sesebe Postat Aprilie 18, 2019 Partajează Postat Aprilie 18, 2019 Deocamdată sintem tot la globul de cristal, doar ne dam cu presupusul fără sa știm nimic concret. Dacă vrei să-l repari fa cu spune colegul - scoate schema lui, măcar parțial. Dacă nu te descurci cu asta atunci poate ar fi cazul să-l duci la cineva care poate face asta. Link spre comentariu
robert1000 Postat Aprilie 18, 2019 Autor Partajează Postat Aprilie 18, 2019 Modulul smd din poze se alimenteaza cu tensiunea care alimenteaza amplificatorul (+- 43v). Voi incerca sa scot maine o parte din schema. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Aprilie 18, 2019 Partajează Postat Aprilie 18, 2019 Bun si ce valoare are rezistenta care face 12V Link spre comentariu
robert1000 Postat Aprilie 18, 2019 Autor Partajează Postat Aprilie 18, 2019 (editat) Acea tensiune intra in modulul smd prin zenerele de 12v. Am insemnat pe poza. Sub contactele insemnate cu rosu se afla cele 2 zenere Editat Aprilie 18, 2019 de robert1000 Link spre comentariu
Florinel TV Postat Aprilie 19, 2019 Partajează Postat Aprilie 19, 2019 Ce tensiune scrie pe condesatorii incercuiti cu rosu? Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 19, 2019 Partajează Postat Aprilie 19, 2019 Totuși ce tensiune este pe zennerul ăla de crapă? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Aprilie 19, 2019 Partajează Postat Aprilie 19, 2019 (editat) Acolo unde este incercuit cu rosu sunt rezistente sau strap cu sarma? Editat Aprilie 19, 2019 de validae strap în loc de ,,stramp,,.... Link spre comentariu
Florinel TV Postat Aprilie 19, 2019 Partajează Postat Aprilie 19, 2019 Vezi ca acolo unde am incercuit cu rosu mai este o tensiune , este prezenta? Link spre comentariu
robert1000 Postat Aprilie 20, 2019 Autor Partajează Postat Aprilie 20, 2019 Nu, nu e prezenta vreo tensiune pe acel condensator. De ce? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Aprilie 20, 2019 Partajează Postat Aprilie 20, 2019 Pai ar trebui sa fie o tensiune pe acel cond ca altfel tranzistorii sunt blocatii Urmareste traseul si vezi de unde vine tensiunea pe acel cond Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 20, 2019 Partajează Postat Aprilie 20, 2019 Eu cred totuși că ai undeva o rezistență întreruptă, ori un traseu întrerupt, care ți-au scăpat la verificări.. Link spre comentariu
robert1000 Postat Aprilie 20, 2019 Autor Partajează Postat Aprilie 20, 2019 Am verificat toate rezistentele si dau valorile inscrise pe ele. Trasee intrerupte ...am verificat asa ceva...dar daca-mi scapa ceva mai functiona amplificatorul? Se aude normal sunetul. Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 20, 2019 Partajează Postat Aprilie 20, 2019 Pe zennerul care crapă ce tensiune ai? (Am mai întrebat odată) Link spre comentariu
robert1000 Postat Aprilie 20, 2019 Autor Partajează Postat Aprilie 20, 2019 (editat) Sunt 2 zenere de 12v in care intra +-42v (tensiunea alimentare amplificator), dintre care unul a crapat de vreo 2 ori. Am inlocuit acel zener cu altul si vad ca dupa vreo ora de functionare nu a mai crapat. Editat Aprilie 20, 2019 de robert1000 Link spre comentariu
Florinel TV Postat Aprilie 20, 2019 Partajează Postat Aprilie 20, 2019 Acum 2 minute, robert1000 a spus: Sunt 2 zenere de 12v in care intra +-42v (tensiunea alimentare amplificator), dintre care unul a crapat de vreo 2 ori. Am inlocuit acel zener cu altul si vad ca dupa vreo ora de functionare nu a mai crapat. Pai fara rezistente de pe tensiunea de 42v cum sa nu crape diodele , cum sa reduca tensiunea la 12v de pe aceasta tensiune Link spre comentariu
