Tv lcd lg 32ld350
dumitrescu_claudiu
Buna ziua tuturor! Tv ul din titlu refuza sa porneasca scanarea programelor! Tensiunile la iesire sursa sunt toate ok mai putin la tuner la cea de 3.3v care este aproximativ 2.1 v! Multumesc!
  • Răspunsuri 22
  • dumitrescu_claudiu
    5
  • Florinel TV
    5
  • _adi_
  • surubarila
Sanatate permanenta ! Cine "se ocupa" cu 3,3 Vcc pt. tuner ? Vine direct din sursa , e vreun regulator p'acolo ? Tv-ul are sunet/imagine corecte , sunt programe memorate ? De ce e nevoie de scanarea programelor ?
Imagine corecta pus pe tara Finlanda nu incepe cautarea ramane la 5%are sunet am refacut lipituri tuner nimic..respectivul zice ca se uita la el si dintr o data a disparut programele..afectat nandul trebuie rescrisa memoria?
Acum 19 ore, surubarila a spus:
luati schema  https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/lg-esquemas-tv/lg-32ld350-chassis-la04a-lcd-18738/
vedeti la pag 29 sursa unde se formeaza 3,3v si pentru tuner - daca nu corespunde , cautati pe placa ceva asemanator si dupa ce se rezolva cu tensiunea de 3,3 poate si un soft
este un model destul de vechi , nu cred ca are nand - doar spi
ati refacut lipiturile in interiorul tunerului sau lipiturile de pe placa de baza ?
Acum 10 ore, surubarila a spus:
Va multumesc d-le Nae dar intrebarile erau pt. initiatorul topicului , nu mi-am dat seama ca trebuie sa-i mentionez si numele in postare...
scuze , pentru initiatorul topicului erau comentariul si indicatiile date de mine  , ca o continuare si completare la ce ati spus dumneavoastra
Acum 8 ore, electronicecomponente a spus:
reflow la procesor...si va scana canalele
cred ca intii trebuie vazut daca tensiunile sunt ok si apoi reflow la procesor si cautat lipituri proaste la selector
Acum 9 minute, dumitrescu_claudiu a spus:
O sa faca si o cura de condensatoare desi am toate tensiunile din specificatii la iesire sursa!
Tensiunile masurate cu multimetru si dau ok fara consumatorii nu sunt bune
poate ar fi mai bine sa folositi un ESR in depistarea condensatorilor defecti , sunt modele de tuner LG care se defecteaza  poate ar merge incercat un  reflow in interiorul acestuia .
