Schema impamantare
codrin
as dori schema(dimensiuni, materiale ) si sfaturi ptr realizarea unei impamantari la curte. am auzit foarte multe pareri care nu m-au convins. nici carti pe aceasta tema n-am gasit. cat de protejati suntem de o impamantare?am o masina de facut beton(betoniera) si cam " pisca " daca o atingi in timpul functionarii. daca asi pune-o la o priza cu impamantare riscul electrocutarii ar disparea?
  • Răspunsuri 22
  • codrin
  • Kazimir69
  • tiristor
  • d2134
Cea mai raspandita solutie ar fi ingroparea unui butoi metalic sau a unei table , deci a unui conductor cu o suprafata cat mai mare. In zona acestei table se pune sare in pamantul care o inconjoara si o acopera.De aceasta tabla se sudeaza un conductor mai gros care iese la suprafata si la care te conectezi cu cablul de impamantare de la priza.
Sa iti spun eu ce am facut pentru o impamantare de trifazic , verificata si masurata rezistenta de cei de la electrica care au instalat trifazicul . Am luat o bara de 6m de teava galvanizatade 1' diametru, am taiat-o in 3 bucati de 2 m, si le-am infipt in pamant sub forma unui triunghi cu varfurile tevile respective.Cu platbanda galvanizata am unit cele trei tevi ( am preferat sudura intre teava si platbanda cu riscul aparitiei coroziunii decat surub sau alt sistem de prindere) si am urcat cu platbanda pana in TG. Pentru betoniera ta este de ajuns si o singura teava. Cel mai simplu mod de a verifica daca impamantarea este "in parametrii" , legi un bec intre faza si impamantarea facuta si daca se aprinde este ok. AI GRIJA LA JOCUL CU TENSIUNEA DE 220!!!. O varianta ar mai fi si folosirea nulului drept impamantare, dar in cazul unui deranjament la electrica gen rupere de faza si cadere pe nul sau inversare accidentala pe undeva pe retea a unei faze cu nulul risti mai multe. Raman la ideea unei impamantari clasice.
pai daca pe carcasa betonierei e faza , si eu o leg la impamantare(la teava respectiva infipta in pamant) inseamna ca imi sare siguranta de la panoul electric al casei, nu ?? referitor la impamantare , cineva mi-a sugerat urmatoarea schema: 3-:-5/2m/1' tevi galvanizate batute in linie la distante de 5m intre ele, intr-un sant adanc de 0,5m, unite prin platbanda galvanizata de 3cm/5mm prin sudura si cu vaselina deasupra sudurii, dupa care santul se acopera la loc cu pamant. ce parere aveti e valabila? respectivul spunea ca i-a masurat-o cineva autorizat (de un loborator metrologic) si avea 2 ohmi. normal ar fi 4 ohmi , deci super OK.
am uitat sa precizez ca "verificarea" cu un consumator de 100W(un bec) nu este relevanta deloc. ca sa fii sigur(relativ) pe ea se incearca cu cel putin 2Kw consum, chiar si mai mult.
Pai, daca a masurat-o cu aparatul e valabila. Numarul de tevi depinde de rezistivitatea solului, intr-o locatie se poate sa ajunga 3 tevi - in alta nu. Bate 3 tevi, masoara cu atentie, cu aparat verificat, si tragi concluzia: mai trbuie sau nu tevi, trebuie tevi mai adinci, trebuie imbunatatit terenul, etc. Fara date geotehnice privind rezistivitatea solului nu se poate face un calcul, se pot face numai incercari.
Specifica ce motor are,mono sau trifazic? daca-i mono atunci si o teava batuta in pamant e suficienta,piscatira apare datorita efectului capaciriv al bobinajului.La trifazat de pisc e strapuns bobinajul,aici as recomanda o priza de pamant serioasa.Valoarea rezistiva a prizei trebuie sa fie sub 4 ohmi,prizele pot fi ci 3 tevi sispuse liniar la distanta de [lungimea tevi,nu mai mica de 1,5m] la 60cm sub nivelul solului.Capetele tevilor se unesc cu pltbanda de 5x5o mm,prin sudura si vopsite la sfarsit.Gasesti articol pe http://www.Portalelectric.ro :smt006
atentie! am legat-o la respectiva teava , zis impamantare, si surpriza crescuse consumul pe contor(se invartea ca nebunul). firul cu care legasem betoniera (2,4mm cupru) se incalzise. " impamantarea " se transformase intr-un consumator puternic. daca o legam la o impamantare buna ( 4ohmi) mi-ar fi sarit siguranta de la panoul casei.rezulta defect la nivel de motor nomo fazic. dar ce? totul merge OK , duce sarcina , nu se incalzeste excesiv.
