robert1000 Postat Aprilie 17, 2019 Partajează Postat Aprilie 17, 2019 Va salut dupa mult timp! Am un sistem 2.1, sateliti pe tda2030 si subwoofer pe tranzistori (2sa1941 + 2sc5198). Problema e ca , dupa cca. 5 min de utilizare cu volum la jumate, tranzistorii se incalzesc foarte tare (radiator 15cm x 10cm). Nu exista semireglabili reglare curent de repaos. Cu volumul la minim si fara semnal aplicat tranzistorii sunt reci. Facand o mica verificare am observat ca pe 2sa1941 am B-E 190mv, iar pe 2sc5198 am B-E 550mv. Ce se intampla? Nu am gasit rezistente intinse. Schema nu exista la chinezaria asta. O parere? Link spre comentariu
robert1000 Postat Aprilie 17, 2019 Autor Partajează Postat Aprilie 17, 2019 Cand s-a defectat am gasit una din cele 2 zenere de 12v legate in serie, scurtcircuitata. Am inlocuit-o cu una de putere mai mare (0.5w), s-a incalzit rapid si aceasta si s-a facuta sarma. Din ce motive s-ar putea intampla asta? Link spre comentariu
fane buy Postat Aprilie 17, 2019 Partajează Postat Aprilie 17, 2019 Difuzoru de la subufar lati verificat poate da bun la masuratoare dar poate e descentrat sau are spire care se ating între iele cînd îi dati volum... Puneti si o imagine cu placa Link spre comentariu
sesebe Postat Aprilie 17, 2019 Partajează Postat Aprilie 17, 2019 Globul meu de cristal este defect. Îmi cer scuze dar nu te pot ajuta. Link spre comentariu
Mircea Postat Aprilie 17, 2019 Partajează Postat Aprilie 17, 2019 Cum ati determinat ca volumul e la jumate? Sursa de semnal poate aduce ampliful la limita chiar cu "volumul" la 10%. Ce nume are subwoofer-ul? Link spre comentariu
robert1000 Postat Aprilie 17, 2019 Autor Partajează Postat Aprilie 17, 2019 (editat) Are afisaj si l-am dat la 50%..l-am cuplat la telefon, de asemenea cu volumul la 50%. Am scos radiatorul si cu volumul doar la 10% se incalzesc in doar cateva secunde tranzistorii de nu mai poti tine mana pe ei. Montat totul pe radiator, in 5 minute de muzica la 50%, nu prea mai poti tine mana pe radiator. Ce mai e ciudat e ca pe placa de amplificare mai are infipta o placuta cu tranzistori smd si diode, dintre care 2 zenere de 12v inseriate, una din ele se incinge tare si rapid si intra in scurt. Am observat ca amplificarea functioneaza identic si cu cele 2 zenere scoase de pe placa. In ambele cazuri, finalii se incing tare si rapid. Sistemul se numeste vision touch vts21-120w Ce am incercat pana acum : - inlocuit condensatori - inlocuit toti tranzistorii (prefinalii, cei mai mici 2n555, 2n5401, chiar am facut proba si cu o alta pereche de finali bipolari de o putere chiar mai mare si se incing si ei) - scos afara fiecare rezistenta si verificata - toate au valorile conform codului de culori inscris pe ele. - pus alt difuzor in locul celui original, se comporta la fel. - verificat tensiuni alimentare, sunt normale. Va cer ajutorul pentru ca m-a disperat acest aparat. Revin cu poze Editat Aprilie 17, 2019 de robert1000 Link spre comentariu
robert1000 Postat Aprilie 17, 2019 Autor Partajează Postat Aprilie 17, 2019 (editat) Am scos finalii si am pus pe verso altii pentru o verificare...de aia nu apar in poza. In poza asta se vede mini-placuta cu smd-uri. Se vad 2 zenere in colt dreapta sus, inseriate...unul e scos afara ca intra mereu in scurt de la ambalare termica. Am verificat tranzistorii smd cu multimetrul si nu e niciunul in scurt. Editat Aprilie 17, 2019 de robert1000 Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 18, 2019 Partajează Postat Aprilie 18, 2019 Relipeste modulul cu dioda in cauza . Inlocuieste ce e defect si nu mai testa pana nu relipesti tot ,eventual extragi modulul din placa si faci un reflow . Au lipituri reci pe placa de baza unde este lipit modulul . Acel modul este partea de intrare a etajului de putere . Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 18, 2019 Partajează Postat Aprilie 18, 2019 (editat) Dar ceva tensiuni ai măsurat pe acolo ? Dioda Zenner e posibil să se ardă din cauză că fiind montată în schemă de stabilizator parametric, nu are după ea un consum minim necesar și atunci ea disipă singură diferența dintre tensiunea de intrare și cea de ieșire stabilizată.Vezi în ce stare sunt toți acei tranzistori SMD de pe plăcuță.Când nu ai nici schemă și nici nu înțelegi cum funcționează circuitul, măsori absolut tot....prima dată ,,la rece,, apoi sub tensiune, ca să nu arzi ceva din cauza regimului de avarie prezent.... Verifică absolut toți rezistorii de mică putere și valori reduse (zeci-sute de Ohmi) fiindcă ăștia sunt primii suspecți de se întrerupe.Dacă găsești un rezistor întrerupt, să te aștepți să găsești și cel puțin un semiconductor scurtcircuitat... Editat Aprilie 18, 2019 de validae Link spre comentariu
robert1000 Postat Aprilie 18, 2019 Autor Partajează Postat Aprilie 18, 2019 (editat) Am verificat toti rezistorii de pe acea placuta si au valorile corecte. Nu e niciun tranzistor smd in scurt. Am facut si reflow, am relipit placuta cu smd-uri pe placa mare. Am verificat toti rezistorii de pe partea de amplificare si au valorile corecte toti. In afara de zenerul de 12v care se incalzeste si se face sarma, nu gasesc nimic defect:( Si la placuta smd se incalzeste cam tare pin-ul de legatura cu placa mare, exact acolo unde venea zenerul care se face sarma. Editat Aprilie 18, 2019 de robert1000 Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 18, 2019 Partajează Postat Aprilie 18, 2019 Ce tensiune ai pe rezistența înseriată cu Zenner-ul de 12V ? Link spre comentariu
surubarila Postat Aprilie 18, 2019 Partajează Postat Aprilie 18, 2019 Sanatate permanenta ! Incearca sa "ridici" schema modulului sau a zonei care te intereseaza , cea cu zenner-ul.Vezi de asemenea si cum "comunica" dpdv electric modulul cu AF de putere. E migaloasa operatiunea dar macar stii exact ce sa verifici. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Aprilie 18, 2019 Partajează Postat Aprilie 18, 2019 Cel incercuit in poza cu rosu nui un stabilizator de 12V care alimenteaza placa smd? Link spre comentariu
robert1000 Postat Aprilie 18, 2019 Autor Partajează Postat Aprilie 18, 2019 Domnule Florinel, e un stab de 5v acolo. In apropiere , cel fara radiator, e un stab de 9v. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Aprilie 18, 2019 Partajează Postat Aprilie 18, 2019 Bun si atunci de unde se alimenteaza modulul SMD de incinge dioda de stabilizare pe 12v ca sa stim de ce se distrunge Link spre comentariu
