Vizitator Postat Aprilie 23, 2019 Partajează Postat Aprilie 23, 2019 Salut, firma producatoare recomanda modificarea reglajului curentului de mers in gol prin adaugarea a 4 tranzistoare pe canal puse peste finali. Daca cineva din BUC doreste sa efectueze lucrarea il pun in legatura cu proprietarul. Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 25, 2019 Partajează Postat Aprilie 25, 2019 Pare ceva foarte complicat? Proprietarul este suparat ca a dat 3000E si nu se poate folosi de el. La proba de la cumparare a functionat perfect, acasa a observat incalzirea radiatorului stang mult mai accentuata. Asta daca cineva se intreaba cum de s-a pacalit. Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 25, 2019 Partajează Postat Aprilie 25, 2019 Probabil că ,,perfect,, e prea mult spus că ar fi funcționat amplificatorul la acele probe, cred mai degrabă că acest amplificator avea niște probleme mai vechi, care nu erau ușor de sesizat ,,după ureche,, de către oricine, iar cel care l-a vândut a scăpat de ele vânzându-l. Dar 3000Euro pe ceva care mai și necesită reparații e cam mare țeapa....chiar sunt curios de ce nu s-au oferit încă specialiștii noștrii cunoscuți de la Amplificatoare să-l repare, mai ales că sigur au văzut topicul. Link spre comentariu
adicontakt Postat Aprilie 25, 2019 Partajează Postat Aprilie 25, 2019 Pretul pe unul nou sare de 4500 de euro, asa ca sa nu ne mire ca mai trebuie si reparat la 3000 Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 26, 2019 Partajează Postat Aprilie 26, 2019 Prietenul meu tot mai spera sa apara cineva interesat in rezolvarea amplifului. Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 30, 2019 Partajează Postat Aprilie 30, 2019 Au trecut sarbatorile, poate cineva isi face timp si pt ampliful asta. Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 2, 2019 Partajează Postat Mai 2, 2019 Raspunsul de la firma: Good afternoon, Your amplifier has a failed output transistor bias control diode. The diode is etched in to the same silicon die as the output transistors and encapsulated in the same package, so is not independently repairable. We have a repair kit for this which we can supply at £270 including shipping but please be aware that the unit has to be stripped and the main board removed in order to access some of the components and solder points. Colegul este dispus sa cumpere kit-ul, are instructiunile de montaj si reglaj, trebuie doar ceva munca si atentie. Link spre comentariu
gusti_73 Postat Mai 3, 2019 Partajează Postat Mai 3, 2019 Nu inteleg, de ce nu identificati tranzistorul cu probleme si sa il schimbati cu unul nou (sau mai multi). Par a fi ThermalTrack de la ON Semiconductor. Se gasesc si aici pe forum. Nu pare atat de dificil de reparat. Mai ales ca aveti un canal valid. Poate unul din cei care repara amplificatoare se va oferi sa faca acest lucru. Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 3, 2019 Partajează Postat Mai 3, 2019 Si asta este un exemplu ca problemele mele sunt grave, adica nu dau toate detaliile de la prima postare. Dar credeam ca se subintelege ca un electronist cu 45 ani de activitate nu se poate impiedica de un amplificator audio. Sa punctez: nu mai pot lucra decat cel mult sa inlocuiesc condensatori umflati de pe surse!!! Si ce conteaza daca eu sunt prost? La aceasta sectiune nu se discuta tehnica, este o oferta clara: cineva are nevoie de un serviciu si cine doreste un venit se ofera. O mare parte din venitul meu in cei 45 ani de munca este exact din depanare. Cand s-a inchis FCE aveam anunturi la Libertatea, Romania libera, Adevarul, Anuntul telefonic... Acum am devenit eu beneficiar de servicii de depanare electronice. Am dat intai aici anuntul pt ca pot sa-mi dau seama dupa activitate daca cel ce se ofera prezinta ceva garantii. Asa intra pe paginile de anunturi si lua la intamplare pe cineva. Link spre comentariu
Marian Postat Mai 4, 2019 Partajează Postat Mai 4, 2019 Posibil sa spun prostii insa as presupune ca unul din motivele lipsei de interes sa fie pretul foarte mare al amplificatorului, care vine la pachet cu o complexitate substantiala, greu si posibil scump de depanat, si daca se intampla probleme serioase in timpul depanarii, e grav. Primul lucru pe care eu l-as face ar fi sa scot pe rand fiecare final in parte si sa-l testez individual, 3 pini fac un bipolar normal, si ceilalti 2 o simpla dioda. Daca sunt probleme asa cum ei pretind in acel raspuns ( firma ) atunci cu siguranta ar fi gasite astfel, si finalii se gasesc. Pacat de distanta, pentru dvs as fi verificat gratis atat cat ma pricep. Link spre comentariu
