Vizitator bog_adi Postat August 9, 2007 Partajează Postat August 9, 2007 Am lipit urmatoarea schema. In Proteus merge, insa in realitate, cand apasa pe buton, in coletor nu apar ~0V asa cum ar trebui, ci raman 24V.Cu ce gresesc? Link spre comentariu
Stefan Postat August 9, 2007 Partajează Postat August 9, 2007 in primul rand nu stiu ce cauta la ATMEL, (poate gresesc) de obicei la NPN uri leg emitorul la - ( am modificat ca deja sa amuzat toata lumea) Link spre comentariu
Vizitator bog_adi Postat August 9, 2007 Partajează Postat August 9, 2007 Pai are ce cauta la ATMEL, pentru ca il folosesc pentru un uC ATMEGA16 pentru comutatie. Link spre comentariu
Stefan Postat August 9, 2007 Partajează Postat August 9, 2007 aha,trenzistorul e bun ? Link spre comentariu
Vizitator bog_adi Postat August 9, 2007 Partajează Postat August 9, 2007 da, am incercat chiar 2 tranzistori. Link spre comentariu
Vizitator ltdor Postat August 9, 2007 Partajează Postat August 9, 2007 Probabil trebuie sa legi capatul din stanga al intrerupatorului la o tensiune mai ridicata de 0,5V in cazul in care l-ai uitat in aer. Sau ... poate trebuie sa verifici divizorul rezistiv din baza tranzistorului, ca poate ai incurcat rezistentele alea cu peste un ordin de marime. Una din acestea e solutia. Link spre comentariu
nicu_stef Postat August 9, 2007 Partajează Postat August 9, 2007 masoara tensiunea din baza transistorului, si cu si fara cei 2V aplicati, vezi urca la aprox 0,55V.obs: rezistenta de 330 de ohmi e cam mica pentru acest tranzistor la 24Vsuccese Link spre comentariu
Tavi Postat August 9, 2007 Partajează Postat August 9, 2007 de obicei la NPN uri leg emitorul la +trosk !la asa afirmatie facuta de un electronist , iti trebuie bataie cu .... usa de la garaj :smt006 Link spre comentariu
Vizitator Postat August 9, 2007 Partajează Postat August 9, 2007 eu (poate gresesc) de obicei la NPN uri leg emitorul la +La NPN-uri emitorul se leaga la catre - si colectorul catre +. La orice tranzistor, jonctiunea baza emitor trebuie polarizata direct iar cea baza colector trebuie polarizata invers.Schema desenata merge garantat. Montajul tau "lipit" sau nu respecata schema, sau valorile pieselor din montaj sunt mult diferite de cele de pe schema, sau amandoua. Link spre comentariu
Stefan Postat August 9, 2007 Partajează Postat August 9, 2007 Maxymylyanus wrote: de obicei la NPN uri leg emitorul la - trosk ! la asa afirmatie facuta de un electronist , iti trebuie bataie cu .... usa de la garaj imi cer scuze ! si de baut sigur nu bausem ca era devreme :smt005 Link spre comentariu
Vizitator bog_adi Postat August 9, 2007 Partajează Postat August 9, 2007 eu (poate gresesc) de obicei la NPN uri leg emitorul la +La NPN-uri emitorul se leaga la catre - si colectorul catre +. La orice tranzistor, jonctiunea baza emitor trebuie polarizata direct iar cea baza colector trebuie polarizata invers.Schema desenata merge garantat. Montajul tau "lipit" sau nu respecata schema, sau valorile pieselor din montaj sunt mult diferite de cele de pe schema, sau amandoua.in baza am pus 2,2kohm si in loc de 2V am pus 5V(ca asa o sa scot pe pin-ul de la uC), iar in colector am pus 10kohm si merge.Obtin tensiunea baza-emitor=0.72V. Link spre comentariu
bogdan_ Postat August 10, 2007 Partajează Postat August 10, 2007 daca tu comanzi tranzistorul direct din microcontroller poti sa nu mai pui rezistenta de 10K.cum pe iesirea de la micocontroller ai 0 sau 5V, ai asigurata polarizarea cum trebuie a tranzistorului, nu e necesar divizor rezistiv, ci doar rezistenta de limitare a curentului prin baza. Link spre comentariu
Vizitator bog_adi Postat August 10, 2007 Partajează Postat August 10, 2007 daca tu comanzi tranzistorul direct din microcontroller poti sa nu mai pui rezistenta de 10K.cum pe iesirea de la micocontroller ai 0 sau 5V, ai asigurata polarizarea cum trebuie a tranzistorului, nu e necesar divizor rezistiv, ci doar rezistenta de limitare a curentului prin baza.evident. am pus-p aici pentru ca nu am vrut sa testez direct pe uC. Link spre comentariu
