fgbogdan Postat Mai 15, 2019 Partajează Postat Mai 15, 2019 raman uimit cate se poat face in regim DIY. Si mai ales cum arata. Cum ati reusit sa taiati/indoiti acele bucati de tabla (considerabil groase si bine finisate) ? felicitari! Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 15, 2019 Partajează Postat Mai 15, 2019 Acum 3 ore, fgbogdan a spus: raman uimit cate se poat face in regim DIY. Si mai ales cum arata. Cum ati reusit sa taiati/indoiti acele bucati de tabla (considerabil groase si bine finisate) ? felicitari! Indoirea unei table de fier 2 mm necesita utilaj specializat asa ca am adaptat ceva gata indoit din casari de echipamente Romtelecom Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 15, 2019 Partajează Postat Mai 15, 2019 Am pornit amplificatorul pentru probe termice si fara nicio masurare am audiat 30 de minute citeva discuri flac, parerea mea este ca sunetul este tipic unui amp SE 100 % cu tuburi insa frecventele joase sint redate mult mai dinamic Link spre comentariu
gheo23 Postat Mai 16, 2019 Partajează Postat Mai 16, 2019 Am realizat ceva asemanator acum vre-o doi ani . Sunetul este apropiat de un SE cu lampa dar caldura e naucitoare ! La 42V si un curent de 1,8 A suna bine dar in 2h radiatoarele ajungeau la 68 de grade . Nu l-am mai pornit de-atunci. Ma gandeam la racire fortata dar a ramas in stadiul acela. Frumos lucrat . Felicitari ! Asteptam rezultatele masuratorilor, mai ales acelea ale temperaturilor. Link spre comentariu
adrian_pic Postat Mai 16, 2019 Partajează Postat Mai 16, 2019 (editat) Da ce putere avea acel amplificator la 42V si 1.8A? Oricum se pare ca sunetul "cald" este de fapt sunetul care trece printr un amplificator cald (fierbinte). 21 hours ago, popa marius said: Am pornit amplificatorul pentru probe termice si fara nicio masurare am audiat 30 de minute citeva discuri flac, parerea mea este ca sunetul este tipic unui amp SE 100 % cu tuburi insa frecventele joase sint redate mult mai dinamic Astept cu mare nerabdare sa masori armonicele. Asa vedem gradul de rubedenie cu SE-ul. Sa inteleg ca te"spurci" si tu si treci pe hibride? Un bass aduce mult farmec unei auditii. Editat Mai 16, 2019 de adrian_pic Link spre comentariu
Mircea Crisan Postat Mai 16, 2019 Partajează Postat Mai 16, 2019 Felicitari pentru realizare care aratat intr-un mare fel. Si eu sunt interesat de hybride dar ma sperie acel curent de mers in gol. Se poate testa si la un curent mai decent? Link spre comentariu
gheo23 Postat Mai 16, 2019 Partajează Postat Mai 16, 2019 Am gustat gluma, e buna asta cu caldura mai ales in aceasta perioada Puterea o puteti desigur estima dvs avand datele pe care le-am furnizat, e marisoara pentru un SE. Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 16, 2019 Partajează Postat Mai 16, 2019 (editat) Acum 1 oră, Mircea Crisan a spus: Felicitari pentru realizare care aratat intr-un mare fel. Si eu sunt interesat de hybride dar ma sperie acel curent de mers in gol. Se poate testa si la un curent mai decent? Din pacate curentul de bias este invers proportional cu THD o valoare rezonabila este de 1,5-1,8 A Editat Mai 16, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
Mircea Crisan Postat Mai 16, 2019 Partajează Postat Mai 16, 2019 Stiu dar peste 300 mA se modifica a treia cifra dupa virgula. Puteti face totusi un test cu un curent de mers in gol mai redus si sa ne impartasiti impresiile? Link spre comentariu
sesebe Postat Mai 16, 2019 Partajează Postat Mai 16, 2019 Ar trebui sa fie un blind test pt ca altfel poate fi contaminat răspunsul.... Link spre comentariu
gsabac Postat Mai 17, 2019 Partajează Postat Mai 17, 2019 Testarea la curent mic se poate face, dar la circa 1,8A se poate obtine o putere de 4-12W in functie de impedanta sarcinii, de la 4 la 12 ohmi. Datorita curentului limitat de generatorul de curent, exista o impedanta optima de iesire pentru fiecare curent consumat, la care se obtin calitati si puteri maxime. La 300mA si +/- 16V este bun de un OTL pentru casti, cu impedanta de 16-32 de ohmi si in acest caz dimensiunile vor deveni rezonabile. Mai este o problema de studiu, radiatoarele se incalzesc si in gol, de aceea ventilatoarele vor functiona continuu si zgomotul lor va diminua mult auditia, care se vrea de calitate. Se poate rezolva cu radiatoare marite corespunzator, prin micsorarea rezonabila a curentului sau prin montarea in bucatarie. Succes la finalizarea in caseta! @gsabac 2 Link spre comentariu
adrian_pic Postat Mai 17, 2019 Partajează Postat Mai 17, 2019 gsabac nu-l cunosc pe popa marius dar aproape ca bag mana in foc ca amplificatorul asta va merge o buna bucata de timp cu butonul de volum minim la 50%. Nici eu nu mai sunt adolescent dar cand auzi un bass frumos de SE sigur nu asculti la 1 W In primul rand este perioada de analiza si contemplare apoi vin prietenii.... si chiar daca stai la bloc tot vor si ei sa asculte la putere mare. Hibridul suna bine (te uimeste daca nu chiar te nauceste) insa este privit ca pe ceva "spurcat". Eu m-am spurcat dar nu imi este rusine. Este pacat sa nu guste si saracul printr-un hibrid un sunet de exceptie. popa marius sa tai bilet la cine vine sa-l asculte!!! 1 Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 17, 2019 Partajează Postat Mai 17, 2019 @gsabacaveti dreptate, exista o problema termica destul de importanta dar in principiu am rezolvat-o cu doua ventilatoare de 140mm si 800 r/m foarte silentioase si turatie reglata functie de temperatura radiatorului iar in legatura cu impendanta de iesire intradevar exista un optim in acest caz este la 8 ohm si puterea de iesire 12w cu 0,3% THD, peste aceasta putere distorsiunile cresc rapid si ca un lucru interesant pentru 6 ohm si 10 ohm THD este mai mare cu circa 50-60% deja la 10w deci clar un optim pentru 8 ohm cu o descrestere armonica constanta de aprox -10dB Link spre comentariu
adrian_pic Postat Mai 17, 2019 Partajează Postat Mai 17, 2019 popa marius deja intram in luna lui ciresar si daca nu ai aer conditionat nu-i corect sa asculti acum amplificatorul. Pe perioada verii ascultai muzica la amplificator cu tuburi? Asteapta sa fie afara un 20 de grade sau mai putin si ai sa vezi ce diferenta de temperatura va fi pe radiator. Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 17, 2019 Partajează Postat Mai 17, 2019 Acum 2 ore, adrian_pic a spus: popa marius deja intram in luna lui ciresar si daca nu ai aer conditionat nu-i corect sa asculti acum amplificatorul. Pe perioada verii ascultai muzica la amplificator cu tuburi? Asteapta sa fie afara un 20 de grade sau mai putin si ai sa vezi ce diferenta de temperatura va fi pe radiator. Nicio problema doar ca imi dau seama ca si eu contribui la incalzirea globala Link spre comentariu
