Piesa tv led
fane buy
Am gasit aceasta piesa înpreuna cu condensatoru de 120/400v arse cond lam schimbat ca ierea unflat si aceasta piesa era scrumuita în urma unei căderi de tensiune pe unu din pini acestei piese mai mare unpic ca un tz smd la iesire are o bobona aplicînd pe ia tensiunea de 1,28v tv a pornit dar pe cablu se vede cu putini pureci imaginea rog un coleg ami spune ce piesa ieste. Multumesc
  • Răspunsuri 5
  • fane buy
  • dan-a2
  • validae
Zile populare
Îmi cer scuze ca nu sa postat poza trimit dupa telefon si nuprea ma descurc deci piesa e un pic mai mare ca un tr smd si are 3 pini peo parte si 2 pe cealalta multumesc pentru întelegere.
Tv este sharp a venit tensiunea mare pe 220 la priza si iam gasit cond pe sursa principala 120/400v explodat si piesa care seamana cu un tr smd este în secundaru sursei din ia deduc ca iesea tensiunea de1,28v piesa are dupa cum am spus anterior 3 pini peo parte si 2 pe cealalta pe ia nu se putea citi era scrumuita momentan iam adaptat o sursa stabilizata de 1,28 v si functioneaza tv dar se vede puti cu pureci pe imagine tv ie la tara nu pot sa va spun ce sursa si ce maniboard. Multumesc
Ce ai descris mai sus ar putea fi o sursă LDO sau smps tip SMD. Doar după schema șasiului putem ști ce e acolo...pune modelul exact de televizor și tipul de șasiu.Sunt mai multe tipuri de Sharp decât ai crede, nu toate sunt identice ca schemă.....
E foarte posibil ca tensiunea dată de acel stabilizator să fi fost chiar de 1,8V iar faptul că ai alimentat cu doar 1,2V să cauzeze acei ,,purici,,.....
Editat de validae
