caut schema tda 7293 paralel
Vizitator Constantinescu Florian
Pai nu tot ce se vinde acolo este relevant ori performant.
Singura logica a conectarii lor in paralel este pentru a putea suporta sarcini ( boxe ) cu impedante mai mici, astfel fie se pot folosi difuzoare cu bobine mici, fie mai multe difuzoare in paralel.
E un mod artificial de marire a puterii.
2 bucati in paralel inteleg, poate si 3, dar 5...
Merg si 5 dar devine aproape lipsit de sens. Complexitatea montajului si a cablajului face mai convenabil un amp cu tz.
Daca totusi esti curios poti citi din experientele altora -   https://www.google.com/search?ei=m2O9XLj7KOScmwWngInYDw&q=multiple+parallel+tda7293&oq=multiple+parallel+tda7293&gs_l=psy-ab.3...32195.37891..38864...0.0..0.109.1367.7j7......0....1..gws-wiz.......0i13i30j0i8i13i30j0i30j0i8i30j0i7i30j0i8i7i30.6tkqo2JR2v4
Si daca ai noroc gasesti cel putin 1-2  relatari si aici pe forum; tin minte ca facuse asa ceva cineva din Constanta prin 2004-2005.
Editat de Shambala
cred ca cel mai simplu este sa iei kitul gata facut de la "kineji"
eu am luat 2 kituri cu cate 7 tda-uri in paralel , de curiozitate
aveam deja trafurile  ( de ups) si radiatoarele si am zis sa fac o incercare
asa arata pana acum
am facut si prima poza de sunet, suna decent si cam atat
sunt constient ca este o risipa de piese pt ca majoritatea boxelor sunt pe 4 sau 8 ohmi dar asta e, cum spuneam , curiozitatea
La 7 bucati e cam risipa, dar la 4 bucati mi se pare ok.
Adica ai macar 30A disponibil in regim de varf, poti alimenta la vreo +-45V si sarcini de 4ohmi pe radiatoare care merg destul de calde sau 2ohmi pt radiatoare bune.
Avand in vedere costul redus, simplitatea e chiar ok.
Daca ar fi sa construiesti un amplif capabil de aceleasi performante tot pui macar 2 perechi de finali buni, ai mai mult de lucru pana sa le pui la punct sa ajungi la acelasi nivel.
Iar tda-ul e cat de cat protejat.
Eu unul as alege lm3886, e mai bine protejat termic.
Acum 9 ore, Shambala a spus:
era vb de un baiat Ionut din Constanta cu nik-name-ul Iceman
si el facea asa ceva
dj dog dar in schema nu sunt notate piesele doar valorile.
eu am gasit asta dupa 2 zile de cautari
Editat de Constantinescu Florian
