blue36 Postat Aprilie 26, 2019 Partajează Postat Aprilie 26, 2019 Va salut! Stimati colegi, as dori sa pun un releu pe alimentarea pompei de benzina ca aceasta sa se decupleze cand functioneaza pe GPL. Masina este un Logan 2011 cu motor de 1.6 8valve iar instalatia este Lovatto Eco. Am inteles ca releul se monteaza astfel, se intrerupe circuitul de + al pompei de benzina si se pune pe cantactul normal inchis (30-87a) iar alimentarea acestuia se face conectand pinul 85 la minusul pompei de benzina iar pinul 86 la borna + de pe electrovalva vaporizatorului. Este OK acest mod de legaturi? Va multumesc pentru atentie! Paste Fericit! Link spre comentariu
sesebe Postat Aprilie 26, 2019 Partajează Postat Aprilie 26, 2019 Pai instalatia de gaz ai montat-o tu? Daca nu dece ai avea nevoie sa comanzi separat pompa de benzina? Link spre comentariu
blue36 Postat Aprilie 26, 2019 Autor Partajează Postat Aprilie 26, 2019 Ne abatem de la subiectul topicului! Ar genera pareri pro si contra. Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 27, 2019 Partajează Postat Aprilie 27, 2019 (editat) Mașina concepută inițial pentru alimentare cu benzină și modificată ulterior și pentru gaz nu are de unde să ,,știe,, că funcționează și pe gaz, deci pompa de benzină funcționează continuu și atunci când instalația trece pe gaz. De aceea ar fi categoric necesară decuplarea pompei de benzină, ca să nu pompeze inutil și să se uzeze degeaba, atunci când mașina se alimentează pe gaz.Probabil că mașinile care sunt modificate din fabrică să meargă și pe gaz au deja implementată această comandă, ar fi o chestiune de bun simț pentru un bun proiectant. Modificarea propusă pare în regulă, ar decupla pompa la pornirea instalației de gaz. Nu știu însă dacă oprirea pompei nu e detectată cumva de ECU ca un defect al pompei..... Editat Aprilie 27, 2019 de validae Link spre comentariu
catalin85 Postat Aprilie 27, 2019 Partajează Postat Aprilie 27, 2019 @validae are dreptate.Am avut si eu un megane care avea aceeasi problema. @blue36 daca montezi acel releu ECU o sa vada ca ai probleme cu pompa .Eu la vremea respectiva am montat o placuta speciala care minte ECU si opreste pompa. Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 27, 2019 Partajează Postat Aprilie 27, 2019 Poate are noroc și Loganul nu e așa ,,deștept,, ca ,,fratele mai mare,, Megane și nu vede oprirea pompei ca un defect, doar prin testare poate afla.... Link spre comentariu
blue36 Postat Aprilie 27, 2019 Autor Partajează Postat Aprilie 27, 2019 Va mulțumesc pentru răspunsuri! Loganul funcționează fără probleme cu releu. Ma gândeam ca poate un coleg a montat asa ceva. Nu știu cum se face comanda electrovalve de pe vaporizator, prin releu sau tranzistor și cuplareareului adițional sa nu influențeze funcționarea calculatorului GPL. Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 27, 2019 Partajează Postat Aprilie 27, 2019 (editat) Dacă folosești un releu cu rezistența bobinei cât mai mare (minim 400 Ohmi) nu cred să fie probleme.Ar fi bine să măsori pe cât posibil bobina releului înainte de a-l achiziționa, sau să cauți fișa tehnică și să vezi ce rezistență are.Contactele ar trebui să reziste la minim 8A. Editat Aprilie 27, 2019 de validae Link spre comentariu
blue36 Postat Aprilie 27, 2019 Autor Partajează Postat Aprilie 27, 2019 Ok! Mulțumesc frumos! Link spre comentariu
sesebe Postat Aprilie 27, 2019 Partajează Postat Aprilie 27, 2019 Am întrebat pt ca și eu am mașină ce are adăugată și instalație pe gaz. Asa am cumpărat-o și s-au făcut între 50k și 100k km pe gaz și cu toate astea pompa de benzina nu a fost nevoie sa fie schimbata. Nu știu și nici nu am verificat dacă pompa benzina este decuplata cind se trece pe gaz dar pt motor nici măcar nu se simte cind se face comutarea în oricare sens. Instalația este montata oficial și are carnetul cu reviziile pt gaz la zi, revizii care sint separate (făcute de firma care a montat instalația) de reviziile normale la o mașină. Din punctul meu de vedere, indiferent ca de cuplează sau nu pompa de benzina, pe mine nu ma deranjează comportamentul iar din punct de vedere al consumului 5-10W consum în plus sau minus chiar îmi este indiferent. Numai utilizarea unor cauciucuri prost umflate poate duce la o creștere a consumului de carburant de peste 100 de ori fata decit ar consuma aceasta pompa. Link spre comentariu
blue36 Postat Aprilie 27, 2019 Autor Partajează Postat Aprilie 27, 2019 Gata! Instalat! Funcționează perfect! Paște fericit colegilor și familiilor! Link spre comentariu
