Buton Power cas auto Grundig 5200 RDS Infomat
norad
Va salut,
Butonul de power la casetofonul auto Grundig 5200 RDS Infomat merge foarte greu. E un model destul de vechi.
Trebuie apasat destul de tare pentru a porni-opri aparatul. Nu se simte (aude) click-ul ca la celelalte taste.
E pe masina unui cunoscut si inca nu l-am dat jos ( imi trebuiau doua chei ca sa-l scot).
Din ce stiti, butonul e de tip microcontact ce se poate inlocui, sau e de tip folie?
  • Răspunsuri 13
  • norad
  • dan cod
  • validae
  • adydep
Acum 4 ore, dan cod a spus:
Poate fi și alt model nu neapărat că cele din poze.
Sa fie pe folie? ca si alea scoate un sunet la actionare dupa cum a relatat norad.Ca pe pastile grafitate nu cred...! Oricum ar fii trebuie sigur schimbat si de regula toate.
Editat de Vizitator
Acum 14 ore, norad a spus:
Mai incerc maine inca o data sa-l scot din bord. N-am reusit astazi sa-l misc. A fost  bagat fortat, din ce isi aduce aminte proprietarul.
Dupa ce demontezi si fata aparatului o sa aflii mai multe,ca ideie ai cateva informatii primite,si sigur te descurci.
Am desfacut radiocasetofonul si butoanele au sub ele niste microcontacte duble. M-am dus cu scula dupa mine la doua magazine din urbea unde locuiesc, dar nu aveau asa ceva la raft.
Prin urmare, voi inlocui microcontactele din stanga (buton Power si Balance) cu cele din extrema dreapta (buton Mono si Source). Idee data de proprietar. Nu utilizeaza acele butoane.
Puteți pune foarte bine și microcontacte simple, dar pe care le montați câte două pe mici bucăți de circuit imprimat sau mai bine din cel de test pregăurit.
Rezolvat prin metoda substitutiei mentionata mai sus. Acum, butonul Mono merge mai greu. Dar nu-l deranjeaza deloc pe individ. Nu foloseste butonul de Mono.
