Vizitator Mihai Creteanu Postat Aprilie 23, 2019 Partajează Postat Aprilie 23, 2019 sursa din imagine are un ic prajit...am cautat peste tot schema...am gasit ceva dar nu ce ma intereseaza.Nu stiu ce sa pun in loc...nu sunt sigur daca e la fel ca cel de langa el.Cel de langa este un 4804c. Modelul sursei ar fi tv2201-zc02-02(c). Tv-ul este un SHINELCO model TVL2251CI. Ceva sugestii? schema ceva... Link spre comentariu
cristronic Postat Aprilie 23, 2019 Partajează Postat Aprilie 23, 2019 Poate te ajuta,succes! MYSTERY Model: MTV-2207W Chassis/Version: MSTV2408-ZC01-01 Panel: CLAA215FA05 Inverter (backlight): integrated into PSU PWM Inverter: BIT3102B MOSFET Inverter: AO4828 *2 Power Supply (PSU): TV2201-ZC02-02 (C) PWM Power: DM07652R MOSFET Power: AO4804C, AO4435 MainBoard: MSTV2408-ZC01-01 IC MainBoard: SPI Flash: MX25l3206EM2i, Тuner: F35WT-2A-E Link spre comentariu
Vizitator Mihai Creteanu Postat Aprilie 23, 2019 Partajează Postat Aprilie 23, 2019 Da.cred ca e OK.Inteleg ca integratul prajit ar trebui sa fie AO4435...Multumesc Link spre comentariu
yokoono Postat Aprilie 23, 2019 Partajează Postat Aprilie 23, 2019 Este clar ca este mosfet pus pe invertorul pentru leduri. Dar poate fi canal p, canal n, dublu canal n, dublu canal n+p. Si de ce s-a facut scrum ?. Nu cumva traful are spire in scurt ?. Nu cumva controllerul lui este prost ?. Pe traful invertor nu vad scris nimic ca sa cautati unul pentru inlocuire. Cred ca pana la urma veti inlocui tot invertorul cu alta varianta. Link spre comentariu
Vizitator Mihai Creteanu Postat Aprilie 24, 2019 Partajează Postat Aprilie 24, 2019 (editat) nu cred ca este pentru lampi.asta este din sursa.la invertor este 4828 Editat Aprilie 24, 2019 de Mihai Creteanu Link spre comentariu
yokoono Postat Aprilie 24, 2019 Partajează Postat Aprilie 24, 2019 Dupa poza, este pus in secundarul sursei. Link spre comentariu
Vizitator Mihai Creteanu Postat Aprilie 24, 2019 Partajează Postat Aprilie 24, 2019 da Link spre comentariu
yokoono Postat Aprilie 24, 2019 Partajează Postat Aprilie 24, 2019 Si nu se poate vedea daca drena lui duce la transformatorul invertor aflat langa el ?. Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 24, 2019 Partajează Postat Aprilie 24, 2019 Of, Doamne!!! Link spre comentariu
Vizitator Mihai Creteanu Postat Aprilie 24, 2019 Partajează Postat Aprilie 24, 2019 Defect rezolvat.Neavand la indemana piesele originale am probat asa.Tv-ul porneste si functioneaza ok.Multumesc pentru ajutor. Ramane sa comand piesele originale sau sa le adaptez pe aceste cumva Link spre comentariu
dan-a2 Postat Aprilie 24, 2019 Partajează Postat Aprilie 24, 2019 Eu tot n-am inteles , in prima poza ati incercuit cu negru un ,, integrat'' si acum spuneti ca ati inlocuit dual mosfeturile din invertor Link spre comentariu
Vizitator Mihai Creteanu Postat Aprilie 24, 2019 Partajează Postat Aprilie 24, 2019 Da.Am inlocuit prima data mosfetul din sursa care era prajit si a inceput sa iasa fum din primul dual din invertor....dupa ce am inlocuit dualul a inceput sa iasa fum si din al 2-lea dual din invertor.L-am inlocuit si pe al 2-lea dual si merge. Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 24, 2019 Partajează Postat Aprilie 24, 2019 Era greu sa spui ce MOS-uri ai folosit. Extragerea cu clestele a datelor este o activitate obisnuita pe forum. Link spre comentariu
Vizitator Mihai Creteanu Postat Aprilie 24, 2019 Partajează Postat Aprilie 24, 2019 A...scuze...aveti dreptate. Mosfeturi uzuale...in invertor 4 x IRF3205, iar in sursa un P60NF06 Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 24, 2019 Partajează Postat Aprilie 24, 2019 IRF3205: Ciss Input Capacitance ––– 3247pF ––– VGS = 0V AO4825: Ciss 450 540 pF Link spre comentariu
