gsabac Postat Mai 17, 2019 Partajează Postat Mai 17, 2019 (editat) Si eu sunt adeptul amplificatoarelor hibride, fara pedigri, asa cum au amplificatoarele cu tuburi si componente de firma OT, insa prefer clasa AB cu 50mA la 100mA curent de bias prin fiecare tranzistor final. Aceste scheme se pot complica pana la 0,01% distorsiuni pentru puteri chiar de 400W. Bineinteles ca amplificatorul dvs. in clasa A ofera un plus de auditie. Mai jos este o poza de firma si se remarca ca aceste amplificatoare pot avea un design atragator. Se remarca si culoarea din soclul tubului, care este obtinuta cu leduri care lumineaza printr-o gaura centrala din soclu. Am vazut si culori albastre sau portocalii care dau un plus vizual designului. Succes! @gsabac Editat Mai 17, 2019 de gsabac Link spre comentariu
300B SE Postat Mai 17, 2019 Partajează Postat Mai 17, 2019 Sunet de siliciu! INDIFERENT CE TUB VEȚI PUNE IN FAȚA FINALULUI! Link spre comentariu
simson Postat Mai 17, 2019 Partajează Postat Mai 17, 2019 Intrebarea care automat se naste la o privire pe schema, vizavi de sunetul de tub obtinut cu armonice descrescatoare, este : cat de mult influenteaza prezenta tubului in primul etaj de amplificare . Acest tub la urma urmei asigura un nivel de 15Vef ptr. atac etaj final care s-ar putea obtine si cu semiconductori si in plus ar fi posibil eliminarea condensatorului care produce defazaj.Se stie ca sunetul de lampa cu armonici descrescatoare este dat de etajul final, indiferent prin ce dispozitive a fost trecut semnalul care ataca etajul final. 1 Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 18, 2019 Partajează Postat Mai 18, 2019 (editat) Atenție etajul final din schema dată NU este configurat push-pull. Etajul final este configurat ca repetor (un repetor pe sursă și un generator de curent constant) ca atare rămâne sunetul de tub(6E5P). LE pentru un curent de 1,8A se poate asigura în sarcină vârfuri de 1,75A să spunem.Pe sarcina de 8Ω apare circa 28Vvv-sinus (9,9Vef) de unde și puterea utilă în sarcină precizată 12W. (datorită alimentari +_16V o sarcină de 12Ω devine oarecum nepotrivită având în vedere vârful de curent la fel și în cazul sarcini de 4Ω Nu se mai poate asigura 12W putere utilă în sarcină) Editat Mai 18, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 18, 2019 Partajează Postat Mai 18, 2019 1 oră în urmă, valderama a spus: Atenție etajul final din schema dată NU este configurat push-pull. Etajul final este configurat ca repetor (un repetor pe sursă și un generator de curent constant) ca atare rămâne sunetul de tub(6E5P). LE pentru un curent de 1,8A se poate asigura în sarcină vârfuri de 1,75A să spunem.Pe sarcina de 8Ω apare circa 28Vvv-sinus (9,9Vef) de unde și puterea utilă în sarcină precizată 12W. (datorită alimentari +_16V o sarcină de 12Ω devine oarecum nepotrivită având în vedere vârful de curent la fel și în cazul sarcini de 4Ω Nu se mai poate asigura 12W putere utilă în sarcină) De fapt am marit tensiunea de alimentare la +/-22v si am asigurat alimentarea circuitului integrat cu +/-15v astfel sau obtinut cei 12w Link spre comentariu
