Tv lcd lg 32ld350
dumitrescu_claudiu
  • 1 an mai târziu...
  • Răspunsuri 22
  • dumitrescu_claudiu
    5
  • Florinel TV
    5
  • _adi_
  • surubarila
Buna ziua, am acelas model de tv, main LD01B EAX61354204 (0) care nu vrea sa iasa din stand-by. Cand apas pe Power ledul licare odata, MB-ul da o comanda scurta de 1 secunda catre sursa, apoi intra din nou in st-by. sursa e OK, am pornit-o fortat si aprinde backlightul.
Am incercat incalzirea procesorului, fara nici un rezultat. Cel mai probabil e sa am procesor defect sau NAND corupt (sau celelalte memorii).
Rog frumos daca are cineva continut NAND pt acest sasiu sa imi dea si mie.
Multumesc!
Acum 10 minute, _adi_ a spus:
Multumesc!
Eu am asa LG 32LD350ZA MB.EAX63026601(0) chassis LD01B , daca crezi ca se potriveste dumpul din nand si eeprom + spi, spune si iti dau, are nand NAND01GW3B2C
Dami-l te rog, merita incercat. Eu am nand h27u1g8f2btr, dar dupa cate vad e de aceeasi capacitate. Ciudat ca placile au cod EAX diferit, am cautat pe google si placa ta EAX63026601(0), arata identic cu a mea.
Multumesc!
La sasiele astea LD01B am avut probleme mai mult cu procesoarele, dar avut si doua tv-uri cu manifestare exact ca a ta si sa rezolvat prin rescrierea nandului...
Am salvat de la un tv functional tot setul de dumpuri, daca vrei ti le trimit, sunt exact pentru placa ta
NAND LG 32LD350-ZA(Chassis LD01B, Main EAX61354204(0), Panel LC320WUG(SC)(A1)).zip
LG 32LD350ZA 24C08 IC103 LD01B.BIN
LG 32LD350ZA 24C16 IC1001 LD01B.BIN
LG 32LD350ZA 24HO1RP AT24C1024 IC104 LD01B.BIN
LG 32LD350ZA MST6M48 MX25L8005.BIN
LG 32LD350ZA NAND01GW3B2C LD01B.bin
Multumesc amandoura, am scris doar NAND-ul cu dumpul de la Florin si a mers din prima. Apoi m-am gandit sa rescriu NAND-ul cu continutul original salvat la inceput. Am ramas putin mirat sa vad ca tv functionaeaza si cu dumpul original rescris. Nandul nu are bad blocuri. Oricum, l-am pus din nou pe cel de la Florin, i-am dat un factory reset din telecomanda service si apoi reinstalare.
