tv hiundai
neluelectron
am acest tv cu urmatoarea problema,la pornirea din buton tv-ul trecea scurt din stend bai  in modul pornit dar imediat intra iar in stend bai  am desfacut finalul linii si am conectat bec [sarcina artificiala] dupa pornirea din buton  becul se aprindea si se stingea tot timpul   tensiunile crestea si iar scadea  am schimbat toti electrolitici  degeaba  , cind am scos memoria 24 c 16 sursa a pornit , am pus la loc finalul lini  ,cu   finalul montat a pornit fit-ul sa aprins fil llamentul la tub dar cu ecranul negru  banuesc memoria defecta  ,oare sa mearga cu o memorie goala sau trebuie scrisa ...astept ceva sfaturi ...
  • Răspunsuri 7
  • neluelectron
  • Florinel TV
  • cmj0791
  • dan cod
tv-ul  este hiundai model hrh 2106t
cemi se pare dubios tensiunia pe memorie este de 3,7 volti  e normal asa  cu memoria scoasa tot aceasta tensiunie este de 3 ,7..8 volti este eu stiu ca trebuie sa fie de 5 volti   sa fie de vina aceasta tensiunie ?
Acum 2 ore, neluelectron a spus:
Pai masoara tensiunea de pe stabilizator inainte de el si dupa el si te dumeresti imediat , daca tensiunea inaintea lui este de 6v atunci este normal sa nu scoata 5v , daca este minium 8v atunci stab. defect sau consum marit dupa el , uite un dump ok salvat din tv functional , nustiu ce tensiune trebuie la memorie ca cind am avut la reparat acest tv a avut alt defect si nu am fost curios ce tensiune era pe memorie , incearca cu dumpul de la mine si daca tot nu vrea atunci verifica tensiunea cum am spus mai sus
Hyundai HRH2105S chassis PH03 proc TDA9361PS-N3-5 mem 24C08.rar
Acum 9 minute, dan cod a spus:
Memorii sunt la 5V sau la 3,3V deci sigur nu-i ok acolo.
Si daca are bateria de la multimetru slaba atunci da eroare la masuratorii :da posibil sa se alimenteze la 3,3v si cu bateria slaba atunci arata mai mare tensiunea
Conform schemei memoria se alimenteaza cu 5V.
Procedati dupa cum a spus colegul Florin, urmariti schema si o sa depistati defectul in doi timpi si trei miscari :rade:
