se poate rezolva decat prin realiniere si schimbarea circuitului integrat. Iata aici, pe prima pagina, scrie mare: Concessionaria per L`Italia http://www.introni.it/pdf/Elettronica Flash 1988_05.pdf Link spre comentariu
PINTI Postat Aprilie 29, 2019 Partajează Postat Aprilie 29, 2019 Da, aveti dreptate. Nu am observat anul de fabticatie. Sigur nu se poate programa in alte norme. Cer scuze. Link spre comentariu
YO9IBC Postat Aprilie 30, 2019 Partajează Postat Aprilie 30, 2019 Si inca ceva: m-am uitat cu atentie la poza, bobina aia e o tiganie, nu are ce cauta acolo.....nici pe schema nu este. Eu zic sa o scoti, sa pui cristalul la locul lui si cu un frecventmetru sa reglezi oscilatorul. Pe urma ar trebui sa se potriveasca ceva canale, macar 22 e la fel si in norma EU si in norma IT. Asta daca restul statiei este intreg si nu e ciobanita de vreun asa-zis meserias...... Link spre comentariu
YO9IBC Postat Aprilie 30, 2019 Partajează Postat Aprilie 30, 2019 Integratul pare a fi LC7120, care am impresia ca se poate modifica.....nu sunt sigur ca nu am studiat problema, doar ce am vazut asa la repezeala pe net... Link spre comentariu
