chrysty Postat Aprilie 15, 2019 Partajează Postat Aprilie 15, 2019 (editat) Am achizitionat acest LED Driver cu doua iesiri pentru leduri. Pentru a aprinde ambele siruri de leduri trebuie sa alimentez de trei ori. Prima data la alimentare se aprinde un sir, opresc si repornesc se aprinde urmatorul. A treia oara se aprind ambele. Ce as putea modifica in schema pentru a putea fi aprinse ambele? Pe net am gasit urmatoarele: http://www.sdsemi.com/products/15244498518228.html Multumesc. Editat Aprilie 15, 2019 de chrysty Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 15, 2019 Partajează Postat Aprilie 15, 2019 (editat) Poate ar trebui ca pinul Vcc al ambelor integrate să fie cuplat printr-o rezistență de limitare egală cu R1 la plusul de după puntea redresoare, iar rezistența R1 să fie eventual scoasă.E doar o părere personală, ar trebui procedat cu atenție, iar în loc de rezistență de limitare pentru probe trebuie folosit un bec de 230V/10W de frigider, ca în caz de eroare el să preia tot consumul (se va aprinde tare) și să nu arzi pe acolo ceva, dar și așa există riscul ăsta.Eu unul asta aș încerca, dar dacă o faceți, o faceți pe riscul personal....din păcate chinezul nu dă prea multe amănunte, cel puțin nu am stat să traduc din chineză ce scrie despre acele cipuri. Editat Aprilie 15, 2019 de validae Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 15, 2019 Partajează Postat Aprilie 15, 2019 Ce ai gasit pe net e gresit. vcc trebuie conectat la plus prin R1 probabil. Link spre comentariu
chrysty Postat Aprilie 17, 2019 Autor Partajează Postat Aprilie 17, 2019 (editat) Cred ca...nu ! http://s.m.micstatic.com/gongying/xsx6688-aKAxfUzZJrcO.html C2 este de 2,2uf la 50V. Oare rezista ? Editat Aprilie 17, 2019 de chrysty Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 17, 2019 Partajează Postat Aprilie 17, 2019 Schema aia pe care ai postat-o e cu legarea celor două circuite ,,în cascadă,, de aceea se și aprind succesiv și nu simultan.De aceea ai putea încerca ce ți-am scris prima dată.... Link spre comentariu
chrysty Postat Aprilie 22, 2019 Autor Partajează Postat Aprilie 22, 2019 (editat) Am incercat metoda cu becul. Acum nu mai functioneaza nici cu schema originala. Mai am unul inca functional. Ce sa mai incerc? Editat Aprilie 22, 2019 de chrysty Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 22, 2019 Partajează Postat Aprilie 22, 2019 Se pare că au un bistabil care basculează la fiecare alimentare, astfel încât primul driver îl comandă pe al doilea.Problema e că fără o documentație clară a circuitului, din care să înțelegem clar cum funcționează, riscăm să le distrugem prin teste ,,în orb,,.Te sfătuiesc să mai aștepți până găsești o fișă cu aplicații ale circuitului, alta decât acea foaie în chineză, cu o singură aplicație indicată.Sigur se poate folosi și altfel decât în cascadă, dar probabil nu înseamnă că e și simplu.... Link spre comentariu
