Aparat taiere plasma
Ioan Cavaleru
Buna ziua,
As avea nevoie de un aparat de taiere plasma in principal pentru debitare tabla 2-5mm (alimentare 220V). Initial va fi utilizat pentru o lucrare in regim propriu destul de intensiv (decuparea unor foi de tabla 2mm, decupaj undeva la 50% din suprafata sub forma unor fante, suprafata totala 10-15mp) apoi ocazional (decupare tabla/diverse profile).
Mi-au atras atentia doua modele:
- Telwin Technology Plasma 41 ~3000lei
- JASIC CUT 40 (L207) ~1500lei
De la Telwin mai am din gama Technology un invertor care este ok si am mai avut anterior din gama Tecnica (care s-a ars, dar per total am fost multumit de el) deci as inclina spre Telwin, insa Jasic este la jumatate de pret, dar oare merita? Are cineva experienta cu echipamente Jasic?
Editat de Ioan Cavaleru
greseala gramaticala
Hristos a Inviat !
Sanatate si bucurii alaturi de cei dragi.
Un aparat cu torta PT31 a fost la LIDL cu 700lei. Cam asta e pretul real al unui aparat ca si putere debitata de 4KW. E ca si la TIG de 4KW. Tot asa e cam 700lei cel mai ieftin cu torta inclusa.
Pentru a taia 15mp adica 8 foi de tabla de 2mm grosime nu are rost sa investesti. Acele aparate Jasic sunt cele mai ieftine posibil pe piata cu garantie. Daca esti in Bucuresti mergi in Dragonul Rosu nr.8 la electrice. Acolo sunt toti aia care vand pe OLX. Mai sunt cativa prin DORALY...
Din ce am vazut eu accesoriile cele mai ieftine sunt la torta PT31. Restul tortelor au accesorii scumpe si pentru tabla de 2mm pe care o tai cu 20-30A nu merita sa investesti.
Astea sunt recomandari super low cost.
Daca vrei calitate iei un Hipertherm 45. E maxim pe reteaua monofazata. Ca sa mai pornesti si compresorul.....
Cauta pe youtube modelul si vei vedea review-uri.
https://www.olx.ro/oferta/aparat-de-taiat-cu-plasma-edon-mono-si-trifazic-pina-la-35mm-ID6iJsU.html#
verifica si asa ceva daca mergi pe varianta super low cost.
Editat de andreigradu
Daca oferta asta e valabila cu garantie 2 ani e fix ca ala jasic.
https://www.inogarden.ro/aparat-de-taiat-cu-plasma-proweld-cut-40.html
ce nu imi dau seama e daca are regulatorul de presiune, dar nu ai nevoie neaparat.  Un regulator de presiune e cam 50-60 lei pe olx.
https://www.olx.ro/oferta/regulator-presiune-aer-cu-filtru-impuritati-si-decantor-apa-1-4-nou-IDa368x.html#7c788b9d06
Orice compresor de 1500W si 50 L are pe el un regulator de iesire din care reglezi presiunea de 4- 4.5 bari. E drept ca nu are separator de apa, asa ca cel mai bine cumperi un filtru din asta cu separator si regulator la 50lei...
https://www.bricodepot.ro/unelte/masini-pentru-atelier/compresor-50-l.html
Daca vrei calitate mai buna mergi pe aparate consacrate.  Pentru bricolat asta la 885 lei cu tot cu tva e cea mai buna solutie...
Daca sapi pe net cu atentie e posibil sa gasesti si alte scule mai ieftine, asa cum a fost cel de la LIDL cu 700lei....
Va multumesc mult pentru idei si sfaturi,
La momentul achizitiei am sa apelez la indrumarea celor de la metconinstal,  in rest am regulator de presiune si separator de apa iar compresorul are capacitate si debit suficient, insa din prostie nu m-am gandit ca va trebui sa insumez cele doua consumuri (compresorul nu este neglijabil, are motor de 3Kw).
Intr-adevar oferta de la Lidl parea buna si am gasit destul de multe aparate la pret decent dar dupa experienta cu alte scule entry-level parca la un astfel de aparat nu prea merge o calitate indoielnica. (calitatea sculelor Lidl nu m-a impresionat, insa mi-a placut atitudinea lor, au facut garantia prin schimbare si retur fara comentarii)
