6 boxe si ce rol are amplificatorul .
Vizitator Pavel Razvan
Buna seara dragi colegi ! Am o Fabiuta de 1.4 TDI din 2008 si i am schimbat boxele pe fata si i am pus si pe spate cu ocazia un set de la Hertz. Cand am achizitionat aceste boxe am uitat ca mai am acasa un set de https://altex.ro/difuzoare-coaxiale-focal-rcx-165-16-5-cm-2-cai-60w-rms-120w-max-4-ohm/cpd/SPARCX165/
Si as vrea sa le pun in spate pe polita  aia de la portbagaj  dar nu stiu cum sa le leg la casetofon , fiind unul aftermarket de la Sony care duce doar 4 boxe de 55w .Ce rol are amplificatorul pentru boxe  ce le face ? Stiu ca o sa ziceti ca e prea mult 6 boxe pentru o masina mica , dar nu am ce face cu ele asa ca.. .
Editat de Pavel Razvan
  • Răspunsuri 4
  • George
  • Ion Andrei
  • 4 luni mai târziu...
Deci: 1. In primul rand aceste difuzoare nu necesita un amplificator cu alte cuvinte nu se amplifica au o putere relativ mica
          2. Daca vrei sa pui difuzoarele Hertz cele pe componente pe usi este ok insa ti-as recomanda sa ai doua perechi identice,
          3. Varianta cu difuzoare pe polita poti sa o uiti.
