gsabac Postat Iunie 25, 2019 Partajează Postat Iunie 25, 2019 @popa marius, schema etajului final functioneaza perfect cu o singura sursa de alimentare de alimentare trebuie doar putina dibacie pentru transformarea liniei mediane la jumatatea tensiunii de alimentare si in acest caz se utilizeaza doar un condensator de capacitate mare. Circuitul operational nu mai este necesar, deoarece o variatie a liniei mediane de citeva sute de mV sau volti nu conteaza la performantele globale. Daca nu va este cu suparare, poate exista vreun amator care sa faca aceasta transformare interesanta si utila si sa o prezinte. @gsabac Link spre comentariu
Alphsoo Postat Iunie 25, 2019 Partajează Postat Iunie 25, 2019 (editat) Pai sunt scheme concepute dupa idea de mai sus, una din ele este VALVE ZEN, schema se gaseste pe kk-pcb, btw schemele de pe site-ul respectiv au dezlegare de la Nelson Pass. Editat Iunie 25, 2019 de Alphsoo Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 25, 2019 Partajează Postat Iunie 25, 2019 Acest exemplu este asemanator cu schema japonezului dupa care am facut amplificator prezentat http://www.audiodesignguide.com/PowerFollower/ Link spre comentariu
George Postat Iunie 25, 2019 Partajează Postat Iunie 25, 2019 (editat) Va mai puteti inspira si din acest link http://sound.whsites.net/project83.htm E si o varinta de sursa de curent constant cu mosfet acolo. Editat Iunie 25, 2019 de George Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 25, 2019 Partajează Postat Iunie 25, 2019 Acum 4 minute, George a spus: Va mai puteti inspira si din acest link http://sound.whsites.net/project83.htm Amplificatorul a fost proiectat de un ceh, Pavel Macura, l-am construit sub forma mono pentru testarea diferitelor transformatoare de iesire, liniaritate excelenta si foarte fiabil,usor de construit si reglat Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 25, 2019 Partajează Postat Iunie 25, 2019 Acum 4 ore, gsabac a spus: @popa marius, schema etajului final functioneaza perfect cu o singura sursa de alimentare de alimentare trebuie doar putina dibacie pentru transformarea liniei mediane la jumatatea tensiunii de alimentare si in acest caz se utilizeaza doar un condensator de capacitate mare. Circuitul operational nu mai este necesar, deoarece o variatie a liniei mediane de citeva sute de mV sau volti nu conteaza la performantele globale. Daca nu va este cu suparare, poate exista vreun amator care sa faca aceasta transformare interesanta si utila si sa o prezinte. @gsabac Sigur d-le gsabac modificarea este usor de facut, alimentarile simetrice sint de multe ori un moft si nu sint intodeauna justificate pentru orice situatie Link spre comentariu
sesebe Postat Iunie 25, 2019 Partajează Postat Iunie 25, 2019 Sa obții sunet plăcut cunsumind de 10-20 de ori mai multa energie decit livrezi difuzorului nu-i mare lucru, mulți reușesc asta dar sa obții un sunet plăcut menținând un randament de peste 50% acolo este marea arta. Scuze de Off-topic. A încercat careva sa facă o astfel de clasa A cu stabilizare servo a ieșirii și cu sursa de curent livrind un curent variabil în funcție de valoarea medie a semnalului de intrare? Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 25, 2019 Partajează Postat Iunie 25, 2019 Acum 4 minute, sesebe a spus: Sa obții sunet plăcut cunsumind de 10-20 de ori mai multa energie decit livrezi difuzorului nu-i mare lucru, mulți reușesc asta dar sa obții un sunet plăcut menținând un randament de peste 50% acolo este marea arta. Scuze de Off-topic. A încercat careva sa facă o astfel de clasa A cu stabilizare servo a ieșirii și cu sursa de curent livrind un curent variabil în funcție de valoarea medie a semnalului de intrare? Stabilizarea servo a iesirii este un control activ al offsetului iar sursa de curent variabil functie de semnalul de intrare reprezinta un control automat al amplificarii, daca corectile se fac in timp real inseamna un miracol pentru comunitatea HiFi Link spre comentariu
