muz1ca Postat Aprilie 23, 2019 Partajează Postat Aprilie 23, 2019 Salut mi-am facut un amplificator din doua module mono si am pocnitura aceea in boxe la oprirea lui desi am si modul de protectie dc si potnire intarziat tot nu am scapat de ea.Mentionez ca nu am pic de brum barait decat acea pocnitura. Link spre comentariu
sesebe Postat Aprilie 23, 2019 Partajează Postat Aprilie 23, 2019 Probabil ca modului de protectie nu are si decuplare rapida la pierderea retelei. Link spre comentariu
Nostalgic Postat Aprilie 23, 2019 Partajează Postat Aprilie 23, 2019 arata schema circuitului de intirziere sa spunem ce trebuie facut ca si la oprire sa actioneze protectia. Link spre comentariu
muz1ca Postat Aprilie 23, 2019 Autor Partajează Postat Aprilie 23, 2019 Am presupus ca de acolo este problema.Aceasta este schema Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 23, 2019 Partajează Postat Aprilie 23, 2019 In primul rand trebuie alimentat separat . Daca sursa are filtraj mare si modulul e alimentat din sursa principala , ramane cuplat mai mult timp . Link spre comentariu
muz1ca Postat Aprilie 23, 2019 Autor Partajează Postat Aprilie 23, 2019 Este alimentat separat nu din filtraj am infasurare separata de 12v pe traf Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 23, 2019 Partajează Postat Aprilie 23, 2019 Probabil o filtrare RC diminueaza sesizabil pacaneala. Link spre comentariu
muz1ca Postat Aprilie 23, 2019 Autor Partajează Postat Aprilie 23, 2019 Eu ma gandeam la un filtru zobel dar acel filtru nu cred ca ma ajuta Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 23, 2019 Partajează Postat Aprilie 23, 2019 Timpul de mentinere al modulului este mai mare fata de timpul in care finalul se dezechilibreaza . O stabilizare la 12V si micsorarea condensatorului de filtraj ,prin tatonari ,pana la o valoare la care modulul functioneaza stabil . Un releu cu sensibilitate mai mica . Sunt mai multe variante . Cu ce tensiune alimentazi modulul si ce filtraj ai pus ? Link spre comentariu
muz1ca Postat Aprilie 23, 2019 Autor Partajează Postat Aprilie 23, 2019 il alimentez la 12v prin modulul acesta. Link spre comentariu
sesebe Postat Aprilie 23, 2019 Partajează Postat Aprilie 23, 2019 (editat) Și ieșirea din traf (care este ac) cum este redresata și filtrata? Fa o redresare monoalternanta cu o dioda și un condesator de 100uF și eventual și o rezistenta dacă tensiunea este prea mare și alimentează cu aceasta tensiune numai releul sau releiele de la boxe. Modulele de protecție nu au nevoie de stabilizare dacă știi cum sa le concepi. Editat Aprilie 23, 2019 de sesebe Link spre comentariu
muz1ca Postat Aprilie 23, 2019 Autor Partajează Postat Aprilie 23, 2019 la iesire din traf am pus o punte redresoare dianceea cu 4 pini si dupa acel modul de stabilizare la 12v.Nu am mai pus nici un filtraj. Osa incerc si varianta asta.ms Link spre comentariu
Nostalgic Postat Aprilie 23, 2019 Partajează Postat Aprilie 23, 2019 orice amplificator audio la pornire are o perioada de tranzitie pina a se stabiliza curentii prin polaritatea pozitiva si negativa , incarcare capacitati, etc, si in aceasta tranzitie va circula un curent prin sarcina , e vorba de fractiuni de secunda , ce se traduc prin pocnete in difuzoare. Nu este nevoie sa luam semnal pentru circuitul de intirziere de nicaeri. E tirziu acum , sa mai proiectez sau sa mai caut in calculator proiect realizat ,miine voi spune ce trebuie facut , foarte simplu si eficace , si la pornire si la oprire. Link spre comentariu
mac01 Postat Aprilie 23, 2019 Partajează Postat Aprilie 23, 2019 (editat) Pune un intrerupator pe panoul frontal inseriat cu alimentarea releului pentru difuzoare. Pornesti amplificatorul si dupa 2-3 sec pornesti si releul pentru difuzoare...apoi opresti releul si pe urma alimentarea amplificatorului. Editat Aprilie 23, 2019 de mac01 Link spre comentariu
sesebe Postat Aprilie 23, 2019 Partajează Postat Aprilie 23, 2019 Mai poți sa folosești un releu cu bobina de 220V sau chiar de joasa tensiune dar alimentat direct de la ieșirea AC a trafului iar prin contactele lui sa fie alimentat releul principal. La dispariția rețelei (oprire) releul va decupa în circa 8-10 msec și va întrerupe alimentarea releului principal decuplind difuzoarele fără a se mai auzi pocnetul. Link spre comentariu
