reparatie cd-player marantz cd 84( CDM1)
dr_nick24
  • Răspunsuri 30
  • dr_nick24
    12
  • bmwh548
  • validae
  • dan cod
1. Capul de citire se deplaseaza pe orizontala.
Pe verticala nu stiu. Nu am vrut sa-mi bag ochii in el.
2.  Ok.astept. multumesc!
Editat de dr_nick24
Raman la ipoteza sugerata si de validae: motor defect. Poate ca una din infasurari e "arsa" si de asta nu invarte la introducerea CD-ului. La scoaterea brusca din priza poate apare vreun impuls de tensiune si de asta are o tentativa de functionare motorul. Trebuie testat cu un alt motor cum a zis validae. Asta e metoda cea mai usoara. Daca tot nu merge se ia la verificat urmarind schema ca sa vezi ce tensiuni sunt si pe unde.
Acum 12 ore, dr_nick24 a spus:
da..ideea e ca nu prea stiu de unde sa incep...
Masuara pe ohmi motorul (deconectat de pe placa) care nu se invarte
si comparal cu cel care este ok
Sarbatori pascale fericite tuturor
Editat de GOLOGAN
E și mai concludent dacă dezlipești un fir de la motorul platanului și alimentezi motorul din exterior cu o sursă de 5V.Poți observa dacă funcționează și prin măsurarea curentului îl poți compara cu unul sigur bun.Dacă motorul este exclus, rămâne partea optică și driverul motorului.În unele cazuri, contaminarea părții optice e profundă, nu doar la suprafața lentilei, fiindcă în interior mai există și o oglindă semitransparentă, plus aria de fotodiode ce face citirea efectivă a semnalului luminos.Fumul de țigară poate lăsa urme de gudron care nu se pot curăța ca și praful, prin suflare cu aer comprimat, uneori e nevoie de înlocuirea opticii cu totul...dar se mai poate de multe ori ajusta focalizarea din potențiometrii semireglabili aflați pe plăcuța cu fotodiodele.
Editat de validae
Din cate tin minte de la unitatile de PC-uri chiar daca optica e murdara (sau nu mai e pozitionata corect de la vreun soc) motorul totusi invarte cand se introduce un CD.
E laserul terminat. Nu stiu exact ce placa are sub mecanica (daca are asa ceva ar trebui sa fie un semireglabil de 4k7 pe ea. Incearca sa reglezi fin din el cat o mai duce.)
Editat de fluffy37
Asta e un model de Marantz made in Japan, in sursa are conzi Elna ce rezista mai bine in timp...totusi depanarea incepe de la sursa de alimentare cu verificarea tensiunilor, riplu...
In service manual este flow pentru fiecare sectiune .
Service mode ,read error ,etc .etc. etc.
Simbol error  . . . . . . . . . . . .
Cel mai usor depanezi un aparat daca urmezi pasii din SM .
Poti sa faci depanare si fara sm ,dar necesita cunostinte si rutina .
Nu poti repara un aparat daca nu stii cum functioneaza .
Tot ce faci e sa bajbaii( a orbecai ) .
