Blaupunkt BLA-42/188N-GB-5B-1HBQKUP-EU
clony
Display: LC420eud(sd)(a1)
Mainboard: cv308h-i 101124 si cv6m30l-a
Dupa cateva minute de functionare se manifesta ca in clipul atasat(apar purici si se aude un pocnet in difuzoare, nu ia comenzi din tlc).
Daca il scot din priza si il bag inapoi functioneaza cateva minute, are perioade cand functioneaza si zile fara probleme. Cand l-am adus la munca in teste nu se manifesta doar acasa.
Acasa il tin pe perete si la munca pe spate.
https://streamable.com/js1ps
  • Răspunsuri 6
  • clony
  • fane buy
  • naetv
  • iuliantv
e posibil ca fara capac,sau fara a fi torsionat in perete sa nu faca figuri,dupa cum a zis si colegul nostru posibil contacte imperfecte,daca tot e la atelier dati cu aer cald 100-150 grade pe zone,incepand cu partea de procesor,si daca defectul apare in anumita zona acolo e buba(evitati aer cald pe electrolitici,sau zone sensibile,benzi,etc)daca e pe zona de procesor si aveti experienta si procesorul e pe bga(bile cositor)faceti un mic reflow,daca nu e pe bile mariti sau puneti radiator pe procesor,eventual si un cooler de 5-12v silentios sau alimentat la o tensiune mai mica
Verificati mai mult în zona unde vin suruburile de la suportu de perete e posibil ca unu so fi fost mai lung si apasa pe placa cind se incalzeste capacu
Editat de fane buy
Acum 18 ore, fane buy a spus:
din ce stiu eu , gaurile acestea sunt infundate - doar daca se fac modificari sa ajunga surub la placa
