Alimentator HP8204B cu TL494CN
bugytech
Buna seara stimati colegi. Am la reparat (obligatie...) un alimentator de la un carucior electric pentru handicapati, care ar trebui sa scoata 24V/5A dupa cum se vede in poze. Alimentatorul este mort, nu scoate nimic. Am masurat cam tot ce am putut prin el si totul pare ok. Studiiind putin funtionarea lui TL494CN am vazut ca ar trebui sa se alimenteaza intre pinii 12 si 7 cu cca 15v, tensiune care este lipsa la mine. Am alimentat dintr-o sursa externa TL-ul cu 12V si sursa a pornit foarte frumos, semn ca restul componentelor ar fi ok(dupa ce porneste alimentatorul cu sursa de 12v cuplata si apoi decuplez sursa externa de 12v, alimentatorul moare din nou). Ce nu am reusit sa inteleg cum este alcatuit circuitul de start la acestui TL. Mentinerea tensiunii de alimentare pe TL dupa ce a pornit alimentatorul se face prin redresarea unei tensiuni de la traful chopper cu 2 diode si un un cond de 47u/50V. Rog pe cei mai familiarizati cu functionarea alimentatoarelor cu TL494 sa imi dea un sfat cum este realizat circuitul de start. Va multumesc.
  • Răspunsuri 18
  • bugytech
    7
  • Marian
    5
  • elmar
  • validae
Zile populare
Așa e ...și-n această sursă, sunt de fapt două surse ...una auxiliară ...care alimentează tl-ul la start!
Probabil că sursa auxiliară, e formată din traful cel mic și câteva componente exterioare!
Editat de elmar
Elmar, confunzi AT cu ATX!
La AT sursa auxiliara lipseste, CI-ul este alimentat si la start tot din cea principala, primarul porneste printr-un soi de autooscilatie iar dupa primele pulsuri CI-ul preia controlul. Traful ala mic este driver-ul.
Editat de Marian
Alimentatorul nu are sursa auxiliara. Are 2 trafuri, unul mic care comanda tranzistoarele de putere si unul mare care este traful de forta. TL-ul este alimentat din traful mare cu o infasurare separata, dar nu stiu cum face startul. Am verificat cele 2 diode prin care se alimenteaza TL-ul, am schimbat condul de 47u, dar nici o schimbare.
Elmar schema aia n-are nici o legatura cu subiectul, din poza se poate usor vedea asta.
@bugytech daca zici ca sursa porneste cand alimentezi CI-ul separat dar se opreste dupa ce opresti acea alimentare atunci problema este localizata in circuitul din secundar de alimentare a CI-ului, eu as miza totusi pe diodele redresoare pentru el ( zici ca-s 2 ), eu le-as scoate direct si le-as inlocui cu ceva in genul FR104 sau daca ai UF4007...
Daca asa totusi nu se rezolva atunci urmareste atent restul circuitului, alimenteaza CI separat si pune un osciloscop pe acel secundar din care CI-ul se alimenteaza in mod normal, vezi daca ai semnalul ok acolo...
Editat de Marian
Traful mare are 2 secundare: unul pe forta si unul care alimenteaza TL-ul. Circuitul de start presupun ca este format din grupul de rez/cond 100 ohm/1nF ca si in schema prezentata de Marian. Le-am verificat si sint ok...
Deci nu circuitul de start este cel cu problema, treaba lui este doar sa ofere ceva pulsuri de start pentru CI.
Devreme ce nici dupa ce sursa este pornita fortat nu ramane asa atunci problema e in secundar.
Nu poți să-i pui un mic alimentator auxiliar care să-i dea 12V continuu ? Pare o improvizație, dar cred că asta ar aduce de fapt o fiabilitate sporită sursei.Oricum, posesorul nu ține sursa continuu cuplată la rețea, deci o mică sursă ar încăpea acolo și nu ai mai avea bătaie de cap.Uneori chiar nu merită să pierzi prea mult timp dacă poți rezolva și într-un mod mai puțin convențional.
Editat de validae
Din pacate nu este loc sa mai adaug o sursa de 12v, totul e facut la limita... Am inlocuit si cele 2 diode prin care se alimenteaza TL-ul si tot nu porneste... Mai sap!!!
Osciloscopul ar trebui sa fie un soi de obligatie in electronica alimentatoarelor, asa cum centura este obligatorie in codul rutier...
ca sa porneasca o sursa AT, trebuie alimentate bazele tranzisotarelor finale cu un curent foarte mic. In schema de la Marian au 330K. Dar la alte surse pot avea valori intre 220K si 470K. Verifica rezistentele.
