dr_nick24 Postat Aprilie 18, 2019 Partajează Postat Aprilie 18, 2019 detin de vreo 2 ani acest cd Player si nu am avut timp de el sa ma uit prin el. bag cd ul si nu invarte absolut deloc.pe Display error. ce e interesant este faptul ca atunci cand il opresc din butonul principal invarte cd ul cam 2-3 cm. - vreo idee? un sfat? multumesc Stima Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 19, 2019 Partajează Postat Aprilie 19, 2019 Lentila se misca la inchiderea ușiței? Link spre comentariu
dr_nick24 Postat Aprilie 20, 2019 Autor Partajează Postat Aprilie 20, 2019 lentila laser mi se misca pe orizontala si am fascicul laser.( pe verticala nu stiu Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 20, 2019 Partajează Postat Aprilie 20, 2019 Dar de șters lentila cu puțin alcool și un bețișor cu vată ați încercat ? Unele unități suferă din cauza prafului, dar mai ales din cauza fumului de țigară. Link spre comentariu
dr_nick24 Postat Aprilie 20, 2019 Autor Partajează Postat Aprilie 20, 2019 (editat) eu cred ca problema vine de la faptul ca nu invarte cd-ul deloc atunci cand se inchide sertarul. daca ii dau play arata direct error. fara sa stea pe ganduri.... am sters-o doar cu apa, pentru ca cineva de pe forum era impotriva alcoolului la lentile..fiind sticla eu totusi zic ca poate fi data si de 100 de ori cu alcool ca nu are nici pe naiba.... doar generatia noua sunt din plastic sau gresesc? Editat Aprilie 20, 2019 de dr_nick24 Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 20, 2019 Partajează Postat Aprilie 20, 2019 Problema e ca inainte de a roti discul trebuie sa-l detecteze . Daca nu vede disc nu se comanda motorul . Orice reparatie abordata gresit ,eronat duce la esec . Link spre comentariu
dr_nick24 Postat Aprilie 22, 2019 Autor Partajează Postat Aprilie 22, 2019 Am sters lentila cu mai multe betigase inmuiate in alcool incat se se inmoaie bine mizeria...nici un rezultat. Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 22, 2019 Partajează Postat Aprilie 22, 2019 Cand nu vede disk afiseaza "no disk" , daca afiseaza error inseamna ca are defect HW. Link spre comentariu
dr_nick24 Postat Aprilie 22, 2019 Autor Partajează Postat Aprilie 22, 2019 hw??? Link spre comentariu
dr_nick24 Postat Aprilie 22, 2019 Autor Partajează Postat Aprilie 22, 2019 (editat) am vesti proaspete. 1. apropo de Discutia '' NO Disc'' si ERROR. la acelasi tip de marantz care functioneaza daca nu ii bagi cd tot Error arata.( Deci nu apare ca la alte modele NO DISC). 2. eu mai detin 2 Marantz-ri unul cd74 si unul cd 84. am inlocuit placa de comanda cu una de la un player care functioneaza ( ce tine de motor si altele) si tot nu merge. placa de la cel defect am pus-o pe cel care functiona, si supriza...merge perfect. in concluzie ... problema e undeva din zona motorului, poate fi o lipsa de contact pe la placa PCB de sub Sertar? sau ceva condensatorii de sub sertar? azi nu mai am timp sa desfac mai departe... Editat Aprilie 22, 2019 de dr_nick24 Link spre comentariu
bmwh548 Postat Aprilie 22, 2019 Partajează Postat Aprilie 22, 2019 Manual motorul se invarte? Poate o fi gripat (sau aproape), sesizeaza ca solicita un curent prea mare de pornire si se activeaza vreo protectie. Link spre comentariu
dr_nick24 Postat Aprilie 22, 2019 Autor Partajează Postat Aprilie 22, 2019 motorul se invarte usor as zice. apropo am uitat sa specific de sursa -cu cateva luni in urma toti condensatorii au fost schimbati cu Vishay 105 grade si panasonic FC . Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 22, 2019 Partajează Postat Aprilie 22, 2019 Ia să încercați ceva, luați un motoraș asemănător de la o altă unitate, puneți-i două fire lungi și lipiți-le în locul firelor motorului actual al platanului.Faceți un test cu CD dar motorul de test să fie afară din unitate, iar pe ax să aveți un disc de antrenare ca reper vizual.Observați dacă la introducerea CD-ului în unitate motorul face rapid câteva rotații.Dacă le face, atunci motorul de platan e defect, fie are o perie uzată sau slabă și când face contact, când nu, fie are un scurtcircuit în spire sau colector și driverul sesizează asta.Am avut surpriza de a găsi motoare de platan defecte, s-a rezolvat prin schimbarea lor cu unele identice recuperate din alte unități. Link spre comentariu
dr_nick24 Postat Aprilie 26, 2019 Autor Partajează Postat Aprilie 26, 2019 Ziua buna Ideea e ca acest player defect ca si cel bun invarte cd-ul aprox. 2 ture cand il deconectez de la priza. La mana ambele motoare se invart la fel. Alte teste nu am reusit sa fac. Link spre comentariu
bmwh548 Postat Aprilie 26, 2019 Partajează Postat Aprilie 26, 2019 Capul de citire se deplaseaza? Link spre comentariu