Defect de izolatie. Un conductor atinge carcasa. Motorul poate functiona cu acest defect dar e periculos. Atingerea fazei de carcasa poate fi si in afara motorului. Verifica toata instalatia.
  • 2 ani mai târziu...
Drept documentatie, s-au publicat de-a lungul timpului mai multe carti in legatura cu prizele de pamant. Personal am si iti recomand un volum - brosura: "Costructii radio - prize de pamant", semnata D. Grigorescu si aparuta la Editura Tehnica - Bucuresti 1969. Cuprinde 102 pagini cu desene, formule, tabele si bine-inteles explicatii.Daca vrei sa realizezi o instalatie odata pentru totdeauna, atunci ai nevoie de o banda lata din otel (de preferinta galvanizata) Te costa cam 1,25 euro fiecare kilogram (de la un depozit specializat) suruburi si piulite M8/M10, cabluri litate de legatura (nu in mod necesar izolate) dar dimensionate corespunzator (un manunchi cat mai consistent de fire) papuci din Cu (se pot confectiona) si un letcon cat mai puternic P>=500W pentru lipirea papucilor de cablu cu cositor.Lasand la o parte teoria, iata un exemplu practic de cum se poate improviza o impamantare, pornind de la ceea ce ai la dispozitie. Daca utilajul de impamantat are cel mult 2,2 kW, adica curentul prin retea este de ordinul consumului casnic, atunci se poate utiliza o banda de Cu de 30x1 (sau alt format) recuperata de pe la bobinele de excitatie ale motoarelor de curent continuu de putere. Alegi convenabil locul de amplasare al utilajului (cat mai apropiat de locul impamantarii) Presupunand ca acesta este in afara incintei unei cladiri (de exemplu locuinta personala de la tara) faci o spartura de cat mai mici dimansiuni in partea de elevatie a temeliei casei. In mod normal, ar trbui sa iasa imediat la iveala armatura metalica, care este comuna cu cea a fundatiei, deci ar trebui sa intre in pamant circa 1/2 m. Sudezi de ea un petec de tabla groasa de 2...3 mm recuperat in care ai practicat cateva gauri cu diametrul de 8...10 mm. peste tabla sudezi capatul hehagonal sau nu al unui surub de M10 (de preferinta) sau de M8 mai lung, astfel incat dupa ce vei tencui din nou temelia, el sa iasa in afara vre-o 3 cm. Masori un capat de banda de Cu din care ai, care sa-ti acopere estimativ distanta dintre acest surub si locul unde vei utiliza impamantarea. Practici o gaura de 10,5 mm intr-unul din capetele ei si o fixezi de surubul pe care l-ai plantat mai sus, intre doua piulite - cu saibele necesare. Daca sarpanta casei este prevazuta cu instalatie pentru aductiunea apei pluviale, atunci este bine sa stabilim locul de utilizare in vecinatatea unui burlan de canalizare a apei. Pozam banda de Cu cu dibluri autofixante pe temelia casei (nu prea aproape de pamant - pentru a evita umezeala permanenta intre banda si elevatie) Sosim cu celalalt capat al benzii langa burlan in locul unde exista o brida de fixare a acestuia din banda de otel galvanizata. Sudam de aceasta brida un surub M8 si fixam banda de Cu de el intre doua piulite + saibe, dupa ce am gaurit-o in mod corespunzator si am avut grija sa lasam o mica bucla de reglaj. Oriunde de-a lungul benzii din Cu practicam o gaura de 8,5 mm prin care trecem un surub de M8 si il cositorim de banda pe ambele parti folosind letconul de mare putere. Taiem un capat de cablu litat, suficient cat sa ajunga la locul de utilizare. Lipim cu letconul de putere la ambele capete cate un papuc confectionat eventual dupa una din tehnologiile din imaginile atasate.[attachment=1]Papuc 1.png[/attachment]Papuc confectionat din teava din Cu.[attachment=0]Papuc 2.png[/attachment]Papuc confectionat din tabla din Cu de 1 mm grosime. Capatul din stanga se ruleaza pe un dorn de diametru d=10 mm si papucul va semana cu cel confectionat din teava.Unul din papuci il fixam pe surubul M8 lipit mai-nainte, in timp ce cel de-al 2-leail fixam cu un surub M8 sudat pe masa utilajului de impamantat. Impamintarea astfel realizata se poate utiliza provizoriu imediat, insa in timp trbuie completata cu partea a 2-a a lucrarii pe care o voi posta alta data.Poate cu alta ocazie voi posta si poze (desi nu voi ilustra chiar aceasta situatie)
