Vizitator KaiserSoze Postat Aprilie 26, 2019 Partajează Postat Aprilie 26, 2019 Salut Am la servici un amplituner Panasonic SA HE 7 care functioneaza toata ziua pe radio. De ceva vreme, il pornesc, functioneaza normal ~ 30 sec-1 min dupa care se aude groaznic - zgomot de fond, fasaieli, pacaneli etc, devine inteligibil postul. Daca reduc volumul la o, nu se mai aude nimic, daca rotesc putin de butonul volumului, se aude la fel de rau. Daca inchid din buton si repornesc imediat sau dupa o ora, instant acelasi zgomot. Daca il scot din priza si realimentez dupa 1--2 minute, functioneaza normal pentru 30sec -1 min. Aleator, dupa cateva cicluri -scos din priza- asteptat 2-5min- bagat in priza- functioneaza perfect pentru toata ziua sau cat il lasi sa mearga continuu, fara stand-by sau scos din priza. Ziua urmatoare, o luam de la capat. O solutie ar fi sa-l las sa functioneze continuu, peste noapte . Prea se aude bine, nu-mi vine sa-l arunc. Sper sa ma ajute cineva cu ceva sfaturi sau direct sa-l repare (in Bucuresti). Multumesc https://elektrotanya.com/panasonic_sa-he7.pdf/download.html#dl Link spre comentariu
bmwh548 Postat Aprilie 26, 2019 Partajează Postat Aprilie 26, 2019 Posibil contacte imperfecte/lipituri reci. Link spre comentariu
neculavasile Postat Aprilie 26, 2019 Partajează Postat Aprilie 26, 2019 si eu cred la fel, dar fa o verificare la cond electrolitici si mai e posibil o componenta sa-si faca de cap dupa un pic de functionare,vezi daca se incalzeste ceva Link spre comentariu
Vizitator KaiserSoze Postat Aprilie 26, 2019 Partajează Postat Aprilie 26, 2019 Am verificat cu mare atentie lipiturile, am torsionat placile, lovituri usoare in componente, am schimbat condensatorii de filtrare (cei mai mari)... totul pare in regula. De incalzit, se incalzeste doar ce trebuie (niste tranzistori pe care i-am si schimbat , am zis ca poate se rezolva conform clipului de mai jos : ) Link spre comentariu
bmwh548 Postat Aprilie 27, 2019 Partajează Postat Aprilie 27, 2019 Voi primi urari de bine cu siguranta, dar: cu el pornit (cand nu functioneaza corect) ciocaneste usor cu manerul unei surubelnite in diverse zone de pe cablaj. Daca isi revine cand atingi o anumita zona macar izolezi portiunea cu probleme. Se poate sa fie si de la condensatori, dar fara un tester bun ar trebui sa ii inlocuiesti pe toti. De obicei condensatorii de filtru sunt ultimii care devin inutilizabili, mai degraba cei mici de pe calea de semnal si din surse fac figuri. Ar merge verificat cu un osciloscop sau cu o casca de impedanta mare ce se intampla pe traseul semnalului cand distorsioneaza. Link spre comentariu
Vizitator KaiserSoze Postat Aprilie 27, 2019 Partajează Postat Aprilie 27, 2019 Am incercat cu ciocănitul, cu el pornit, dar când făcea zgomot în speranța că își revine. O să încerc când e perfect funcțional. Mulțumesc Link spre comentariu
sla Postat Aprilie 29, 2019 Partajează Postat Aprilie 29, 2019 Spui ca-l folosesti doar pe radio. Ai incercat o alta intrare, sa vezi daca defectul este in partea de radio si alta parte? Link spre comentariu
Vizitator KaiserSoze Postat Aprilie 30, 2019 Partajează Postat Aprilie 30, 2019 @sla Sincer, nu. Am schimbat de pe tuner, pe CD, fara niciun semnal si cand invart de volum se aude un pacanit cam pentru fiecare pas (si inainte si inapoi) al potentiometrului, zgomot care nu apare in conditii normale. Link spre comentariu
Vizitator KaiserSoze Postat Mai 2, 2019 Partajează Postat Mai 2, 2019 Am refacut toate lipiturile la finali si momentan merge ok. Multumesc tuturor pentru ajutor ! Link spre comentariu