simson Postat Mai 18, 2019 Partajează Postat Mai 18, 2019 7 hours ago, valderama said: Atenție etajul final din schema dată NU este configurat push-pull. Etajul final este configurat ca repetor (un repetor pe sursă și un generator de curent constant) ca atare rămâne sunetul de tub(6E5P). Da, este clar cum apar armonicile descrescatoare. Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 18, 2019 Partajează Postat Mai 18, 2019 Acum 44 minute, simson a spus: Da, este clar cum apar armonicile descrescatoare. Chiar in titlul topicului este specificat SE si ambele etaje cu tub si FET au o distributie armonica tipica clasei A .Exista doua amplificatoare faimoase in aceasta clasa este vorba de cele proiectate de Hiraga si Nelson Pass construite de foarte multi constructori in primul caz configuratia este PP cu tranzistoare BJT si in a doua situatie un SE in adevaratul sens adica CCS+ FET configurat ca amplificator spre deosebire de solutia adoptata de japonez adica CCS + repetor pe sursa, mie aceasta din urma mi-a placut Cele doua tipuri de amplificatoare au fost construite recent de userul @Niculian si vor fi masurate in curind, oricum ambele suna impresionant In afara de aceste exemple exista binenteles amplificatoarele de firme mari cu preturi pe masura si de regula au peste 50 Kg si peste 300-500VA consumati din retea Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 23, 2019 Partajează Postat Mai 23, 2019 Aceasta este rezolvarea pentru problema termica a amplificatorului, ventilatoarele sint foarte silentioase au 14 cmm diametru iar la 12 v turatia este de 800 rot/min dar practic sistemul de reglare a turatiei functie de temperatura le face sa se roteasca cu maximum 10v Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 25, 2019 Partajează Postat Mai 25, 2019 Amplificatorul este finalizat, reglajul curentului de bias a ramas la 1,8A pentru un canal , banda de frecventa este 8Hz-86 Khz/-1dB, consuma de la retea 200VA si are 14 Kg iar celelalte masuratori cu cateva oscilograme vor fi facute in curind. Link spre comentariu
simson Postat Mai 25, 2019 Partajează Postat Mai 25, 2019 Foarte frumos realizat, si compact.Cat se cere a fi dimensiunea interna a cutiei? Astept cu nerabdare oscilogramele sa le compar cu al meu JLH. Link spre comentariu
flomar60 Postat Mai 25, 2019 Partajează Postat Mai 25, 2019 D-le Popa Marius.... daca auditia acestui amplif este macar asemanatoare cu ampliful prezentat la Colibita.... atunci a meritat efortul! Felicitari! Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 25, 2019 Partajează Postat Mai 25, 2019 @simsonmultumesc, voi prezenta toate masuratorile si oscilogramele inclusiv schemele iar cutia urmeaza sa fie proiectata iar dimensiunile aproximative sint latime 350mm, adincime 365mm si inaltime 190mm dimensiuni de gabarit @flomar60multumesc si pot spune ca acest amplificator are un bas foarte profund, practic am simtit cum vibreaza podeaua la doar cativa watt iar frecventele medii si inalte sint comparabile cu cele redate de amplificatorul SE cu tuburi, totusi se simte clar ca cel hibrid are o dinamica superioara probabil din cauza DF-ului mai mare ce permite boxelor mele de 98dB sa lucreze lejer. Tuburile 6E5P ca triode sint incredibil de liniare si practic asa cum a observat @valderama acestea dicteaza sunetul de tub acest lucru se vede de altfel si din repartitia primelor trei armonice aproape identice la iesirea pe tub si FET-uri Link spre comentariu
adrian_pic Postat Mai 25, 2019 Partajează Postat Mai 25, 2019 Ce boxe ai de 98dB? Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 25, 2019 Partajează Postat Mai 25, 2019 Acum 2 minute, adrian_pic a spus: Ce boxe ai de 98dB? Scuze, am vrut sa spun 89dB , boxele sint KEF 104ab Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 28, 2019 Partajează Postat Mai 28, 2019 Masuratorile de distorsiuni 8w 10w 12w THD -52dB- 0,2% -48dB-0,3% -44dB-0,6% H2 -54dB -50dB -48dB H3 -63dB -56dB -51dB H4 -73dB -65dB -58dB H5 >80dB >75dB -63dB Link spre comentariu
