Schema impamantare
codrin
Concret , o impamantare (pamantare se spune, daca nu ma insel) de 0.6-1.0 Ohm se face sapand o groapa de 1,2 m adancime, 1,5 latime, 2,0 lungime, pe fundul careia se pune praf de carbune superior (huila, antracit) in strat de 20 cm, peste care se face o spirala din platbanda de cupru cu diametrul maxim de 1m.Capatul platbandei se scoate la suprafata si se leaga cu surub si piulita de platbanda din otel galvanizat (zincat) , la care se leaga toate pamantarile aparatelor din dotare.Groapa se astupa progresiv cu pamant ( 50 cm peste care se toarna 100L apa , se lasa 6 ore, se mai pun 50 cm pamant, se mai toarna 60 L apa, se mai lasa 4 ore).Aceasta este o pamantare despre care am citit intr-un manual de scoala profesionala editie 1975.Parametrii dati sunt "din amintiri" dar, cu aproximatie, cam acestia ar fi.Nu gasesc respectiva carte ca v-as scrie exact ce scrie acolo.Poate maine dau de ea si va trimit un mesaj.
  • Răspunsuri 22
  • codrin
  • Kazimir69
  • tiristor
  • d2134
nu stiu care ar fi cea mai eficienta metoda de realizare a prizei de pamant dar in ziua de azi prizele de pamant se realizeaza cu asa ceva :
http://www.dedeman.ro/ro/electrod-impam ... 03016.html
http://electro6.ro/produse/platbanda-zi ... ctrice.php
numarul electrozilor depinde de terenul in care sunt ingropati : sunt soluri in care sunt suficienti doi electrozi (poate si unul singur) si sunt soluri in care poti sa bati 100 si tot nu-ti iese valoarea .
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator alyen19
Stie cineva, concret, cum se realizeaza o impamintare care sa suporte sarcina de la vreo 3-4 kW, fara sa nu creeze diferenta mare de potential(maxim 4V) la rezistenta de sarcina?
SalutareAtasat gasiti cele necesare pentru realizarea unei impamantari cat mai corecte.Sper sa va fie de folos. Din pacate rezistenta de dispersie se poate masura doar cu aparat special, dar daca faceti calculul correct ar trebuie sa fie aproximativa de valoarea normata. Aveti si un calculator pentru alegerea,utilizarea sectiunilor si lungimilor necesare. Spor la studiat si calculat !
Vizitator alyen19
@ alyen19Foarte bun materialul!!!!! un mare multumesc!!!
Ma bucur, sper sa va fie de folos...ca si procedeu la calcul ....se adauga "tarusi" pana se obtine o valoare apropriata de 3,5 max 5 ohmi a rezistentei de dispersie. uneori chiar si 10 ohmi sunt ok pentru o locuinta normala, asta daca ne gandim si la costuri...
oare pentru acea betoniera care de regula este mutata ladiferite puncte de lucru nu era de ajuns legarea [masa]la nulul de protectie iar pe plecare din tabloul electric de distributie montat un intreruptor diferential in felul acesta la aparitia unui defect de izolatie pe cablu sau motor va avea loc deconectarea consomatorului cu probleme ce parere aveti?
