PF6005AS ( PF6003 )
ROBEERT
La 08.11.2019 la 19:19, lefter a spus:
acum cateva zile am cumparat de la superelectronic2000 si au fost ok
Am vorbit cu Ilie Ilas zilele astea si a spus ca o sa primeasca curand PF6003 ( PF6005 ).
  • 4 luni mai târziu...
Buna ziua.
A mai inlocuit cineva  PF6005AG cu SG6859A ?
Ambele sunt in capsula SSOT-6 si se pare ca sunt compatibile pin la pin dar sigur trebuiesc ceva modificari.
Sadam zice ca a incercat dar tine pt el.
Am o sursa busita defecta ca cele din topic si dispun de SG6859A smd 2×3 pini adica in capsula ca cel original de pe placa.
Multumesc.
Editat de bobo
Eu am mai scris , par a fi compatibile ( pin la pin ) , dar nu functioneaza . Am citit ca ar merge cu ceva modificari, dar eu nu am incercat,...am cumparat pf6003 de la S.E si a pornit sursa fara probleme !
Acum 59 minute, bobo a spus:
Multumes.
O sa caut originalul si revin.
Nu are rost " sa te legi la cap " cu modificari. Pune originalul atat timp cat se gaseste. Nu de alta, dar daca pocneste mosfetul datorita modificarilor, ai ce " sapa " in sursa cautand si SMD-urile arse. Nu mai zic ce " fericire " este sa mai ai si SMD-uri carbonizate si sa nu le poti identifica valorile. Nu-s sigur daca la aceasta sursa sunt respectate valorile componentelor din schema, dar am intalnit foarte multe surse care una scria in schema, alta era pe cablaj.
pai nui mare lucru sa pui Sg in loc de Pf , Io am pus si functioneaza perfect . ca sal inlocuiesti trebe sa fi meserias .mentionez sg fuctioneaza si in loc de PF cu 8 pini
Acum 2 minute, sadam a spus:
Aici se vorbeste de integrat cu 6 pini :91 si tu vi cu ic cu 8 pini :96
La 08.04.2020 la 16:55, bobo a spus:
Buna ziua.
Multumesc.
Vezi sau ai coroanavirus si febra
Azi am adaptat un NCP1271B smd capsula 2×4 pini dar in power on scotea un tiut suparator sursa( oscila in frecventa) si se incingea controlerul.
In stand by era ok,toate tensiunile ok atat in st by cat si in on.
Am scos adaptarea si am comandat la dl Ilas ce trebuie.
Macar stiu ca totul este ok,trebuie originalul.
Ps: pt Florin,merge chiar daca are 8 pini,merg multe controlere adaptate dar trebuie studiat,timp si rabdare pt teste.
Acum 1 minut, bobo a spus:
Cred ca NCP1271B oscileaza pe alta frecventa de scoate acel tiuit. E bun ca nu a pocnit fetul. Repet: mi-e teama de carbonizarea SMD-urilor ca " dracul de tamaie ". Mai ales sa nu ai schema la cate o sursa, din gard o mai faci.
Acum 2 minute, ROBEERT a spus:
Eu fac poze foarte clare la toate zona inainte sa ma puc de munca,sa stiu ce smd uri sa schimb daca se las cu fum.
Mai rau e cand primesti o sursa deja prajita bine ca nici cu schema nu e usor ca nu se pupa valorile din schema cu cele de pe placa.
Acum 15 minute, bobo a spus:
Da, exact ce am spus si eu intr-o postare anterioara. Este belea.
Acum 19 ore, sadam a spus:
... nu prea am inteles-o p'asta cu meseriasul ! Cat de meserias trebuie , sau cat trebuie sa studiem , sa inlocuim un amarat de controller cu 6 pini !!!:96:96
