Vizitator Mihai Creteanu Postat Aprilie 24, 2019 Partajează Postat Aprilie 24, 2019 Ce este ciss asta? ce inseamna? Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 24, 2019 Partajează Postat Aprilie 24, 2019 https://www.vishay.com/docs/73217/an608a.pdf https://www.google.ro/search?ei=CmbAXJSJK4nDlwT4vIPQCA&q=mosfet+ciss+definition&oq=mosfet+Ciss&gs_l=psy-ab.1.1.0i203l2j0i22i30l8.2195326.2200219..2204998...0.0..0.125.1116.6j5......0....1..gws-wiz.......0i71j0i131j0j35i39i19j35i39j0i67.EF4m9FYUJfQ Link spre comentariu
Vizitator Mihai Creteanu Postat Aprilie 25, 2019 Partajează Postat Aprilie 25, 2019 Mosfetul din sursa adica inlocuitorul lui AO4435 se incinge foarte tare.ceva nu e in regula.Cred ca nu e chiar ce trebuie...Cand am inlocuit smd-ul care era prajit avea intre G si S o piesa smd...nu stiu ce era..o rezistenta sau un condensator.era mica de tot nu se vedea nimic pe ea. Vreo idee, vreun sfat ceva? Multumesc. Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 25, 2019 Partajează Postat Aprilie 25, 2019 (editat) Cel mai probabil o rezistență de descărcare a porții.Se poate vedea asta în schema sursei, dacă e disponibilă.Dacă nu, în schema de aplicație a integratului sursei... Editat Aprilie 25, 2019 de validae erori de tipar Link spre comentariu
Vizitator Mihai Creteanu Postat Aprilie 25, 2019 Partajează Postat Aprilie 25, 2019 (editat) pe G si S am tensiune 0 Da.. cred ca era o rezistenta.dar n-am reusit sa decopar de ce valoare era.de ce valoare aproximativa ar trebui sa fie? oare de-aia se incinge tare asa? nu ma pricep la mosfeturi :( Editat Aprilie 25, 2019 de Mihai Creteanu Link spre comentariu
Vizitator Mihai Creteanu Postat Aprilie 25, 2019 Partajează Postat Aprilie 25, 2019 am vazut ca la caracteristicile lui AO4435 are valori negative. Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 25, 2019 Partajează Postat Aprilie 25, 2019 (editat) Vezi că acele capsule originale conținând doi tranzistori mosfet, aveau două rezistențe identice în porți, dar din poză par să fi avut și condensatori smd..Nu cred că n-a scăpat chiar niciuna din acestea pe care s-o poți măsura.....chiar și direct pe placă. Contează foarte mult și tranzistorii folosiți, trebuie să aibă caracteristici cât mai apropiate celor originali, chiar dacă sunt în capsulă THT... Ar trebui descărcată schema originală de aplicație a integratului sursă, acolo vezi exact ce și cum. Editat Aprilie 25, 2019 de validae Link spre comentariu
Vizitator Mihai Creteanu Postat Aprilie 25, 2019 Partajează Postat Aprilie 25, 2019 pai n-am gasit nici o schema Link spre comentariu
naetv Postat Aprilie 25, 2019 Partajează Postat Aprilie 25, 2019 Cred ca ar fi mai simplu cu https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&biw=1280&bih=869&tbm=isch&sa=1&ei=ZZbBXMiYGsy0kwXD84b4Ag&q=Invertor+LCD+4+lampi++&oq=Invertor+LCD+4+lampi++&gs_l=img.12...142672.142672..144229...0.0..0.109.109.0j1......1....1..gws-wiz-img.14Fg5Wwvs5I https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fstatic.mivarom.ro%2Fcatalog%2Fimages%2F26129.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.mivarom.ro%2Fcatalog%2Fproduct_info.php%2Finvertor-lcd-lampi-2h4l-p-8806&docid=sjgYCZ8RVDNgEM&tbnid=c2z4MIYVCUoFAM%3A&vet=10ahUKEwiiw9WOj-vhAhWEr6QKHR66CkAQMwhGKAgwCA..i&w=800&h=594&client=firefox-b-d&bih=869&biw=1280&q=Invertor LCD 4 lampi &ved=0ahUKEwiiw9WOj-vhAhWEr6QKHR66CkAQMwhGKAgwCA&iact=mrc&uact=8 scoase trafurile de pe placa si pus invertorul acolo - pret invertor 4 lampi = 17,75 ar arata cam asa Link spre comentariu
Vizitator Mihai Creteanu Postat Aprilie 25, 2019 Partajează Postat Aprilie 25, 2019 Nu.n-ai inteles...nu e problema la invertor.E problema la fetul din sursa. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Aprilie 25, 2019 Partajează Postat Aprilie 25, 2019 Acum 10 minute, Mihai Creteanu a spus: Nu.n-ai inteles...nu e problema la invertor.E problema la fetul din sursa. Din primar sursa sa stie colegu , schema nu se gaseste din pacate , doar un coleg care are aceasta sursa sa-ti spuna ce piesa era acolo altfel nu rezolvi nimic Link spre comentariu
Vizitator Mihai Creteanu Postat Aprilie 26, 2019 Partajează Postat Aprilie 26, 2019 (editat) La 23.04.2019 la 6:19, cristronic a spus: Daca ma lamureste si pe mine cineva...AO4435 e P-chanel.TV merge cu mosfet N-chanel (p06n60 se incinge ce-i drept) dar cu mosfet P- chanel nu mai merge deloc.nu mai porneste.Nu inteleg...inseamna ca nu AO4435 in schema.e altceva Editat Aprilie 26, 2019 de Mihai Creteanu Link spre comentariu
yokoono Postat Aprilie 26, 2019 Partajează Postat Aprilie 26, 2019 Iseamna ca este....pe invers. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Aprilie 26, 2019 Partajează Postat Aprilie 26, 2019 Acum 14 minute, Mihai Creteanu a spus: Daca ma lamureste si pe mine cineva...AO4435 e P-chanel.TV merge cu mosfet N-chanel (p06n60 se incinge ce-i drept) dar cu mosfet P- chanel nu mai merge deloc.nu mai porneste.Nu inteleg...inseamna ca nu AO4435 in schema.e altceva Pune un mosfet mai puternic , p06n60 este slab Link spre comentariu
naetv Postat Aprilie 26, 2019 Partajează Postat Aprilie 26, 2019 Poate seamana schema asta https://elektrotanya.com/haier_tv2601-zc02-01_power_supply_sch.pdf/download.html Link spre comentariu