sesebe Postat Iunie 25, 2019 Partajează Postat Iunie 25, 2019 Din păcate clasa A nu ma pasionează, deci va trebui sa descopere altcineva acest sfint gral al audiofililor. Link spre comentariu
Dorin Bodea Postat Iunie 25, 2019 Partajează Postat Iunie 25, 2019 https://www.tubecad.com/2007/12/blog0128.htm 1 Link spre comentariu
franzm Postat Iunie 28, 2019 Partajează Postat Iunie 28, 2019 La 25.06.2019 la 21:33, sesebe a spus: Sa obții sunet plăcut cunsumind de 10-20 de ori mai multa energie decit livrezi difuzorului nu-i mare lucru, mulți reușesc asta dar sa obții un sunet plăcut menținând un randament de peste 50% acolo este marea arta. Scuze de Off-topic. A încercat careva sa facă o astfel de clasa A cu stabilizare servo a ieșirii și cu sursa de curent livrind un curent variabil în funcție de valoarea medie a semnalului de intrare? Nu-i mare lucru daca pornesti de la un semnal numeric. Link spre comentariu
VAX Postat Iunie 28, 2019 Partajează Postat Iunie 28, 2019 La 25.06.2019 la 21:35, George a spus: Va mai puteti inspira si din acest link http://sound.whsites.net/project83.htm E si o varinta de sursa de curent constant cu mosfet acolo. Problema de baza a acestui tip de amplificator este ca la semnal mare impedanta de la iesire este mai mica pentru alternantele pozitive decat pentru cele negative. Apare asimetrie intre alternante, deci semnalul este putin distorsionat. La semnal mic se comporta excelent, pentru ca nu are distorsiuni de racordare, specifice etajelor finale in clasa B. Cred ca asimetria despre care am vorbit se poate elimina daca se utilizeaza doua repetoare in clasa A, unul cu "n" MOSFET si celalalt cu "p" MOSFET, cu iesirea legata impreuna (prin condensatoare) la acelasi difuzor. 1 Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 28, 2019 Partajează Postat Iunie 28, 2019 Acum 11 ore, VAX a spus: Problema de baza a acestui tip de amplificator este ca la semnal mare impedanta de la iesire este mai mica pentru alternantele pozitive decat pentru cele negative. Apare asimetrie intre alternante, deci semnalul este putin distorsionat. La semnal mic se comporta excelent, pentru ca nu are distorsiuni de racordare, specifice etajelor finale in clasa B. Cred ca asimetria despre care am vorbit se poate elimina daca se utilizeaza doua repetoare in clasa A, unul cu "n" MOSFET si celalalt cu "p" MOSFET, cu iesirea legata impreuna (prin condensatoare) la acelasi difuzor. Si care ar fi explicatia pentru impendante diferite pe alternante fiindca eu vad un etaj repetor cu o sursa de curent constant ce d.p.d.v. alternativ are o impendanta ridicata indiferent de alternante Link spre comentariu
VAX Postat Iunie 29, 2019 Partajează Postat Iunie 29, 2019 (editat) La cresterea curentului prin tranzistorul final (pe alternanta pozitiva) creste si transconductanta si scade rezistenta la iesirea repetorului de semnal. La alternanta negativa curentul prin sarcina vine din sursa de curent constant si implicit curentul prin tranzistorul final se micsoreaza => creste rezistenta interna la iesire. Fa si matale proba cu un repetor de semnal care debiteaza pe o sarcina de valoare (ohmica) mica. Pui osciloscopul la iesire si aplici semnal dreptunghiular. Vei vedea ca fronturile pozitive nu sunt afectate, pe cand cele negative sunt alungite si semnalul este deformat. Asta se intampla la semnal mare, cum lucreaza etajele finale. Editat Iunie 29, 2019 de VAX 1 Link spre comentariu
marius_amp Postat Iunie 29, 2019 Partajează Postat Iunie 29, 2019 (editat) Adica armonici pare. Pentru unii asta nu e deloc o problema. Multi asta cauta sa obtina, in special audiofilii. Editat Iunie 29, 2019 de marius_amp 1 Link spre comentariu
