Vap de spalat (Curățitor cu presiune)
Florin berdila
domnule lam dus la cineva condesatoru la masurat si este bun vorbesc de condesatoru pe care la avut pe vap d3ci este bun ce poate sa fie ? sa fie si tensiunea retelei de vina sau este altceva
Totusi schimba acel condensator....si cauta la papucii care intra in capetele lui...sa nu fie vreunul care nu face bine contact cu firul. Sau poate ai sectionat din greseala vreun fir de la condensator..la montarea aparatului.
la masurat dupa metoda domnului Validae cu un traf care scoate 3,185 v un grup de diode si un multimetru setat pe miliamperi ,adica a probat si altu condesator si arata valoarea inscrisa pe cond
Dacă ai probleme cu rețeaua care fluctuează puternic, e posibil să fie și aia o cauză, combinată eventual cu prize uzate și ștecher ruginit....e bine să te asiguri că e totul OK.
Totul e ok domnule validae , am mai observat la vap atunci când luam mâna de pe mâner, că ar da drumul jetului, dar se oprea din mers,  avea cuplări și decuplari ale motorului în ,,șuturi,,.....
Editat de validae
erori de tipar
Cuplarile si decuplarile motorului in timpul functionarii se datoreaza faptului ca pompa nu functioneaza corect.
Se pare ca n-ai reparat-o cum trebuie..... incearca s-o duci la un specialist care cunoaste sistemul de functionare al acestei pompe. Cred ca situatia te depaseste...incerci s-o repari la nimereala.
Si incearca te rog sa scrii corect...altfel trebuie sa ne chinuim ca sa intelegem ce ai vrut sa spui.
Editat de mac01
21 hours ago, Florin berdila said:
oscilează 200-215v ,se poate ca , condesatoru sa arate că este bun dar de fapt este obosit?
Faceti o masurare a tensiunii retelei in momentul cand il aveti in functiune s-ar putea sa aveti surpriza ca la pornirea aparatului tensiunea sa va cada sub 180v,sa nu il alimentati printr-un prelungitor lung si subtire.
Asa a patit cineva care alimenta un circular cu masa cu motor 2 kw printr-un cablu de 3x1,5 mm lung de 50 metri
Editat de valivoi
Păi i-am specificat și eu că o priză ruginită, ștecher cu pini ruginiți sau murdari și cabluri firave la instalație pot cauza anomalii din astea.Dacă tensiunea de rețea scade mult exact când motorul ,,trage greu,, atunci va funcționa ,,în șuturi,,.....
