Vizitator Postat Aprilie 25, 2019 Partajează Postat Aprilie 25, 2019 regulatoare de curent e una, limitatoare de curent e alta https://www.mouser.ca/datasheet/2/362/crd-1407.pdf Link spre comentariu
Marian Postat Aprilie 26, 2019 Partajează Postat Aprilie 26, 2019 (editat) E fix acelasi lucru: E pana la urma un generator de curent constant. Graficul VI arata similar la ambele ( ca structura ). Marturisesc ca nu stiam de ele, deci @cimitavita ai avut dreptate, scuze ca te-am contrazis aiurea. @svsu incearca sa gasesti pdf-ul celulelor acumulatori si de acolo te vei putea inspira mult mai bine cam ce tip de siguranta termica este necesara. Sigur, asta e valabil daca acea componenta este siguranta termica, si daca nu a fost in contact fizic ferm cu celulele ( ca n-ai specificat asta ) atunci s-ar putea sa nu fie, pentru ca o siguranta termica are sens doar atunci cand masoara prin corpul eu temperatura unui element sau a unui ansamblu de elemente, daca era lasata asa libera... Oricum siguranta de 100* e prea mare. Editat Aprilie 26, 2019 de Marian Link spre comentariu
svsu Postat Aprilie 26, 2019 Autor Partajează Postat Aprilie 26, 2019 2 hours ago, Marian said: @svsu incearca sa gasesti pdf-ul celulelor acumulatori si de acolo te vei putea inspira mult mai bine cam ce tip de siguranta termica este necesara. Sigur, asta e valabil daca acea componenta este siguranta termica, si daca nu a fost in contact fizic ferm cu celulele ( ca n-ai specificat asta ) atunci s-ar putea sa nu fie, pentru ca o siguranta termica are sens doar atunci cand masoara prin corpul eu temperatura unui element sau a unui ansamblu de elemente, daca era lasata asa libera... Oricum siguranta de 100* e prea mare. Componenta era izolata prin termotub dar lipita cu adeziv intre acumulatori. Si, de, mai mici de 100 grade n-am gasit pe moment. Link spre comentariu
