Amplificator SE hibrid
La 23.05.2019 la 13:55, popa marius a spus:
Aceasta este rezolvarea pentru problema termica  a amplificatorului, ventilatoarele sint foarte silentioase au 14 cmm diametru iar la 12 v turatia este de 800 rot/min dar practic sistemul de reglare a turatiei functie de temperatura  le face sa se roteasca cu maximum 10v
Ce model de ventilatoare sunt astea ?
Eventual un link catre ele daca se poate. Mersi.
buna ziua domnilor. multi dintre voi cunosc schema, dar eu am realizat-o practic, si e o mica ciresica de pe un tortulet mai mic. irfz44 am folosit, alimentat la o sursa de laptop 19V/4A, pt ca va fi un amplif micut de cativa vati la care voi asculta in timp ce mai lucrez cate ceva, sau dimineata la cafea pana plec la munca. l-am atacat cu de toate (mai putin cu pietre), si se aude incantator (6n1p, 6n3p, 6n6p, ecl86, 6f3p, ecc-uri de toate). e practic ireal cum poate suna o chestie atat de nesemnificativa si simpla, aparent. merita tot respectul acest mic monstrulet. cat de curand ma voi apuca de fratele lui mai mare, unde unde voi monta 4 X IRFP350R pe canal, 40Vcc aprox, si vreo 3,5-4A bias per canal. ceva pareri? l-a mai construit cineva? numai bine!
http://www.audiodesignguide.com/PowerFollower/
Editat de livoto70
corectare
Acum 21 minute, livoto70 a spus:
Cunosc aceasta documentatie fiindca atunci cand am decis sa construiesc un amplificator  in clasa A m-am documentat indelung, in principiu acest amplificator prezentat este asemanator cu cel facut de mine, diferentele sint nesemnificative si mai mult ca sigur ca si performantele, eleganta acestei configuratii este data de  castigul in putere pe in amplificare unitara cu un atac in tensiune dat de tub cea ce duce la un sunet clar de SE cu tuburi, apoi reglajele sint foarte simple si stabile, lipsa NFB,  damping factor ridicat , tranzistoarele nu trebuiesc imperecheate iar alegerea tuburilor nu ridica nicio problema data fiind amplificarea de aproximativ 20-30 ori
Daca a-ti ascultat sunetul acestui tip de amplificator va felicit fiindca cel putin la noi  nu prea este cunoscut,  stiu ca  doar @simson a construit un amplificator in clasa A dar fara tuburi
Există o schemă veche integral semiconductori în clasa A SE (fără tuburi) dar cu sunet de tub.
(schema se poate adapta la siliciu semiconductor)
Editat de Vizitator
Acum 29 minute, popa marius a spus:
buna ziua. am niste trafuri c-core super, rebobinate de dl LMO 5k8/4-16 ohmi pt un SE cu EL34 si ECC88, pe care le voi pune la treaba in max doua luni, si abia apoi voi putea face comparatie intre hibridul de mai sus si un SE doar cu lampi. sincer, am construit multe amplifuri SS si hibride PP, dar nici unul nu suna ca acest SE hibrid. abia dupa ce le voi termina pe amandoua, voi vedea ce imi place mai mult. hibrid, sau doar lampa. succes in continuare!
Acum 19 minute, valderama a spus:
(schemă se poate adapta la siliciu semiconductor)
credeti ca s-ar putea adapta la siliciu, dar fara autotraf? multumesc.
Fără autotransformator se ajunge la schema pusă în practică de Simson.
Câteva date aproximative "autotraf" (dacă există o viziune mai clară/precisă autotraf nu strică fie prezentată).
Editat de Vizitator
Aceste scheme sint interesanta prin solutile vechi, unele pot fi luate in calcul insa  acest autotransformator poate  fi  un cosmar tehnic pentru clasa A, amplificatorul in sine este bine gandit si cel putin din auzite se pare ca tranzistoarele cu germaniu pot fi mai aproape la sunet cu tuburile decat cele cu siliciu, nu am verificat dar experienta mea cu aceste tranzistoare de tip AD, EFT. OC sau  P-urile rusesti din acele timpuri  nu a fost ieftina de exemplu un  EL84 costa mai putin decat un tranzistor de putere di tipurile amintite
Ceva date despre autotransformator erau pe acolo unde era schema? (Ma refer la Mullard 5 watt transistor amplifier)
Editat de adrian_pic
Acum 9 ore, flomar60 a spus:
Poate este interesanta si aceasta schema simulata de d-l Lazaroiu:
Acest amplificator poate fi confundat cu un SE cu EL84 la o auditie in blind=>sarcina adaptata prin traf iesire dispusa in colector.Un transformator de iesire extrem de usor realizabil  iar cireasa de pe tort este controlul curentului prin Q3 la crestere.
Mai demult ceva asemanator, sau identic, a postat colegul @LMOlimpiucu date ale OT pe care l-am salvat cu intentia realizarii.
@popa mariusMi-ar face placere ca intr-un viitor sa facem o comparatie auditiva cu dispozitivul de testare construit de dvs. la amplifurile Single Ended.
Acum 6 ore, simson a spus:
Sper sa avem cat mai curind aceasta auditie
Editat de Vizitator
De curiozitate am montat la iesirea amplificatorului un condensator nepolarizat format din doi electrolitici de 22.000uF inseriati in opozitie ,condensatorul astfel format l-am suntat pentru siguranta cu un condensator de 1uF iar masuratoarea de banda a ramas practic nemodificata la fel si semnalul SQW la 20 Hz. Ar exista un avantaj pentru aceasta conectare fiindca simplifica modul de alimentare a amplificatorului  si se poate renunta la  protectia DC la iesirea spre difuzor, poate fi o solutie chiar daca pare depasita
