codrut Postat Aprilie 25, 2019 Partajează Postat Aprilie 25, 2019 Care ar fi modificarea care trebuie facuta? Link spre comentariu
radu72 Postat Aprilie 25, 2019 Partajează Postat Aprilie 25, 2019 Luat astazi 6003 de la Superelectronic,5Ron,foarte bune,ieri comandat-astazi ajuns.Nu stiu daca se merita munca sa incalti,doar daca e super urgent! Link spre comentariu
ROBEERT Postat Mai 8, 2019 Autor Partajează Postat Mai 8, 2019 Buna seara. Am luat acest controler ( PF6003 ) de la colegul Cristronic si a fost ok. A pornit sursa din prima fara probleme. Preventiv am schimbat si TL431 si optocuplorul. Optocuplorul si TL431 de obicei le inlocuiesc cand am de-a face cu o sursa care a fost " electrocutata " de vreun traznet sau de vreun soc pe retea. Azi am dat televizorul clientului, ( bine-nteles functional ). Multumesc celor care mi-au raspuns. Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat August 5, 2019 Partajează Postat August 5, 2019 Buna ziua as fii interesat si eu de modificarea de mai sus...ma poate ajuta cineva^ Link spre comentariu
ROBEERT Postat August 8, 2019 Autor Partajează Postat August 8, 2019 (editat) La 05.08.2019 la 11:31, POLAKU2002 a spus: Buna ziua as fii interesat si eu de modificarea de mai sus...ma poate ajuta cineva^ Nu prea as vedea de ce vreti sa faceti modificare daca controlerul original se gaseste? Editat August 8, 2019 de ROBEERT Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat August 9, 2019 Partajează Postat August 9, 2019 Buna ziua.am pus contolerul original....nu am led st by iar dupa traf am o tensiune de 24v stabila dar cea de 12v fluctueaza 12v 7v 3v si tot asa...am inlocuit tl431,pc 817....nimic..... Link spre comentariu
cornel1962 Postat August 9, 2019 Partajează Postat August 9, 2019 verificati rez.smd pe langa integrat Link spre comentariu
Florinel TV Postat August 9, 2019 Partajează Postat August 9, 2019 Schimba cond de linga optocuplor secundar sursa la optocuplorul de la tens. de 12v Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat August 10, 2019 Partajează Postat August 10, 2019 Am verificat smd si condul de linga optocuplor 220n perfecti conform schemei... Link spre comentariu
cornel1962 Postat August 10, 2019 Partajează Postat August 10, 2019 tensiunea de referinta ati verificat-o ? Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat August 10, 2019 Partajează Postat August 10, 2019 as incercasa i pun un alimentator extern ptr bara de 12v si sa o las pe cea de 24 ce o debiteaza sursa dar oare minusul sursei nu va interactiona cu minusul sursei externe?nu am verificat tensiunea de referinta... Link spre comentariu
cornel1962 Postat August 10, 2019 Partajează Postat August 10, 2019 posibil sa nu avem aceiasi schema, am descarcat si schema postata aici,...nu vad vad acea tensiune de 24v debitata de sursa, dar verificati sa nu fie probleme pe bara de 12v, de acolo se culege si tensiunea de ref.ptr. TL431, iar daca doriti sa dati 12v extern, sursa are separare galvanica si zic ca nu ar fi probleme in acest sens. Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat August 10, 2019 Partajează Postat August 10, 2019 (editat) am pornit sursa fortat...in loc de 12v am 18v si aceasta fluctueaza intre 14v si 18v....iar pe cealalta dioda dupa smsps care conform schemei ar trebui sa fie 18v am 22v fluctuanti...ambele tensiuni debitate de sursa sunt fluctuante... Editat August 10, 2019 de POLAKU2002 Link spre comentariu
Florinel TV Postat August 10, 2019 Partajează Postat August 10, 2019 Acum 2 ore, POLAKU2002 a spus: Am verificat smd si condul de linga optocuplor 220n perfecti conform schemei... Daca este vorba de aceiasi sursa care este schema atunci eu nu mam referit la condul de 220n ci la condesatorii C9122 si C9116 Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat August 10, 2019 Partajează Postat August 10, 2019 nu gasesc acesti 2 conzi...este chasiul tpn15.1ela Link spre comentariu