Exista si ipoteza ca sarpanta locuintei sa nu fie prevazuta cu instalatie de scurgere a apei de ploaie. In acest caz, in apropierea locului de utilizare vom "infige" in apropierea temeliei, o teava cu perete cat mai gros - spre exemplu cu diametrul exterior de 70 mm si grosimea peretelui de 5...6 mm, lungimea este in functie de cat de adanc se poate ingropa - recomandabil este ca lungimea sub nivel sa fie de cel putin 1/2 m. De teava se va suda un surub M8, care va corespunde surubului sudat de brida de fixare a burlanului de ploaie de la postarea precedenta. In interiorul tevii se va turna beton. La fel se va proceda si in exterior pentru inaltimea de circa 10...15 cm, cat iese teava din pamint. Se va realiza astfel o mica movila pornind de la 20...25 cm sub nivelul pamantului si pana acoperim teava complet, avand grija sa tesim cimentul in dreptul surubului pentru a avea acces cu o cheie in locul unde se va fixa papucul cablului de impamantare. In acest mod va fi mai greu sa ne impiedicam de capatul suprateran al tevii.Dupa cum am mai spus, exista si partea a 2-a a lucrarii de impamantare, care teoretic ar trebui sa-i confere o rezistenta cat mai mica intr-un circuit echivalent. In acest scop se procura un vas din Cu de volum mediu - o cratita sau o galeata de circa 10 litri ar putea fi suficienta. Vasul trebuie sa fie inutilizabil si de preferinta neetans, sau in caz contrar se dau vre-o citeva gauri de 10 mm in fund si pe peretii laterali. In apropierea burlanului sau al tevii plantate in pamant se face o groapa de dimensiuni potrivite acestui vas, cu o adancime cat mai mare - recomandabil h>=1 m. Se fixeaza undeva solidar cu corpul vasului printr-un nit un capat de banda de Cu de acelasi tip cu cea pozata pe elevatie si pe cat posibil se va asigura un contact ferm inclusiv prin cositorire sau alamire. Banda se va proteja prin matisare cu o banda textila (oricare din tipurile disponibile la o mercerie) se va pensula cu catran (smoala) diluat in benzina - atentie inflamabil! - pe toata lungimea iar la capat se va gauri cu un burghiu de 8,5 mm si se va fixa in acelasi loc cu papucul cablului de impamantare. Dupa amplasarea pe fundul gropii unde s-a pus in prealabil praf de carbune de retorta intr-un strat de 15...20 cm, vasul se umple cu acelasi praf de carbune pana la nivelul de sus. La fel se procedeaza si de jur imprejurul vasului pe toata inaltimea acestuia. Daca nu dispunem de carbune de retorta, atunci putem procura de la depozitele de materiale combustibile, praf de carbune obisnuit, de preferat de o calitate cat mai buna. Restul gropii se va acoperi cu pamintul rezultat la saparea ei. Atat inainte, cat si imediat dupa umplerea cu pamant se va inunda din abundenta locul cu apa. In acest mod priza de impamantare este gata. Dupa realizare, din timp in timp vom uda locul in care am plantat galeata pentru mentinerea unui grad cat mai ridicat de umezeala in sol. In verile secetoase, udatul sistematic este obligatoriu.[attachment=1]P1_0026.jpg[/attachment]In imagini un terminal exterior de impamantare, unde cablul strabate peretele si realizeaza priza de pamant a unui boiler electic.[attachment=0]P2_0026.jpg[/attachment]Sa considerat ca la puterea instalata a acestuia (de cca 4 KW) legatura la borna de impamantare a prizei nu este suficienta.
  • 3 ani mai târziu...
Spuneti-mi va rog cum se masoara rezistenta de sarcina a unei impamintari....sus e mentionat ca normal ar fi sa fie sub 4 ohmi, dar cum se poate de verificat asta?! se scrie ca cu o tija de vreo 6m s-ar rezolva problema....sunt sigur ca intre faza si pamintare daca s-ar conecta un consumator de vreo 2 kW va aparea o diferenta de potential foarte mare, pentru ca impaminatrea realizata nu asigura pe deplin scurgerea sarcinelor in pamint, adica daca am pune mina pe firul de la impamintare, ne-am electrocuta, ceea ce nu ar trebui sa se intimple intr-un caz ideal!
